SHILIN
Проект индивидуальной постройки
Вихрь 30Э, Tohatsu m40ceps
Здравствуйте господа водномоторники и любители самодельщики. Хочу поделиться с вами своим творением на которое потратил кучу времени, сил и денег... но взамен получил позитивные эмоции и не с чем не сравнимое удовольствие.
  • 67,7 КБ Просмотры: 4 108
  • 89,4 КБ Просмотры: 4 169
  • 92,5 КБ Просмотры: 4 259
  • 62,8 КБ Просмотры: 4 183
  • 85,3 КБ Просмотры: 4 174
  • 98,5 КБ Просмотры: 4 121
  • 101,9 КБ Просмотры: 4 208
  • 64,2 КБ Просмотры: 4 192
  • 72,6 КБ Просмотры: 4 140
  • 85,8 КБ Просмотры: 4 208
  • 49,7 КБ Просмотры: 4 165
  • 47 КБ Просмотры: 4 203
  • 56,6 КБ Просмотры: 4 197
  • 72,3 КБ Просмотры: 4 171
  • 72,8 КБ Просмотры: 4 162
  • 103,9 КБ Просмотры: 4 164
  • 70,7 КБ Просмотры: 4 125
  • 37,3 КБ Просмотры: 4 180
  • 44,7 КБ Просмотры: 4 174
  • 105,2 КБ Просмотры: 4 132
Re: Вот такой самопальчик получился!
Дмитрий! Добро пожаловать на самый лучший форум водномоторников!!!
Очень красивая лодка получилась :good:
А можно характеристики проекта? Длина, ширина, килеватость... Как бежит под Вихрем... :lodka_m
Делись информацией!!! :yes:
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Отличный глиссер для покатушек! Поздравляю!
SHILIN
Длина наибольшая, м 3,3
Ширина наибольшая, м 1,2
Высота борта на миделе, м 0,55
Килеватость на транце 5 градусов
Пассажировместимость, чел. 2 человека
Максимум разгонял 51 км/ч (показания навигатора) дальше вихрь рычит, а скорость не прибавляет!
SHILIN
Спасибо :)
SHILIN
Спасибо :)
Кстати! То как она идёт очень похоже на этот смайлик :lodka_m :D
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Отличный вариант для прогулок вдвоем. :good:
Одной рукой обняв её . другой обняв штурвал ;)
Флагман-420
Дмитрий (SHILIN), а какой вес самой лодки получился? по виду - очень легкая. должна даже под 10-сильным мотором летать.
Вихрёвский винт Д=240/Н=300 расчитан на максимальную скорость около 45 км/ч при номинальных оборотах (5000 об/мин) двигателя. У вас на лёгкой лодке мотор работает явно с перекрутом и "просит" винта с шагом побольше. Что-бы не угробить Вихрь перекрутом, не газуйте и не превышайте скорость 40 км/ч :) . Для более высоких скоростей вам надо поставить тахометр и искать скоростные винты к мотору, шагом больше 300 мм. Можно попробовать ВРШ Енисей-М, там максимальный шаг 350 мм....Вообще же этот проект 50-60 -х годов расчитан на 10 -сильную "Москву"...
SHILIN
По поводу веса затрудняюсь ответить, по началу все считал, взвешивал все детали отдельно, записывал, потом увлёкся и сбился.
....Было время, - летали (фото 1966 г.)....
SHILIN
Со штатным вихрёвым винтом скорость в 45 км/ч упиралась, я приобрёл якобы спортивный винт с ним и достиг скорости в 51 км/ч.
Спасибо за совет по поводу ВРШ Енисей-М, если оставлю вихря то обязательно попробую. Честно говоря я от него устал, он за это лето дважды побывал в ремонте. Сначала редуктор развалился, потом помпа. Склоняюсь к приобретению импортного мотора.
Проект этот создавали сами. Черпали информацию из журналов КиЯ, книг Романенко и Щербакова, а так же из современной иностранной литературы. Почитав которую узнал что лодка может быть маленькой а мотор большим.
SHILIN
У нас это выглядело вот так!
  • 55,8 КБ Просмотры: 4 039
SHILIN
Когда в неё садишься желание обниматься пропадает, хочется газу наваливать, а та которую нужно обнимать начинает сильно визжать.
+1000 МОЛОДЦА
SHILIN, хороший глиссер! молодец
не дельфинирует? у меня так была похожая, (комбинированная с дюралью только), но там дельфин дикий был, особенно когда на полную идёшь и неважно как вес распределяешь., видно просчёт где то.
потом размолотил её.
SHILIN
Дельфин был, начинался после 40км/ч. Потом я смастерил вот такую штуковину изменил угол наклона мотора и он пропал.
вот теперь понятно, почему Янтарька моя не дельфинит. у неё с завода похожий транец.
seva
г.Москва
И моя без транцевых плит дельфинирует, но я их сделал небольшими дабы не увеличивать площадь смачиваемости.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Очень достойно! :good: У меня душа радуется когда вижу такие творения! :)
SHILIN
Мужики всем, всем, всем огромное спасибо за ваши положительные отзывы. Дед почитал аж на глазах молодеть стал )
Подбивает на создание следующего проекта, говорит давай ещё строить а то зимой делать нечего, скукотища...
Только стройте не плоскодонку с архаичными обводами, а что-то более килеватое и мореходное, а значит и более безопасное (в этих же размерах), например "Радугу-34", КиЯ № 49.
seva
г.Москва
Не соглашусь по поводу архаичности выбранного проекта. Ничего в гидродинамике и основных принципах не поменялось за тысячелетия. Борьба компромиссов как была так и осталась. Появились только новые материалы и технологии. Вот создать бы "невесомую" килеватую лодку из углепластика, используя технологию вакуумной инфузии, я бы посоветовал. Но есть еще один важный аспект - бюджет!
seva +1
плоскодонки для своих целей, мореходные для своих. на вкус и цвет.
Лодка ТС построена по мотивам спортивных лодок класса МА, МВ, которые существовали в 50-60-е годы. Для гонок тех лет была не нужна мореходность, обычные условия для гонок этого класса лодок, волна до 1 балла (0,25 м) и ветер до 2 баллов. Если ходить по небольшим несудоходным водоёмам, то достаточно и этой плоскодонки. Если выходить на судоходные водоёмы, где ходят пароходы и более или менее постоянная волна и ветер, и придётся ходить под разными углами к волне, то нужна и другая лодка. На этой же лодке это делать опасно, узкий острый нос будет не всплывать на волну высотой более 0,25 м, а врезатся в неё, принимая воду на палубу. "Завал" бортов в корме тоже не айс (не зря же от него давно отказались), при крене лодки он только усиливает его, в отличие от "развала" бортов....В любом случае, вопрос что строить, и где ходить решает ТС.
