qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Перелапатил интернет отличие походу одно наклейка на колпаке :hahaha:
Как бы маркировка B в названии 30-ки говорит о том, что мотор 3-го поколения и он должен быть карбюраторным...
Но поиск по инету выдает что - инжекторный... странно. Возможно продаваны жулят народ.
40-ка с буквой F - это мотор 4-го поколения - инжекторный. У меня такой же, только первоначально мозги были придушенные до 30 лс...
Кто-нибудь в живую видел такой мотор F 30 BETS с шильдой????
Что-то в профиле у людей я такого не видел... :unknown:
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Встречный вопрос,в чём отличия F30A от F30B.
Нужно смотреть каталог и сравнивать...
В - это следующее поколение за А. Скажем так - усовершенствованное. Возможно другие карбюраторы, свечи, генератор... Много чего могли за 9 лет косоглазые напридумывать :geek:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Содимский сказал(а):
Ошибкой в переводе ТТХ.
Моторы 30 лс 4Т в РФ не поставляются официально - так мне сказали в Ямаха-Петросет на Львовской, 10.
Отсюда возможна аберрация информации по мотору в угоду продавану...
Надо чтобы просто кто-то сходил в магазин и посмотрел мотор вживую)))
А так по данным Ямахи моторы серии В были карбюраторными... :unknown:
surik-76
москва
Прогресс-2м
Yamaha f30 fetl
Мотор Yamaha f30betl и f40fetl по техническим характеристикам идентичны разница только в мозгах они пошиты по разному у меня 30 Ямаха я перепрошил мозги и стала 40 л.с. сразу появилось отличие увеличилась и скорость и мощность.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Да хорош, я понимаю 25 в 30 раскрутить, но 30 в 40..
У меня 30-ка раздута до 40... но мотор 4Т )))
Уже не помню (но за смешные деньги) люди в мозгах (блоке управления мотором) перепрошивают программу... и всё :pardon:
F30FET это тот же F40FET, только придушен немного в маркетинговых целях)))
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я когда 30ку свою покупал,так там та же история с 25ой. наклейка разная,а объем тот же. и разница в цене была около 15ти рублей, только 25 карбом чуть придушена,вернее болтом на карбе))))
2Т - совсем другая религия, все по-другому :pardon:
surik-76
москва
Прогресс-2м
Yamaha f30 fetl
Пишу в чём отличия F30A карбюратор, а F30B инжектор.
surik-76
москва
Прогресс-2м
Yamaha f30 fetl
F30 в Россию не поставляются у нас есть мастера которые из 30-ки очень быстренько переделают его в 40-ку так-же как и 250 л.с и 300 л.с все идентично но мозги прошиты по разному там надо перенастроить зажигание и подачу топлива на форсунки все дел на 10 минут для опытных кулибинов
Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
Парни,вмешаюсь я в вашу темку со своим мотором. Может кто в курсе-с моим мотором есть варианты раздушки? Tohatsu 30 AEPTS 4х тактный,инжектор.
surik-76
москва
Прогресс-2м
Yamaha f30 fetl
F30 F в Россию не поставляют если посмотреть по каталогу то в разные страны буквы на моторах пишутся по разному только цифры не меняются то есть мощьность
surik-76
москва
Прогресс-2м
Yamaha f30 fetl
Всем кому интересно как сделать из Ямахи F30 FET или BET в F40 FET долго мучился но все таки нашел где собака зарыта. Кулибины либо перепрашивают мозги либо меняют настройки, но это ничего не даст надо в глушителе или его еще называют завихритель полностью срезать перегородки по кругу, для сравнения при покупке на родном винту 12G по тахометру выкручивал 4800-4900 после переделки винт установил 13G по тахометру 5200-5400 лодка Прогресс 2М. Всем кому интересно пишите всем отвечу
__ТИМУР__
Дзержинск
Тимур
Ока-4
в поиске
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста подробнее как раскрутить 25 в 30.
У меня F25 AETL (65W). Получится ли сделать самостоятельно или только к спецам?
У вас без кординальных вмешательств ничего не получится,т.к.моторы абсалютно разные,а вот 30 сделана на базе 40-ки :unknown:
__ТИМУР__
Дзержинск
Тимур
Ока-4
в поиске
А я понял из сообщения выше Евгения Николаевича, что 25-ка болтом в карбе придушена.
Может там просто его покрутить/настроить и будет 30-ка? :)
Хотелось бы его мнение узнать.
Из 2-х тактной 25 ки в 30 можно.
Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Посмотреть вложение 128265 Вот в чем отличие. Мотор задушен вот такой перегородкой. По каталогу 3 отличия между f30bets и f40fets.
1 - наклейки на моторе
2- прошивка мозгов
3- рессивер, собственно где и установлена эта заглушка. Именно она и "душит" мотор.
Еще есть отличие по комплектации. Моторы F30 комплектуются дополнительно штатной сигнализацией ямаха.
Ну а что касается переделок, раздушек итд, то чудес не бывает, нужно прежде всего смотреть на кубики мотора. Так вот у 30 их 750, можно легко посмотреть возможность))) По кубикам и по редуктору, это скорее 50 ;). В режиме 30 это очень ленивый мотор))), весь упор на экономичность и долговечность.
Доброго времени суток а где эта хрень установлена на впуске ? перед инжектором ? ткните носом ?
Vitalik 39
Kaliningrad
Скайбот
Ямаха9.9
Подскажите, где конкретно стоят перегородки.
