мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
Купили мы с другом вихря м (вихрь 25).
Решили устроить покатушки в первый день и как хозяева иномарок взяли только мотор и бенз, мотор заглох и в помощь нам течение и весла. Не работал у него нижний цилинд, ну работал только при полном газе, а когда снимаешь верхний сразу глох. Сняли маховик и первым делом обнаружили срезанную шпонку, вытачили шпонку, и затерли контакты да завели мотор стал работать как зверь но всего 5 мин после чего заглох и искра пропала. Снова снимаем маховик и видим, что шпонку срезало меняем маховик (снорм гнездом под шпонку, старый был раздрочен), зазор выставляем, заводим, и опля! Мотор работает, но так же на одном цилиндре только теперь стал работать нижний. Сегодня пробовали завести на воде его он работает, но чихает, а дома на одном цилиндре работал как часики! Если срезало шпонку, то влияет это на зажигание?
Re: помогите! проблемы с зажиганием мг 101 на вихрь м
1. фото конуса коленвала и маховика в студию.
2. при установке не родного маховика, посадочные конуса нужно проверять на сопряжение, в случае необходимости притирать.
3. под гайкой маховика должна быть "волнистая" шайба., сверху гайка стопорится храповиком.
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
завтра будувкрывать. а срез понки на работу зажигание повлеять может?
может повлеять
да
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Вопрос. Что за лодка казанка 4 м указана в профиле?
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
я в них не разбераюсь. фото покажу лодке
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Судя по фото конуса на маховике нет, отсюда и срез шпонки. Я бы выкинул нахрен это зажигание, потому как у себя был точно такой же вихрь с таким МГ-101. И помню как в шторм 3км шел на веслах, вспоминал все и вся , и горе мастера, который делал мне этот мотор, вот после этого стал вникать, нашел этот форум и целый год длилась доработка мотора. Внедрил в него все, что предлагали ребята по его усовершенствованию. Скажу одно, если думаешь ездить без проблем на этом моторе,читай все темы и внедряй изменения, иначе полной уверенности в моторе ты не получишь. Теперь взял себе Джонсона-25, но Вихрь остается, может и продам , но знаю, что человек ни сколько не пожалеет, потому как в него вложил самого себя, с Вихря у меня началось становление водомоторника. Желаю удачи .
Да и еще, где подевались два магнита на маховике, для кулачкового они нужны, пробовал ставить ЭСЗ снимал эти два магнита, но искры в двух цилиндрах так и не получил, то на верхнем,то на нижнем, плюнул, заказал у Дмитрия-22 ЭСЗ достал маховик для ЭСЗ и забыл о проблеме по сей день.
Поддерживаю 100%. И коленвал без конуса поменял бы на рабочий.
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
да это уже половина мотора под замену! еще резба под свечу свернуло(((
мне наоборот советовали мг101 как самое лучшие зажигание
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
на старом маховике точ так же срезало! тут походу не в маховике дело
мегакубик
воронеж
казанка 4 м
вихрь м
для каких целий был сделан из металла маховик вихрь? на всех других моторах он аллюминевый, а тут металл. маховик служит для преодаления препятствий, а тут зачем такой вес ему чтобы на водопады заплывать?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Все дело в крутящем моменте
По этим фото трудно судить о конусе к/вала и ступицы маховика, есть ли там следы приварки их конусов, - раковины, наплывы. Диаметр конуса к/в в нижней части д. б. не менее 23 мм, а отверстия ступицы маховика внизу не более 22,9 мм....По маховику, два магнита в шестимагнитный маховик завод перестал ставить с 1971 г.....Мегакубик, а храповый диск фиксирующий гайку, на маховик ставили?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Ничего более глупого слышать не приходилось :lol:
