vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: карб для ветерка. от чего и какои поставить?
WOLLI сказал(а):
нуну...опыт сын ошибок...трудный :hahaha:
А как насчет установки карба от Москвы (клм-100) будет лучше ?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
КЛМ 100 сам по себе карб геморный.
Вячеслав ты зря кипятишься. Спорить до усрачки можно,но смысл? Здесь есть где то тема где я выкладывал почему такой карб ,а не другой и это не только касаемо ветровского. Еще раз повторяю- сядь подумай почему. Может тему найдешь где я это подробно расписывал и кидал кучу ссылок подтверждающих правоту своих мыслей. Мы с Сашком это уже давным давно съели и высрали ,поэтому он к этому относится с сарказмом.Он должен помнить тему. Спроси. Я забыл.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
да я вроде не кипячусь!!! я просто не могу понять почему старый карбюратор лучше чем современный! вот где заморочка! а темку если подкинете почитаю!Ё я вроде таковой не видел- во всяком случае что мне интересно было читал а вот про эту тему не видал.Бешенный скажем так ну потрачу я 30 баксов на кейхен- невелика потеря!поиздеваюсь над ним!- не получиться еще куда нить присобачу,зато сам буду знать почему и как а не со слов других.а что " буду спорить до усрачки" так это я образно сказал. так сказать в споре дискусии рождается истина! так что парни никаких кипячений! цель у нас одна сделать наш ветерок еще лучше! я проездил сезон на востановленном ветерке и я скажу вам что плевал я на иномарочные моторы с их ценой! дочку нефтяного магната я не штырю и если умеешь держать гаечный ключ в руке ветерок это то что надо, при том за символическую плату и плюс повозиться с движком, что мне составляет огромное удовольствие. и приятно слушать как он ожил порой из руин и везет тебя с ветерком недовольно урча! ну и на заключение сформулирую и закончу свою мысль о карбюраторе!!! я ни за что не поверю или скажем так у меня в моей бестолковке не укладывается по всем техническим и другим причинам что нету современого более менее карба который бы не стал на ветер и достойно работал. стопудова есть!!! бум исмкать подгонять методом проб и ошибок! ну и буду благодарен если попадется сашина статейка про карбы- с удовольствием почитал бы опыт других, мот что нибудь и насмотел в чем соль! :snimau shlyapu:
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
По поводу регулируемого ГТЖ - не только 33 его имеет, У меня есть Tecumseh 632334A там тоже регулируемый гтж и полноценный канал ХХ, но заслонкка не в ту сторону открывается (надо колхозить), я его пробовал ставить, но пока снял... я сдуру заодно с карбом и плату зажигания поменял (оказалось зря!!!)... на холостых и малых нормально мотор работал но не раскручивался на полные обороты.... думал с карбом проблема, поставил родной 33, а у него тоже- самое только еще хуже... почесал репу - поставил обратно предыдущую плату зажигания и мотор поехал. Короче зажигание не давало мотору раскрутиться (а я думал в карбе проблема). Обратно карб поставить - нет времени пока но думаю он не хуже родного будет, но надо нормально его потестировать. Но не нравится мне привод заслонки (не в ту сторону). Заказал немного другой карб - у него заслонка в правильную сторону открывается (можно от родного кулачка привод сделать) и нормальный канал ХХ. Закончу с рыбалкой - тогда и время появится поиграться с карбами...
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Хочу пояснить, почему я заказал карб от сельвы.
1. Меня добивает бензин и его запах в лодке, так как при откидывании мотора в вертикальном положении он вытекает из карба в лодку (в горизонтальном, на правый бок, меня не устраивает. Винт касается в таком положении воды и собирает траву при движении на вёслах, на рыбалке)
2. Меня не устраивает после откидывания мотора необходимость подкачки топлива грушей в карб. (Так как он вылился в лодку)
3. У меня два 33х карба, иглы притёрты, ртом перевёрнутый хрен продуешь, а при подкачке грушей приоткрывается игла и бензин вытекает из переливного отверстия. Добиться полной герметичности не могу на обоих (это хорошо когда пускаешь прогретый двигатель, а для горячего это может оказаться излишней проблемой)
4. То что вы считаете премуществом 33 карба, я считаю недостатком. (регулируемый гтж) В этом заключается некоторая грубость настройки ХХ, да и переходных режимов.
5. Качество сборки и комплектующих карба, мне тоже не нравятся (оба карба советского производства) Например зазор ось ДЗ- посадочные отверстия доходят до 0,1мм. (ставят пробку от лекарств, а сверху....)
Это всё моё имхо, и я его никому не навязываю.
Последнее, почему завод ("перед смертью") перешёл на 49 карбюратор, если 33 был верхом совершенства? (49 я тоже не хочу)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
леонидыч сказал(а):
.... цель у нас одна сделать наш ветерок еще лучше! я проездил сезон на востановленном ветерке и я скажу вам что плевал я на иномарочные моторы с их ценой! дочку нефтяного магната я не штырю и если умеешь держать гаечный ключ в руке ветерок это то что надо, при том за символическую плату и плюс повозиться с движком, что мне составляет огромное удовольствие. и приятно слушать как он ожил порой из руин и везет тебя с ветерком недовольно урча!.....
:good: Молодец!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
клм 100 после приведения в порядок и небольшой доработки очень гуд...лучше родного, но более "проблемный"...
вся хня в том, что замена карба потребует своего приемного коллектора(по конструктиву)...просчитать теоретически невозможно, только опытными испытаниями путем проб и ошибок и измерением многих ТТХ...расход, мощность(нужна мулинетка и т.д....) и куча времени плюс станочный парк...
объясню по простому на пальцах...простой пример=при перемещении всего на 1мм вверх=вниз штатного отверстия куда прикручен карб, очень повлияет на смесь подающуюся в картер и каждый цилиндр...а у нас еще и клапанная перегородка с определенными ттх клапанами(жесткость, площадь лепестков и отверстий продувочных)...
их конструктив подобран после кучи испытаний=проб...меняем один элемент и любовь каждого конструктивного элемента в системе просто заканчивается...система выходит в другой режим работы...с вероятным результатом худшим чем сток...возможности КБ завода поширее будут чем у одиночки ломастера...
экономии на моторе с дефлекторной продувкой??????????? :lol: мужчины...не смешите свои тапочки...физику не обманешь :crazy: ...
с 40-50 годов 20 века в моторостроении ничего нового не изобрели :pardon:
к33 по конструктиву не такой уже не современный и древний...внешний вид у него простяцкий и страшненький, но с поставленными перед ним задачами он справляется на ура...в порядок только привести...
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Замена карба не потребует замены приёмного коллектора (за исключением карба типа ямаховского, с щелевым распределением на верхний и нижний цилиндр), от сельвы он подходит (возможно придётся расточить впуск в колекторе)
Хочу поколдовать с мягкостью впускных клапанов.
При переливе, уменьшу сечение жиклёров. Можно уровнем топлива в поплавковой камере.
Короче проверим, что получится.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Чем К-49 не нравится не пойму, хоть убейте?
Вообще ни каких проблем. Я да же за год уже забыл о его существовании и , что такое вообще лазить в карб.
Karakul
У меня на 12 ветерке стоит 49 карбюратор, бензин из него при опрокидывании не течет, проблем с ним нет. Правда я его вожу как докатку, но когда ходил на нем, то ни разу не подводил.
IGNAT
Псков
Вообще ни каких проблем. Я да же.......уже забыл о его существовании........
:yes:
vovan944
Все привет! т.к. сегодня была не "лётная" погода сильный ветер. достал ветерок 8 и решил, а не поставить ли мне карб от москвы 10, в общем распилил я уши ему (телефона под рукой не было поэтому не сфоткал) поставил и прикрутил.
карбюратор продул карб клинером все каналы жиклёры, поставил и завёл завтра буду регулировать уровень, а то конкретно переливает (поплавок не до конца запирает иглу), пока проверю без привода дроселя, а потом срежу с крышки от москвы крепление и приварю на крышку ветерка
ну и еще, при установке пришлось отгибать поддон, потому что он упорно не хотел туда лезть...
диаметры диффузора у к-33 и клм-100 одинаковые...
Ну вот результат.
за качество простите, фоткал с телефона и в темноте.
Блин Володь, а в чем смысл установки КЛМ-100 на Ветра? ИМХО К33 много безгеморойнее КЛМа :yes:
vovan944
просто ради интереса... один лежит запасной на москву, а этот лежит без дела вот и решил попробовать! Если будет лучше то оставлю. да и еще одна причина это бензин в лодке, а к49 покупать пока негде... б.у нет и в магазинах тоже нет. зимой может быть закажу к-49
nik2
Jetmar 310
если покупать, типа, в магазине, то с ним в комплекте должен идти кулачек , если нет, то надо найти. С обычным кулачком под к-33 будет гемор.
vovan944
Это я знаю. Спасибо! как раз б.у не хочу покупать из-за кулачка хрен найдешь потом его...
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
В сети есть чертежи, с одной из последних статей Фишбейна.
nik2
Jetmar 310
есть, но надо возиться, делать.
мне удалось купить в интернет магазине, причем совершенно случайно. обратил внимание на кулачек с другим артикулом, цена копеечная, рискнул заказал, оказалось то , что надо.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Нарыл на просторах интернета:
O11N8o3j ... F5TiQe6BUQ
gsvl1ZqrYkI
ewgen1986
омск
ветерок 8
Интересно, а если на Ветерок 8 поставить карб К-491(от Ветерка 12) что-нибудь изменится?
К-49 отличается от К-491 диаметром большего диффузора!
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Смесь может быть бедной, из за большего диффузора.
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Скорее всего отверстия в жиклерах и каналах тоже больше.
nik2
Jetmar 310
Где то уже обсуждалась тема к-49. У ТС был с ним какой то геммор, куча советов и вердиктов, что карбюратор этот г...., и после всего этого, в конце - концов, выяснилось, что это был не К-49, а К-491. А человек ставил его на восьмерку.
Вот так и рождаются мифы.
vovan944
Есть рекомендация в КиЯ по замена карбюратора на В-8 от В-12, но на к-33 ГТЖ регулируемый, а вот на К-491 как раз топливный жиклёр не регулируется...отсюда и пляски. если на К-491 поставить жиклёр от К-49 то должно быть всё нормально...
pohlebaeFF
Белорецк
Вряд ли,если на впускном коллекторе диаметр не увеличивать под 491 карб.Фишбейн рекомендовал снижать мощность 8-ки до 5 л.с. установкой прокладки меньшего диаметра между карбом и коллектором,так же возможно задушить 12-й,правда поток смеси в этом случае движется не совсем оптимально наверно,но что есть то есть Ветропапа об этом писал.
