digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
День добрый, уважаемые водомоторники.
Не так давно я стал обладателем своей первой машины -ветерок 8м и лодки Язь 320.
По глупости своей ( хотя знал, знал же- всем же твердил -RTFM!- но нет, полез крутить маховик без свечей в ВВ оголовках и спалил свои ВВ трансы. Найти родные ( у меня стояли тип 2112.3705) оказалось очень проблематично- попросту говоря- их нигде не было. Пришлось взять катушки тип б-300.
Вопрос :У бабин тип 2112 - два вывода на вход + один на свечу, а у б-300 ( как я понял) - один вывод на вход + один на свечу. Обьясните по людски, как правильно подключать катушки Б-300 , по возможности - оперируя цветами проводов, а то мне не совсем понятно.
Заранее благодарю за ответ.
С уважением...
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: Трабла с бобинами.
Зеленый и красный к бобинам а черный на корпус .
Видимо у вас не Б-300 (аналог 2112), а Б-300Б (аналог 2102). Она отличается тем, что второй вывод низковольтной обмотки не выведен наружу, а соединён с "массой" внутри корпуса. Так-же различны первичные обмотки, у Б-300 это 300 витков, а у Б-300Б, - 105 витков. Вторичные обмотки у обоих одинаковы,- 16000 витков. Сам не пробовал, но на форуме писали, что 2102 тоже работает на Ветерке. Подключать надо, как пишет Скобарь, зелёный провод к катушке верхнего цилиндра, и т.д.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Не, таки Б-300, проверил еще раз. Дело в том, что , видимо, Петрович, которй на заводе монтировал мое магнетто?(магдино? Хрен его знает, наверно - все таки магдино, судя по подвязанному белому проводочку) - пропил черные провода. У меня в той связке проводов, которая выходит от магдино - нет черного провода. Есть красный, зеленый, парочка синих и голубых. Фото прилагаю. ( Я извиняюсь за мыло, забыл фокусное расстояние выставить, так что макро не вышло)
А вот и фото катушек - Они на такой станине продавались, как я понял - они с ветерка 12.
С тырнетам какие то жесткие траблы, залил на ргост, на форум пикчи не лепяться.
А не, вроде подгрузил чего то.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Вот парочка синих - и есть тот провод, который должен быть черным.... и не забудь железный кронштейн катушек соединить с массой.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Все, понятно, спасибо. Примерно так идумал, но нужно было подтверждение. Все синии кину на массу, а красный /зеленый - к бабинам. Теперь вопрос по генераторной катушке - белый провод, допустим- я подключил к нему лампочку, а второй провод, от лампы - куда ? На корпус кидануть ?
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
На корпус... больше некуда :cool:
На фото правильная Б-300, с двумя низковольтными выводами, третий вывод, это вывод вторичной обмотки на "массу". На вашей катушке один вывод, возможно это модернизация завода, а возможно стёрлась буква "Б", на часть катушек Б-300Б она наносилась краской.... Визуально обе катушки одинаковы по высоте, но Б-300 немного толще и тяжелее по весу и-за большего числа витков первичной обмотки.... Кронштейн крепления катушек от Ветерка-8/12 Э, на котором ставились Б-300...Это для информации, а главное , что-бы какими-бы они не были, лишь бы давали нужную искру.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Да, я тоже думал об этом, ну да ладно, пофиг, если будет работать такая схема с двумя проводами к катушкам, а остальные на корпус - и фиг с ней, пускай работает... Найду потом тип 2112.3705- поменяю.
Главное- чтоб сейчас была искра...
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А зачем столько мучений лишних? На Ветерке отлично работают катушки от китайских мопедов. Такая катушка в три раза меньше чем Б-300, в четыре раза легче и искра очень хорошая.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Ну если у человека уже есть бобины то какой смысл ставить другие? Вот когда сдохнут - тогда и поставит... я себе китайские поставил когда родные спалил...
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Кто ставил китайские бобины, летят так же как родные, или всё таки, проблема снимается?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
на моем нормально работают! Ну на мотиках же годами работают и ничего!
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Всем форумчанам спасибо, установил, крутанул рукой-жирная синяя искра. Будем пробовать пускать.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Ах да, еще вопрос - напряжение и ток вырабатываемые генераторной катушкой- если я, например, поставлю в фару на носу автомобильную лампу ватт на 50 и вольт на 12 и подключу ее к тамошнему генератору - норм будет ?
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Ненормально будет. Там 6 вольт и если память не изменяет 20 ватт.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
"При работе катушка освещения обеспечивает накал лампы А12-32 или двух ламп А12-15. Во избежание перегорания ламп суммарная мощность их должна быть не менее 30 Вт." - это из книги Фишбейна про Ветерок...
По инструкции действительно катушка освещения даёт мощность 30 вт, 12 в. Но это при работе мотора на полную мощность (5000 об/мин). В реальности всё гораздо скромнее. На Прогрессе в бортовых огнях с завода стояли последовательно лампочки от фонарика на 6,3 в. При питании их от генератора Вихря-М, перегорания не наблюдалось. Вывод, генератор Ветерка не годится для питания фары, для неё нужен аккумулятор.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Эх...Завтра первый пуск, а я чего то понтуюсь. Они же, в большинстве совем - нормальные моторы, да ? Просто - вообще мой первый мотор, многое непонятно. Вот сегодня, например- менял трубки топливосистемы - старые рассохлись... Эх... Главно чтоб завелся, а там...
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Так, первый пуск есть - почихал ии пусканулся раза с 6, и это после 6 лет лежания в неотапливаемом гараже у преддущего хозяина. Проработал немного и я его вырубил. Вопрос - с этого отверстия должна идти вода при нормальной работе ? Ибо с него идет дымок... Пускал на 92, но на литр бенза залил 50-55 мл масла, чтоб не погорел...
Если мотор находился в воде, как на вашем фото, то помпа просто могла не засосать воду. Уровень воды должен быть выше АКП, лучше всего чуть выше разъёма с дейвудом....Это отверстие для облегчения запуска и работы мотора на ХХ, оттуда должны вылетать брызги воды с газами. Контролька Ветерка во фланце дейвуда (справа по ходу лодки). Из неё должна идти струйка воды (на фото показано проволочкой).
  • 23,3 КБ Просмотры: 2 318
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Переборщил с маслом то, ничего бы с ним на 92 не стало.
vovan944
По хорошему нужно в двигателе поменять сальники, подшипники, крыльчатку помпы, ну и там уже посмотреть зазор в замках колец поршневых и т.д.
доработать (почитать на motolodka.ru темы по ветерку и посты Сашок 3 3 он написал много инфы по доработке) перепаять зажигание поставить катушки от скутера и нормальные свечи (например NGK B-4H)
потом правильно обкатать + использовать нормальное масло для 2Т двигателей использую равенол мешаю 1 к 35 или 1 к 40.
сам себе все это проделал и уже забыл когда снимал капот с мотора (ну снимаю иногда ради интереса да и тряпочкой протереть поддон)
можно еще обклеить авто бесшумкой капот и поддон будет чуть потише
получается мотор ничем не уступающий иномарке (такой же мощности)
