Андрей-76
Казанка
Ветерок 12
Нужен совет !!!Обрезаю казанку на 70 см , нужно ли выдерживать заводской угол наклона транца??? Или можно сделать 90 градусов??? Не будет её задирать??? Подскажите пожалуйста !!!
0104walera
Валерий
Вопрос на который можно не отвечать : ЗАЧЕМ НУЖНО ОБРЕЗАТЬ? Что могут решить 70см. лодки. Кроме головняка :unknown: .
лучше прямой угол оставить... если мотор румпельник и без трима! Обрезают потому что сгнивает транец и дно....подрезают и как новая!
Если для водоизмещающего режима хода, то можно сделать и вертикальный транец. А для регулирования ходового дифферента при глиссировании нужен транец с наклоном. Новый транец можно сделать с наклоном на 1-2 градуса больше чем стандартный, - увеличится максимальный угол поджатия ноги мотора....Обрезать Казанки стали в 70-х годах, когда стали выходить из эксплуатации лодки с стационарным водомётом СМ. В днище и транце лодки были большие дыры от трубы водомёта, и владельцы, что-бы как-то спасти добро, стали отрезать корму и делать новый транец. Так сказать вынужденная ампутация :( Для чего сейчас обрезают, если лодка в полном порядке или её можно отремонтировать не калеча, х.з.
как вариант, для того, что бы была легче и быстрей ехала. у нас они раньше на обрезанных ездили., да только всё равно, не самые быстрые были.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Легче не означает быстрее.
Андрей-76
Казанка
Ветерок 12
Да действительно обрезал потому что сгнила и была сильно помята . Люблю давать вещам вторую жизнь ! Её оставалось только в чермет , а теперь будет еще служить !!! Вот немного фото . Есть еще вопросы -как быть с булями, оставить заводскую длину и сместить вперед или так же подрезать ? ( Були хочу сделать по выкройкам , самодельные )
сидько, да неужели.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
жалко лодочку :cry: ведь можно было заменить гнильё, зачем же так сразу резать её :sorry:
При обрезании вес снижается относительно незначительно, а вот характеристики ухудшаются значительно на и так не шибко мореходной лодке. Если резать по шестому шпангоуту, вес снизится на 15-20 кг, по пятому шпангоуту, то на 35-40 кг. Транец то остаётся, а экономия веса идёт за счёт веса обшивки толщиной 1-1,5 мм и уголков продольного набора (стрингеров). Таким образом, если целая безбулевая Казанка весит 130 кг, то четырёхметровая лодка будет весить 110-115 кг, а трёхметровая 90-95 кг. А 20-40 кг это экономия всего 1-1,5 л.с. мотора, так что уж какая там "бешенная" прибавка скорости? :)
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну бешенная не бешенная, а прибавка в 3-5км/ч будет и 1-1,5л простите, но экономия существенная!!! Да и обрезалась не для этого, а по нужде!!! А это просто компенсация за уменьшение кокпита!
либо я что то не понял, либо меня не поняли.
ни про какую бешеную прибавку я не говорил. не на много, но было. (сам ездил и на тех и на тех).
резались (те) точно не из за гнилья, т.к были фактически в идеале...
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
От себя добавлю: все кто обрезал потом жалели-не надо было этого делать.
Karakul
Привет земляк! а может еще попробовать наростить листы и добавить усиленые элементы набора, да и восстановить в прежней размерности лодочку. У товарища на Маныче укороченная казаночка, лодка стала хуже, он ее просто резанул как было, вместе с булями. Диагонально на волну идти, уже экстрим... Були думаю надо сохранить, передвинув их вперед, если надумаешь резать, то угол наклона надо сохранять заводской, это позволит регулировать угол наклона мотора, неизвестно еще как она себя поведет после обрезки. Если чего неполучится, спрашивай, что знаю подскажу.
На белорусском форуме brik.org есть Юрий Юрьевич, он "собаку съел" на обрезказанках. Есть его посты на мотолодке.
На brik.org его тема - Обрезказан - тупиковая ветвь эволюции, находится здесь http://www.brik.org/showthread.php?t=673&page=155 седьмой пост.
Я когда-то тоже хотел сделать лёгкую лодку из Казанки без булей, даже зарегистрировался на Брике, но попереписововшись с Юрием Юрьевичем отказался.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
В своё время я обрезал самоделку длиной 5м щироной почти 2м была.упарился таскать её.обрезал чтото около метра. превратилась хорошая лодка в хороший РБТ есть такие на каме с осадкой в 2м. на 25 вихре на глиссер уже просто не выходила! такой был у корпуса горб сопротивления.но зато какая волна отнеё была! какая волна! весь пляж ждал меня с нетерпением....
cast
ПВХ 3,8, Корпус Обь М
ОБЬ М
Под водоизмещение корму ингда режут но при этом и кокпит в носу увеличивают до 2 шпангоута.
