Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Подскажите какие свечи используете на Вихрь 25, 3 или 4 контактные пойдут???
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ставь советские СИ-12 (современные говно) и вперёд.
Бери НЖК подходящего калильного числа, я на вот таких езжу, уже 4й год на одних и тех же. А если любишь секс, бери старые СИ.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
или BRISK Чешские 17 или 19.
второй сезон полет нормальный .
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
+1000
Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
Подскажите!! есть свечи калильное число 11 и 17,какие брать?
Хочу поставить форкамерные.
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
Надо ставить всережимные: 21, 23. А 11 и 17 -это для малых оборотов двигателя, например, при троллинге..
0104walera
Валерий
Спасибо заранее!!!
Извини, Михаил! На Вихре можно "троллить"?
Alek00077
Brig
а что будет если форкамерные с калильным числом 17,объясните?
Я так понял,недостача искры?но катушки 12в не 6в
А что это за форкамерные? Нет, тут такие не пойдут, тут надо ижекторные :-D
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Спасибо заранее!!!
Можно. Когда на малых искра хорошая. Зажиг батарейный, и его не перелить.
Но ведро за собой тащить полюбому. )
0104walera
Валерий
Спасибо заранее!!!
Юра! Не знаю,такую сказку про Вихря я ещё не читал :unknown:
Я троллингом никогда не занимался. Это мне написал МИК: он применял для тролинга свечи с КЧ 14, при батарейном зажигании.
Если не ошибаюсь, то пох сколько контактов, хоть два. хоть десять, искра всё равно будет одна, между центральным электродом и одним из заземляющих электродов, где сопротивление в данный момент меньше.
Alek00077
Brig
Я все понимаю,смешло,но я не лапух поверте...просто с двухтактными не сталкивался двигателями.
хочу попробывать.
а себе уже взял
ngk BR6FS
хочу попробывать.
а себе уже взял
ngk BR6FS
Форкамерные свечи применяются на плазменных зажиганиях, по крайней мере к основному искровому разряду нужно добавить 2000-3000 тысячи вольт постоянного напряжения, вопрос на ПЛМ нужно плазменное зажигание? Думаю затея с такого типа свечами без плазмы окончится отрицательным результатом, хотя было бы интересно увидеть тут на форуме результат испытаний.
Те свечи что на фото вряд ли имеют отношение к плазменному зажиганию. Вот тесты на них и ссылка.
http://www.drive2.ru
Что касается Вихря то калильное число рекомендованных свечей си-12рт равно 20ед. значит подходящие из отечественных А23 из импортных B7HS. Свечи BR7HS идут с резистором внутри изолятора и не очень хорошо ведут себя с контактным зажиганием. :pardon: :yes:
И конечно таблица!!! Как без неё :good:
B7HS
BR7HS
длинна резьбы-не подходит
Как так? ГОСТ один во всём мире!!! Сейчас спущусь в мастерскую и померяю.
зажигание электронное
Тут проблем нет, но свечи BR6... по калильному числу маловаты для Вихря :yes: смотри таблицу. Хотя расстраивать не буду на А17 Вихрь ходит и не плохо :yes:
