saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
как то ловил хорошую мель в сумерках на скорости 57-60 только ногой мотора(не корпусом) было противно- кирдык винту, да и только. потом поменял винт,ключ на старт- и пое
не повод для особого беспокойства,ибо винт расходный материал )))
saratovfest сказал(а):
как то ловил хорошую мель в сумерках на скорости 57-60 только ногой мотора(не корпусом,благо пассажиры не ущли в воду,но по скулезубам получил, больно)) было противно- мотор тут же встал,только кирдык винту, да и только. потом поменял винт,ключ на старт- и поехали!
это как бы не повод для особого беспокойства,ибо винт для меня всегда как бы расходный материал )))
Мель это проблема для каждого судоводителя,условия плавания у каждого свои,если речь идет о покатушках не далеко от базы с пивом музыкой и женским полом беспокоится конечно не очем просто купишь потом новый винт или редуктор и все, а до базы на веслах.А если ты отправился в осенний поход за 200-300 км по холодной воде и погоде? Когда я ходил на вихре с собой для таких условий возил 5-6 винтов, редуктор запасной и беспокойства не было до тех пор пока был в резерве редуктор и 1 винт,от мели ни кто не застрахован. Безрассудством считаю гонять по незнакомой акватории в дали от базы имея на борту пассажиров и не имея резервных деталей. Река ошибок не прощает :unknown:
saratovfest
Вадим
Вот полностью, Андрей, с Вами Согласен!!!
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
У нас в Иркутске хорошо ремонтирует винты мастер Александр (Аргон) на центральной лодочной станции, любые. С балансировкой.
alexP
Байкал
lodka
YAMAHA 50AET
А центральная это где?
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
В этом году тоже на "мель" наезжал, обходил остров, с запасом метров 8-10, так в какой-то момент мотор выпрыгнул... и обратно!
Благо без жесткой сцепки с транцем был - еще б что погнул...
Потом смотрел это место - коса там....
И вообще по незнакомым водам - чуть поднимаю мотор...А про Оку наслышан, часто на мель наезжают, причем без видимых причин
Прошлым летом где то на 45-50 км/ч влетел в мель.
Слава Богу все уцелело.
Винт стальной стоял.
А вот вопрос у меня есть ...
Налетаю на меляки постоянно .Мотор подлетает , защёлкивается на самом верху , автоматика глушит мотор . Потом завожу мотор и минуты 3-4 из выхлопа малого газа валит густой белый дым ( может пар с дымом х,з. )
Потом резко дым прекращает валить и всё едет штатно .
Много раз такое уже было .
Чё за хрень ?
Мотор Х20.
Чё за хрень ?
Мотор Х20.
Масло из картера немного выливается, вот и дымит.
Выливается куда , через что и как оно в глушитель попадает ?
kapitanssb
МО,Серпухов
Это точно, меляков у нас навалом :pardon:
Jilyakovpf
А советов не дадите? Где нарваться то можно...
Характерные признаки может есть...
Не знаю что посоветовать.
Опыт, интуиция и Божья помощь.
Ну к интуиции немного знаний не помешает.Андрей! Если память не изменяет то есть такая книга"Учебник судоводителя" Кажется так называется.Она есть в интернете.В ней есть тема по визуальному определению мелководья,камней под водой и прочего.Ну например волна(рябь на воде) отличается от волны на глубине и на мелководье.
MotorHead
Обь1.
Nikolas82, чем всё закончилось интересно.
(на моём моторе прорезь на киле вот такая:
Вполне возможно эта прорезь служит для предохранения редуктора от разрушения при ударе кильком, типа предохранителя - пусть все остальное останется целым.
kapitanssb
МО,Серпухов
Какой район интересует? А вообще, начиная с Алексина и заканчивая Озерами лучше держаться строго судового хода и все будет хорошо, подходить к незнакомому берегу на мелководном режиме на тихом ходу. На судовом тоже можно налететь, например в Кашире(Соколова Пустынь) зразу за первым мостом....А так, да....внимательность прежде всего.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Подходя к знакомому/незнакомому берегу или проходя протоки Первожу мотор в мелководный режим и иду на малых оборотах. В незнакомой местности просто на малой сорости. Товарищ использует для определения мелей эхолот- есть настройка звукового оповещения о малой глубине, но это на большой скорости не работает...
Бузуй по судовому и тебе почти ничего не грозит .
Будет рябь от ветра - ничего не увидишь , если едешь на глиссере .
Даже наоборот , чем сильнее волна , тем лучше видно меляки и притопленные валуны .
На открытие прокатись тролингом с вертушками , по эхолоту со включенным автонавигатором . Он нарисует тебе трек . Вот по этому треку можешь смело проходить стрёмные участки на глиссере , до следующего года . Ну само собой , картинку мах. увеличить надо на навигаторе .
Без трека , рано или поздно , но все равно "потеряешься" и влетишь в мель или камень .
АААААААААААААА
Самое главное забыл ...
Обязательно отключи в навигаторе функцию " притягивание к дороге ".
Иначе , он будет врать где ты находишься , если по берегу есть дорога , даже просёлочная .
Если река судоходная бывает полезно ознакомится с лоцией перед походом. Глубины как и подводные препятствия указаны детально. Самая подробная и очень полезная карта для судоводителя. http://www.rspin.com/maps.html
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Интересно, что ходил на "Вихрях" с 1982 по 1995 год. На мели налетал регулярно. У нас озеро с каменистыми берегами. Дно, соответственно, такое же. При налетах мотор подкидывался, затем обратно вставал. Винты менял, в связи с этим часто. Но, "перо" не ремонтировал ни разу. Наверно, это связано с тем, что перо "Вихря" имеет бОльшую толщину. При прохождении песчаных мелей с "Вихрем" тоже проблем не помню. На "Мерке" пролетел по одной такой, три года камни вытаскивал из системы охлаждения. Застревали всегда в контрольной трубке под капотом.
Jilyakovpf
Не был бы Вихрь таким ломучим говном, цены б ему не было. Редуктор там по виду куда крепче чем на Сузуках и Ямахах.
Чё то не впечатлила . Открыл свою местность , а там вот ..http://www.rspin.com/img/maps/oka/N-37-13.gif
Наверное пользоваться не умею .
Навигатор проще .....
Вот Руза ....( я проверял , глубины сходятся с реальностью довольно таки точно .)
Вот Ока , у меня под боком . Дык ещё рисует все водяные знаки , буи , изобаты .
Глубины в цифрах врёт , но перепады глубин рисует правильно ..
Обновить может надо , река обмелела сильно .
Навигатор - обычный автомобильный гармин , карты напихали при покупке без платно .
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Спасибо Андрей! Вот это клад! Я давно искал лоцию своей реки. Правда глубины на метр меньше стали, и знаки створов заменили елки. Все таки лоция с 75 года. Вот такие лоции не что не заменит! Ни какие новые навигаторы и тп.Особенно это ценно тем, что на лоциях есть места установки точек держащих плитки с бонами, места молеуловителей, места сплоточных станций. Да их нет уже, но это места с повышенной концентрацией всякого добра на дне реки! От барж, огромных якорей , тросов топляков и тп. А для спиннингиста да ещё молодого такая лоция бесценна, не говоря уже о начинающих и заезжих водномоторниках. Я замаялся уже на картах яндекса молодым и чужим рисовать как дойти до мест где рыбачить можно и не потерять сапог мотора.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Неужто так трагично все? Или мощности теперь такие,что и последствия серьезнее?
З.Ы.Ходил лет 15 по Волге-ни разу ничего не сломал. :unknown:
