0104walera
Валерий
max52 сказал(а):
Так какой самый оптимальный вариант????? :? я вообще думал от ваза датчик к бошке прилепить и на панель шестерошный прибор :pardon:
Макс, а что на твоём моторе нет температурного датчика?
У меня стоит тах." Блик"и на нём при перегреве включается зуммер и лампочка :yes:
Конечно если хочется стрелочный вариант,нужно подумать :unknown:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Валер, датчик есть, но он отсоединен!!!!!!!!!!! Я хочу за место него поставить шестерошный и усе :?
Сергей сказал(а):
Самый лучший вариант, бюджетно, надежно, информативно.У меня стоит уже три года, очень удобно.
Я тож так думаю :yes: :good:
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Пойду себе брать,800 руб со светящимися цифрами. И напряжение показывает такой же.
Бешенный сказал(а):
И хде ты раньше был? Сижу локти кусаю
танкист сказал(а):
Как всегда Серёжа в "десяточку" :good: :good: :good:
:unknown: ИЗВИНИТЕ....
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Бешенный
Владимир Валерьевич
vovan944
Бешенный сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Лучше вот http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Free- ... 41733.html
точно такой же, но можно вместо одно, 3 штуки заказать доплатив 100 руб. :D
Это тах
Да, извиняюсь термометр нужен же...
вот http://ru.aliexpress.com/item/DC-Digita ... 02406.html
и http://ru.aliexpress.com/item/Car-refri ... 81331.html
всё таки не 1600р.
Бешенный
Владимир Валерьевич
vovan944 сказал(а):
Это тах
всё таки не 1600р.
Всё не то. Нужен до 250 по цельсию. Легкий и автономный
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Ребят тоже надо что то подключить от перегрева,мотор мерк 30Е (тоха) у меня есть датчик ? конечно интересный вариант от ваз06 если кто подключал можно по подробней.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
ездил сейчас к кулибину он посоветовал если подключать от ваз06 то надо пластину алюминевую или медную в ней нарезать резьбу под датчик и эту пластину с датчиком прикрутить ,вопрос куда лучше??
Наверное твой знакомый имел ввиду вот такой вариант крепления датчика. То есть на головку блока........Думаю есть смысл просто приобрести в магазине стандартный комплект для ПЛМ и установить, не изобретая велосипед из жигулевского электрооборудования. Ну, или воспользоваться идеей!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
На снегоход водянку поставил вот такой датчик и прибор.По моему можно и на моторе это применить.Под датчик всего засверлился на 5 мм,и посадил на герметик Провод от датчика можно нарастить если не хватит по длине.Прибор работает от 12 вольт что от переменки что от постоянки. Вот фото датчика в блоке
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
приобрести в магазине стандартный комплект для ПЛМ и установить ........... что за комплект???
Комплект на фотографиях что я разместил в сообщении. То есть датчик и прибор!
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Спасибо,я имею в виду как он называется ,если можно примерно ссылку на него,не могу найти.
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
на моём моторе меркурий 30 (тохацу25) головка не плоская а с рёбрами,думаю датчик с пластиной не подойдёт, по моему зуммера тоже нет, идёт как опция ,ребят возможно что то поставить штатное я думаю и зуммера было бы достаточно ,кто сталкивался подскажите как он устанавливается ???
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
ну вроде получилось работает ,присобачил как мог, надо ещё поставить регулятор напряжения,а то на полном постоянно 16в,
Бородатый
Димка
Nissamaran 360 tornado
Nissan Marine 9.8
Приветствую! Я тоже заморочился с этим датчиком температуры... т.к. штатно на NM 8.9B ничего нет, пришлось перерыть кучу инфы.. не нашёл ничего лучше, чем взять датчик от жигулей! Далее я его распилил, достал оттуда таблетку и пружину. К пружине припаял провод и убрал всё это в термоусадку. На моторе, сбоку, есть два уха с резьбой м8, которые для крепления стартера. Снизу вкрутил термоусадку с внутренностями, а сверху, чтобы был контакт с массой, поджал болтом заточеным под конус! На воде проверял, постоянный показатель 65-70 градусов цельсия. Если резко заглушить мотор с полного газа, то стелка поднимается до 80-85 градусов! Т.е. контролировать резкое увеличение температуры можно!
