Денис Овечкин
Денис
TOHATSU
Доброго времени суток!
Вопрос у меня такой,хочу поставить на мотор TOHATSU30 аккомулятор е на 50А а меньше на 30А что может случиться с аккомулятором не закрепит ли.может кто ставил подскажите.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: Мотор Тохатсу
Может быть перезаряд. надо по вольтметру смотреть
Денис Овечкин
Денис
TOHATSU
Re: Мотор Тохатсу
Владимир,ачто должен показать вольтметр при перезаряде аккомулятора?
vovan944
Re: Мотор Тохатсу
По вольтметру просто посмотреть не превышает ли напряжение...но теоретически закипеть может! у товарища на ямахе после некоторого кол-ва времени хода на полном(аккум заряжается) и напряжение начинает к 16В приближаться...
Денис Овечкин
Денис
TOHATSU
Re: Мотор Тохатсу
Я вас понял,лучше не буду рисковать.Спасибо!!
Lenya-Pikap
Белгород
Прогресс 2М
Tohatsu M50D
Re: Мотор Тохатсу
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Проблема с мотором М50Д - дымит и забрасывает свечи маслом. В чем причина?
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Re: Мотор Тохатсу
Была у меня такая фигня. Старый хозяин мота лил исключительно Сильвер квик а я стал заливать мотул. Вроде и спецификация такаяже тс в3 и оутбодмотороил ан нет. Тоже стал троить дымить и засерать свечи. Пришлось опять перейти на силверквик. Гдето после 30 л бензина все нормализовалось. Хотя до этого старая суза мотуль переваривала только лесй. Такшто попробуй сменить масло на другое. Какая то особенность этогомота. Может из за автомикса этот глюк может еще што я так и не понял но смена масла помогла. Как то так.
Lenya-Pikap
Белгород
Прогресс 2М
Tohatsu M50D
Re: Мотор Тохатсу
Спасибо за ответ. Дело оказалось даже не в масле. Причина была в "очень качественном бензине" хотя и покупали в одном месте. Плеснули его в банку, попробовали запалить, а он даже не горит - вспыхнул и погас. Ну где-же на такой фигне моторчику нормально работать. Заправили нормальным бензином и все заработало как надо.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Re: Мотор Тохатсу
Вот и славно. А то такие вещи радости не приносят. Как вообще тебе этот мотор?
kochetov
будет
будет
Re: Вопрос по Тохатсу
сегодня на улице +2 идет сильный дождь,
обмерз карбюратор на тохе 40, вопрос из-за чего и как боротся? Suzuki 30 без этой проблемы в тех же условиях
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Чтоб не плодить новых тем отпишусь тут. Мотор мой отработал 3 сезона решил посмотреть крыльчатку помпы крыльчатка в идеальном состоянии оказалась! Далее в поддоне двигателя постоянно было масло откуда оно там появлялось так и не выяснил в итоге принял решение снять двигатель. Разобрал это чудо японской мысли. Сальник под коленвалом целый прокладка целая в общем так и не понял откуда масло. Прокладка под двигателем алюминиевая покрытая резиной! не знаю много разовая или проще новую из паронита вырубить (вот дилема у меня). Далее мотор я свой консервировал по простому на зиму масло в цилиндры и все в итоге после вскрытия глянул через выпускные окна на поршни и кольца. на нижнем цилиндре следы ржавчины на кольцах(не помогла моя консервация хотя мотор дома храниться в вертикальном положении). Все три года использовал мотул 1 год минералку, а остальные 2 мотул полусинтетик - нагар на поршнях посильнее чем на вихре и привете которые у меня до этого ходили на "дизельном" и что под руку попадет масле.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Таки в чем вопрос?
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Прокладку под двигатель можно повторно использовать? или новую из паронита вырубить?
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
И меня вот что ещё поразило в этом чуде японской мысли идеальная отшлифованная поверхность в сопряжение двигателя с поддоном есть тока у двигателя, а со стороны сапога там все окрашено и нет четкой плоскости.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
А Вы не юзали например МЛМ Вихрь
Там вообще все затейливо!?
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Я таки думаю что прокладку надо брать в оригинале от дилера
Или заказать оригинал
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
1 мотор ветер 12 в 12лет и при свете костра его разбирал почти полностью, 2 мотор привет тоже моного ремонтировал в итоге его уже можно было завести в перчатках за маховик так отрегулирован был(сперли) ((( и 3 мотор вихрь 20 его отрегулировал по типу привета и все проблем не доставлял вообще не каких в сарайке стоит ждет своего часа! так что вырубить прокладку и тп для меня проще чем понять зачем японцы сопрягаемую поверхность не отшлифовали
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Радостно
Про Ветры врать не буду не юзал
Но по иномаркам
Ну да ....тоже самое при наличие головы и рук
С уважением....
TOLICH
TOLICH*
пеликан
тохацу
Д. день.Кто ставил на мотор тохацу 3,5 винт с 7 шагом? Или может кто проводил другие эксперименты? С ув.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Прокладку поставил не заводскую т.к дофига стоит. Вырубил из паронита 2 шт. Пробную поставил через 2 недели снять пытался (умаялся просто отдирать) пришел к мнению что стоять будет даже не алюминиевая.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
После того как в скрыл свою тоху понял что единственный показатель охлаждения двигателя - это струя из под термостата. Т.к до попадания в двигатель вода на контрольку идет и охлаждение выхлопа. Т.е если че забито в движке или термостат не открылся пушной зверь придет сразу.
Sergei2015
Никольское
Юкона 310
Tohatsu, 6 л.с. 2 тактный 2002 год выпуска
Здравствуйте.До скольки можно увеличить мощность на моторе tohatsu 6 л.с. 2-тактный. И как это сделать?
