Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Да по-моему никак
Если из 9.9 лс делают 15 лс в одном обьеме то сколько можно получить из 6 лс?
Даже при наличии такой возможности
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Если объем 169 кубиков то можно и до 9.8 л.с форсировать но для перевода в 8 л.с требуется следующие детали карбюратора 1деталь - 3B2-02412-0 - 1 шт 2 дет. - 309-06972-0 1шт 3 дет. 3B2-03202-1 - сам карбюратор от 8 л.с. и потом уже переводить в 9.8 л.с но там понадобятся новые пластины выхлопного коллектора 1 пластина 3K9B02302-0 ,2 пластина 3K902305-2 и новая головка цилиндров 3K9B01001-0
А не проще купить сразу 9.8л.с ?
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Вот о чем и речь
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Всё это можно посмотреть было в Part liste от тохи 9.8 чем она отличается от 6 л.с. Прежде чем форсировкой заниматься скачайте его из инета
Alexs
Воронежская обл. г. Павловск
Hanter 320
Tahatsu 6
Привет всем! У меня на тохе 6 после длительной нагрузке пропадает тяга и на холостых горит лампочка давления масла после какого то времени все нормально пока не Даш опять нагрузку. При всём этом заводиться как часы что на холодную что на горячую. Подскажите в чем причина!
Alexs
Hanter 320
Tahatsu 6
Все показывает на перегрев , но охлаждение нормальное струя мощная, крыльчатка помпы новая. Может что-то с поршневой?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Как вариант некачественное масло. Или гдето забиты каналы. Струя есть, а охлаждления нет.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
На тохе струя из контрольки- это показатель того что помпа работает, а вот качество охлаждения двигателя на ней не проверить ни как. есть ещё второе отверстие на сапоге слива воды с блока через термостат. вот по нему можно ещё определить охлаждается двигатель или нет (но у вас вода сразу в сапог после термостата попадает для охлаждения выхлопа) . Еще как вариант проверить когда симптомы проявиться, снять колпак и потрогать крышку выхлопного коллектора( в ней термостат установлен) так хоть поймете работает охлаждение или нет.
Alexs
Hanter 320
Tahatsu 6
Сегодня пробовал снова тоху! Также после нагрузки наглостях загорелась лампочка снял кожух общюпал весь мотор горячий весь со всех сторон , но почему-то вода с обратки слегка теплее чем в реке разве так должно быть?
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Добрый день. Вопрос такой, у меня Тоха-18, 2т. заводится с полпинка, после зимы со второго потяга, а искра какая то слабенькая, даже на новых свечах. Хотелось бы узнать, это у всех так, конструктивная особенность мотора или у меня только? За ранее спасибо.
Sergei2015
Никольское
Юкона 310
Tohatsu, 6 л.с. 2 тактный 2002 год выпуска
Здравствуйте. Как увеличить мощность tohatsu m6b до 9.8? И что нужно поменять?
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Korzhik
Камчатский край, Вилючинск
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Сегодня обкатывал свою первую тоху 25. Пара вопросов. По тохометру холостые обороты на 1200-1300, при включенной передаче- 700, по мануалу 1050/ 900 вроде должно быть, но это ладно, подстроить можно, но второй вопрос при полном газе, только - 2500, а должно быть - 5000! Что это, газ зажат?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Посмотри регулировку тяг идущих на карб, велика вероятность, что заслонка открывается не полностью.
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Спасибо вроде разобрался, похоже не тот режим выставил на тахометре, ставил 2r1r, а похоже надо было 1r1r. Смутили большие обороты в этом режиме на холостом ходу - 2500-3000, по этому и поставил другой режим, там вроде более соответствовали 1300-1500. Но похоже просто сильно холостые накручены. При включении хода, при новом режиме работы тахометра, все встает на свои места минимальный газ - 800-900, полный - 4800. Смущает только, что не ужели, настолько больше с завода накрутили?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Подскажите, нигде не могу найти инфу по марке свечей на старенький Tohatsu M8A 70-х г.г. контактное зажигание. Cтояли как на Мерках безлепестковые NGK BUHW
