render
москва
Ротан
HEIDEA
Игорь Кронштадт сказал(а):
Сам принцип понятен, я про видео выше. НО, у меня якорь 7 кг, соответственно и якорная лебедка несколько мощнее должна быть, чтобы не только стельку поднимала. Шутка.
Эти "стельки" тоже кило по 3 весят, они свинцовые.
Эта стелька весит 3кг 250 гр , она является грузом даунриггера , соответственно вся приблуда - есть самодельный электрический даунригер .
На видио он работает от аккумулятора 7 а\час , при этом потребляет ток 3 ампера . От авто акума работает порезвее и 4кг поднимает в принципе легко .
Эти все наводки я даю потому , что на зиму и у меня планы сделать якорную лебёдку .
Идея со стартером - утопия ИМХО.
Идея с 3 скоростным подключением мне не понятна . Вообщето там ( на дворниках ) две скорости , причем малая скорость имеет меньший крутящий момент , потому как запитана одна обмотка . Имхо - выгоднее будет иметь высокие обороты ( вторая скорость ) и малый диаметр катушки , тогда крутящий момент будет больше , тросика на шпулю влезет больше , мотор будет крутится без напряга , не потребляя лишние амперы , не нагреваясь через мерно , пластмассовая шестерёнка в редукторе будет работать в щадящем режиме ..
По любому УДАЧИ ! вам в изготовлении , буду следить за вашей темой , изготовляя свою лебёдку .
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Обоснуйте! Я видел самодельные якорные лебедки безотказно работающие на морских яхтах годами. По поводу привода дворников, достался он мне даром. Рассказал я что у него присутствует внутри и не больше. Это совсем не значит, что якорная лебедка будет сделана на его основе.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот одна из конструкций на основе стартера. Чел торгует или торговал ими в Мурманской области. Прошу у него прощения.
Адмирал сказал(а):
Легко .
Посмотрите на эти фоты и только не говорите , что у вас деборкайдер или земснаряд . Ну это же явный перебор для маломерной флотилии .
Это явный перебор для якоря в 7 кг . :crazy:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Блин, Вы посты внимательно читаете? Вы сказали утопия, я привел пример работоспособной конструкции, внимание, ДЛЯ МОРСКИХ ЯХТ. Кто мешает, взяв сей девайс за основу, отмасштабировать.
Да.
Поэтому я и написал вот это. Помоему это и есть маштабирование .
Да в большей половине торговых якорных лебедок
Вот вам как вариант .
Замените моторедуктор от стеклоподъёмника на моторедуктор от дворников ( например от Ваз 2108 ) , для увеличения мощности и будет вам счастье .
http://youtu.be/kRZA_lB8xfE
http://youtu.be/7dWBDaDGlvc
http://youtu.be/57fuWkTKRHo
И это я тоже внимательно прочитал .
Готов принять любые советы.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Извините, но началась демагогия. Идея самодельной якорной лебедки имеет право на существование, что подтверждает ряд работоспособных конструкций. Как идея будет реализована будет видно по конечному результату. А сейчас идет сбор инфы и мозговой штурм. И будьте внимательны, плиз. Я пишу достался привод дворников от ЗИЛа, а мне советуют вместо привода стеклопод'емника взять привод дворника. Во как.
0104walera
Валерий
Игорь,плюнь на все советы. Есть мысль-делай, каждый совет слева- сбивает, советчиков - море. Делай СВОЁ.Удачи.
Да да согласен .
Вот это и есть совет с лева .На фига тогда форум , сайт и интернет вообще .?
В отличии от вас , я этот путь прошёл и в отличии от вас был рад любому совету и в отличии от вас у меня есть результат , а у вас только левый совет .....
Не для вас , а для тех кому это будет интересно - этот путь сдесь http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... 3%E3%E5%F0.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Основная проблема, как сделать стопор на быстрый сброс якоря. Типа втягивающего реле надобно колхозить.
Вал с трещеткой фиксировать медными шайбами через пружину подтянутую гайкой.отпустил гайку сброс.
0104walera
Валерий
Да да согласен .
Много сделано хорошего! Согласен. Но у Человека есть своя идея. Не мешайте ему.Когда то Коперника сожгли на костре....Есть у него мысль- пусть делает.Если будем смотреть в учебники и на сайты -откуда возьмутся Кулибины :unknown: .
Заезжал на авто сервис к приятелю, стартеры от иномарок чуть больше стеклоочистителей. Валяется их куча с не разборными втяг.реле.
Хочется, чтобы всё по взрослому было - на кнопках. Если лезть на нос гайку крутить, то и опустить- поднять верёвку руками можно. Смысл "автоматики- кибернетики" :D теряется.
Даунридер понравился, а с привязкой к эхолоту совсем песня :good: Отдельно здесь темку автору надо сделать. Просим :D
Вообщето на буржолебедках быстрый сброс тоже только с откручиванием шпули.
Хватит и дисковых тормозов от велосипеда или скутера. А в принципе можно и барабанные, к примеру от старого УАЗа 469. Который на кардане стоит.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Ребята тоже курю эту тему. Моторчик от стеклоочистителей фольксвагена на катушку диаметром 5-10 см легко подымает ведро с глиной примерно 12 кг.
Но из за пластиковой шестерни пришлось отказаться. Выход есть моторчик от сварочного полуавтомата (старые сварочные полуавтоматы еще ссср там стоит алюминиевый моторчик с редуктором и шестерни все железные). Хоть он и на 24вольта но от 12 работает лучше немецкого.
Проблема сделать все компактно и с автосбросом. Какраз на сбросе и заминка.
Думал делать на цепях и звездочках. еще можно придумать зацеп с помощью електрокоректора фар.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Буду делать штото на подобе стронгера. Шестерни нашел, от мопедовской кпп. А електромотора можно взять с мопедовского стартера. Завтра буду мерять.
Игорёня
Днепропетровск
BARS 350
Меркурий 25
Я тоже хочу по типу стронга чертежи уже начертил шестерни нашёл, упёрса в редуктор какой взять ??? Детали уже точу. С стартером наверно не получится с горит он предназначен на кратковременное включение. Думал с газели с дворников взять.
Игорёня сказал(а):
... С стартером наверно не получится с горит он предназначен на кратковременное включение..
На китайских электрических снегоочистителях стоЯт моторы по типу стартеров, по крайней мере внешне один в один - стартер от "классики".. и работают же :pardon: ...
ПРисоединяюсь к мыслли И думаю ТАК же!!!!!
volchara28
Рязань
Пока не загонялся этой темой но думаю будет актуально в дальнейшем,поэтому думаю вот актуальный вариант с небольшими переделками и бюджетно вроде как.https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... _468494074 Кстати и трим можно сколхозить,конечно механника получится но за неимением кухарки -натягивают дворецкого :jokingly:
Андрей привет.Есть два разных фирм. Они супер медленные, на одном шток погнулся и не герметичный совсем. Микрики стоят на планках "домика", электроника глючная -пропаивал заново. В общем - колхозный китай.
volchara28
Рязань
Да я просто как вариант,сам не видел эти домкраты ,просто как принцип работы,на шток шпулю и почти готовая лебедка
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Немножко продвинулся, была задержка в автосбросе, нужно сделать как на стронгере штобы промежуточная шестерня крутилась только в одну сторону (кто видел принцып работы стронгера тот поймет, есть в ютубе) выход есть нашел роликовый подшипник который крутится только в одну сторону.
Пс посмотрите на стартер от мопеда китайского. Но его нужно подсоединять через цепь. Праздники закончатся буду точить, мутить, крепить.
