Андрей69
якутск
stingray
volvo penta 4.3
Добрый день. Подскажите, кто знает. Вольво пента 4.3 литра 2001 год бензин, не нагревается двигатель, какая рабочая температура должна быть? охлаждение одноконтурное. термостат менял. Вода на реке холодная, градусов 10. Стрелка не доходит до первого деления, датчик рабочий, двигатель на ощупь еле теплый.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
еле теплый слабовато что то.под головкой с прокладкой все нормально может где лишнее отверстие мимо термостата есть?
Или просто термостат(если он есть) завис в положении "открыто" :pardon:
Андрей69
якутск
stingray
volvo penta 4.3
Термостат менял,какая рабочая температура должна быть на этом моторе
В принципе емнип у всех бензостационаров температурный диапазон 80-98гр. ц., самое простое подогнать к 85-90 и наслаждаться.
Самый маленький износ и максимальная отдача при Т близкой к 100гр.ц., но сие чревато перегревом :pardon:
Температура на этих движках(при условии что стоит нужный термостат(их два вида отличаются по температуре))85 градусов
Ищи от куда поступает холодная вода минуя термостат.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
75 градусов поправлю , что-бы в морской воде соль в осадок не выпадала, на родном приборе будет 175 фаренгейта.
+100 только 175 это 80 по градусам.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Да но термостаты на 75. это начало открытия.
В машине тоже 88, а в моторе и 100 бывает. у мне в примере комп кажет 112г. не всегда конечно, а термостат- то меньше.
Андрей69
якутск
stingray
volvo penta 4.3
Двигатель не греется ,кто нибудь по теме может что-то сказать,термостат я поменял что еще.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Как определяешь, что не греется, это по теме?
Один раз было такое, двигатель не греется , хозяин щупал рукой выхлопной коллектор , и говорил, вот смотрите двигатель холодный.
Андрей69
якутск
stingray
volvo penta 4.3
К термостату подходят два шланга,один с каленвала,другой с распред.Если давление воды с низу больше, то термостат может приоткрываться,так как пружина на нем слабая,а температуру я смотрю на блоке,на коллектора вода идет напрямую,забортная.Давление мереть можно в пробке над термостатом,но дальше что,он и на холостых градусов до 40 не доходит. Поэтому и спрашиваю может кто реально знает проблему.
Нужно снять термостат и проверить его на самом примитивном стенде с термометром. Если работает нормально, то ищи, где напрямую идет вода минуя термостат. Если не держит температуру, значит пружина слабая (или что другое в зависимости от его устройства).
Флагман-420
Добавлю для разнообразия: вместо термометра я использовал цифровой тестер с термопарой - как вариант весьма подходит. только предварительно надо проверить термопару в кипящей воде(это ровно 100 град.С) и учесть поправку в случае неточности показаний.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Не пойму про что разговор , какая пружина? как мотор греешь ? только ходом, какая температура воды за бортом, кто термостат менял, сам? поставили-ли резиновое кольцо, под термостат? и когда , можно один раз песка соснуть ногой , и все можно опять термостат чистить, ещё мотор не слишком ржавый внутри, если ржавчины много она под термостат новый залетает и он не закрывается.
Пока хватит , для начала. опиши больше про мотор свой.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Технические характеристики двигателя
3.0L 4.3L 4.3L MPI 5.0L 5.0L MPI
Мощность на вале гребного
винта кВт (л.с.) 101 (135) 142 (190) 164(220) 164(220) 194(260)
Объем в литрах (куб. дюймах) 3.0(181) 4.3 (262) 5.0 (305)
Конфигурация цилиндров 4-цил., рядная 6-цил., V -образная (V6) 8-цил., V -образная (V8)
Ствол цилиндра x Длина хода
поршня в мм (дюймах) 101.6x91.4(400x3.60) 102x88(400x3.48) 95.0 x 88 (3.74 x 3.48)
Коэффициент сжатия 9.25:1 9.4:1
Топливная система 2-камерный
карбюратор
2-камерный
карбюратор
Многоточечный
впрыск - MPI
2-камерный
карбюратор
Многоточечный
впрыск - MPI
Система зажигания
Электронный
контроль момента
зажигания (EST)
аналогового типа
Thunderbolt V,
цифрового типа
Котроллер ECM
555 цифрового
типа
Thunderbolt V
цифрового
типа
Котроллер
ECM 555
цифрового
типа
Ток генератора
(прогретого/холодного) 72/65
Об/мин при полностью
открытой дроссельной
заслонке
4400-4800 4600-5000
Об/мин ограничителя оборотов нет 4950 5150
Об/мин в режиме холостого хода
(в нейтральном положении) 700 650 600 650 600
Минимальное давление масла
при 2000 об/мин (кПа или
фунт./кв.дюйм.) при
нормальной рабочей
температуре
207/30 124/18 207/30 124/18
при оборотах холостого хода
(кПа или фунт./кв.дюйм.) при
нормальной рабочей
температуре
28/4 41/6 28/4 41/6
Термостат (на моделях с
одноконтурной системой
охлаждения)
71°C/160°F
многоточечным впрыском и с
двухконтурной системой
охлаждения)
77°C/170°F
Угол опережения зажигания
(град.)
2° после верхней
мертвой точки
10° до верхней
мертвой точки нет 10° до верхней
мертвой точки нет
Не знаю как таблицу вставить . температура такая из мануала.
Андрей69
якутск
stingray
volvo penta 4.3
Термостат поставил новый,проверял работает и старый работает.Температура срабатывания немного отличается ,но это градуса три ,пять.Дальше,вода 16 градусов.Термостат снимал сто раз, закрыт,песка грязи,резины от крыльчатки нет.Кольцо само собой в порядке.На холостых, на новом термостате,доходит до первого деления максимум,потом харчу и темп падает.Мерил темп пистолетом,на двух тысячах,картер 35,блок еле 25,патрубок с крыльчатки на термостат 16-18,а толстый чуть теплее 24 примерно.Коллектора как и бывает один чуть теплей другого,примерно 28 градусов.В блоке есть посадочное место для термостата под этой балдой где стоит наш,но это мотор автомобильный поэтому я понимаю второй там не должен стоять.
Если у тебя раздельное охл.коллектор-рейзер то ищи в прокпадке между ними
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
И опять тишина на неделю.
Пусть обратится к людям, которые понимают.
Что ещё посоветовать?
polters
Сыктывкар, Республика Коми
водометный катер
ЗМЗ
Андрей, а раньше прогревался или только начали эксплуатацию с этим двиглом. У меня та же проблема, а вариант ее решения только один - т.к. схема одноконтурная, то нужно сократить подачу забортной воды, например в шланг подачи врезать шаровой кран. У меня раз подзабилась система песочком и так удачно, что держал 75-80 градусов. Теперь я просто зажимом шланг поджимаю и температура держится в районе 70 градусов.
ИМХО от греха подальше лучше всётаки "поджимать" краном выход, а не вход :yes:
polters
водометный катер
ЗМЗ
Выход зажимать бесполезно, в таком случае перекрывается только контрольный сброс, а вся водица сбрасывается через выпускной коллектор - выхлоп и температура как была 40, так 40 и осталась. У меня и кран стоит на сбросе, так его можно полностью закрыть - ничего не изменится, только струйка за борт исчезнет.
Самый простой вариант решить вопрос, разобраться в схеме охлаждения,выкладывай схему и вопрос обсудим :yes: хотя думаю со схемой сам решишь где поджать циркуляцию а где добавить :yes: :good:
Уменьшать поток воды из двигателя нет смысла: увеличится давление воды, а ее количество все равно пройдет больше, чем надо. Ткаков закон гидродинамики. А если сильно перекрывать, то будет сильная перегрузка крыльчатки. Поэтому, если перекрывать, то только уменьшать входное заборное отверстие (то есть в любом удобном месте до насоса: всасывающий трубопровод. Например, в заборной сетке ). Можно поставить термостат, расчитанный на другие, нужные тебе, параметры. Я не исключаю также возможность конструкции твоего двигателя только для работы в условиях теплой воды: тропическое исполнение, и такой же термостат.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А воздушные пробки не появятся, если забор воды прикрывать? До верха блока вода не дойдёт. Насколько я знаю, прикрывают именно выход воды, да, увеличится давление, ну и пусть.
И незачем перекрывать контрольный сброс, надо именно перекрыть общий выход воды. А контрольку в глушитель вывести.
Рисуй схему охлаждения.
