Неспешное превращение в Scott-Atwater 10hp :D Голова готова.
Покрыл; 1. кислотником, 2. акрил.грунт, 3.краска ВИКА.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Москва 10, с чего начать?
Алекс ну прям доктор Айболит.толково востанавливаеш
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Неспешное превращение в Scott-Atwate 10hp :D
Молодец! башка понравилась.... А если всю голову чёрным сделать.... вообще красота!
Главное, что б такса пакостей не наделала :jokingly: ;)
Однако, вреднейшая собака- это такса :D
Есть одно существенное отличие от оригинала, на сапоге скота есть выступ, а на Мосе выемка литьевая. Скоро будет в наклейках.
Неспешное продолжение - возрождение старичка :D
Re: Москва-10 превращается в Scott-Atwate 10hp
Лёш, как обычно всё на 1 000 000 !!! Супер!!! :good:
:shock: Вах!!! Алексей, моё уважение к Вам.... нет слов - МАСТЕР!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
:good: дотошный чертяка.художник механики!
Спасибо ребята :) Начал разбирать ещё одну Мосю, цвет головы не понравился. Помпа верхняя одна, вскрыл. Полная труха от крыльчатки и похоже не родная и не ветровская на 6 лопастей, видно подогретый моторчик. А стаканы в приличном состоянии :unknown: Хотя компрессия почти 7А. Люфта в голове нет,сальники КВ поменял. Вот думаю половинить или нет, есть в этом смысл? Может на зиму оставить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Даааа ..... :good: :good: :good: Спасибо за красоту , Алексей ! Снимаю шляпу перед мастерством не просто механика --художника от Бога .. Присоединяюсь к словам форумчан .!!! с уважением
Нордик301 спасибо :) . А вот от чего подходят резинки- уплотнители, которые стоят на трубках охлаждения?
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Слов нет...:good: :good: :good:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
... А вот от чего подходят резинки- уплотнители, которые стоят на трубках охлаждения?
-- В гараже среди резиновых шлангов нашел из бензомаслостойкой резины подходящего диаметра .. Подогнал по размеру . Не подводило в эксплуатации --пару лет уж прошло . Надеяться на длительную эксплуатацию вряд ли стоит ., но на безрыбье и рак рыба . Как то так , Алексей . С уважением
Кирюха
Кирилл
Очень шикарно!!! Дело мастера боится))))!!! Надо было и редуктор поставить соответствующий, а то не оригинал, сразу в глаза кидается.
А во что салют превратиться? :unknown:
НЕ только редуктор, но и форма сапога немного другая v5RKkQWaOq8
Алекс,на Салют колпаков нет,а так почти готов- блестит :D
  • 25,7 КБ Просмотры: 3 550
Кирюха
Кирилл
Сапог хотя бы схож, не планируете поставтиь гламурный редуктор то?
Так где его найти? На Ебее очень дорого, даже до Европы доставка дорогая. Наверно проще наварить эту полосу или пруток по низу редуктора и точить, по фото которое выше.
Кирюха
Кирилл
Нет я про то что у вас сам редуктор квадратный от М-ки, А вон на фото взади есть от 10-ки 1 в 1 Скотовский
Склероз :D их два собрано, не тот поставил :D Придется опять голову снимать :hahaha:
Кирюха
Кирилл
Хорошо что предупредил. Ждём скорой замены на родной редуктор.
Часа два пытался завести, потом дошло что основание и маховик от Ветерка опережение будет другое :crazy: У кого фотки есть, где сверлить точно новые отверстия под рычаг и толкатель карба?
Флагман-420
Может, это фото поможет? download/file.php?id=1367 Зажига и маховик от "Ветерка". Работает без замечаний.
Сергей спасибо, буду пробовать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Заглянь , Саша , сюда http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1183605 .. При переделке и настройке ЭСЖ для "Москвы -10 " брал перенос отсюда ... Стробоскоп подтвердил мою перестановку . Удачи
