Заглуши слив наглухо и нет проблемы.Я так сделал 20 лет назад. Эта "дырка" в корпусе не нужна.
При наличии помпы в принципе, да.
Но если лодка хранится на суше или на телеге, то с кингстоном удобно.
Я бы не глушил на смерть.
Все так говорят сначала...., а потом заколотят ручку от молотка в эту дырку и носятся, пока не сгниёт.
Я себе из сантехники,....., х/з как правильно называется,..., футорку наверно, в дырку воткнул, контргайкой прикрутил и заглушку на эту футорку накрутил, все эти детальки латунные, и вроде хромированные, иль никелерованные х/з.
Пять минут делов и все стоит на лодке, дольше руки от герметика оттирал, ибо лень было варежки надевать....
Только вот за пятнадцать лет, так ни разу и не понадобилось открутить эту заглушку...., да и не хотелось даже почему-то....
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Помпа это хорошо, но нужно питание, значит нужен акб, который иногда надо подзаряжать
Мотор без генераторной катушки
Если хозяин решиться на эл стартер, то все вопросы с помпой отпадут, питания будет тогда много)
Но хочется иметь механическое запорное устройство для слива воды
Заводское отверстие маленькое, примерно 12мм
Наверно придется действительно ставить конструкцию снаружи заднего борта, как вариант открытия не на ходу
Данная лодка примерно с середины мая по середину октября из воды не достается
Стояночного тента нет(
Можно присмотреться к таким вариантам тогда...
274202
274203
Кусочек травинки, листика и тд и тп
ВещЪ!!!
ВещЪ!!!
Да чё то прям, из этой пробки, адронный коллайдер раздули...
Шаровый кран из сантехлабаза вкорячить, хошь снутри, хошь с наружи и шнурком за ручку, открывай/закрывай, пока не наиграешься и не заколотишь ручку от молотка, на веки вечные... и всего делов то....
Кстати, вот эти "писюны", на бензопилах стоят вместо сапуна на топливом и масло баке.... По сути, это обратный клапан, причём бензостойкий и воткнуть его можно герметично в любую просверленную дырку..... Ну и бензин, как известно, из бензопилы не вытекает в любом положении и бак не"сжимает" и мотор не глохнет ....
Я к тому, что нормальная такая "фича" , для применения на лодочных топливных баках....
Я например, постоянно забываю сапун раскрутить на лодке и бак в лепёшку сплющивает. Две штуки в бак воткнуть рядышком, "на вход" и "выход" и забыть нафих про этот винт.
274209
Скинь ссыль то, где ты такие хрени нашёл?
Я к тому, ч
Нашел чего спросить, я уже забыл аак это забивал в поиске. Гугл поиском картинок не умеешь пользоваться? Он говорит что это сухой сифон
Кстати такие вещи оч часто стоят на самоотливных рецессах и кокпитах....
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так то сапун бензо маслобака и называется
274210
Спасибо тебе добрый человек.... Завтра ребёнка грузану, пусть закажет пучёк...
Ну на рецесс врядли...., у меня там вечная срача, (по кустам лазию.) ....
А на бак и ещё кой куда, точно внедрю..
dgonios
Киров
Цену увидел, и захотелось их налить с люмяшки :D
Как всегда, все гениальное просто!
Только я бы чутка конус изменил, чутка поострее, лудьше разряжать будет
274211
Только я бы чутка конус изменил, чутка поострее, лудьше разряжать будет Посмотреть вложение 274211
Там умного вообще ничего нет, засунь кусок трубки под транец и делов то....
dgonios
Киров
Заумного нет, а ценник хороший :D
Просто трубка будет плохо работать, нужен конус для лудьшего разряжения
Сеточку не судьба прискособить?
Да блин....., ну вот чё опять началось то???
Только придумал "сунул и готово", дык нет же....., щас насуют стока, что без плазмы, лазера, токарки и координатки не обойтись.... . :shock:
Там и внутренний конус должен быть по хорошему....
Посмотри, как устроены настоящие эжектора, ради интереса....
На ютубе полно киношек про игрища с законом бернулли....
И трубка под корпусом будет изумительно работать на скорости с выше 30км/ч. А на меньшей тебе это и не надо. Нет смысла мудрить с заужениями сечений, улавливаниями потоков и т.д и т.п. обьема и потока из под днища будет более чем достаточно!!!!
dgonios
Киров
Не мудри и не баламуть, банальная прямая трубка по потоку там "девке огурец"
dgonios
Киров
Будет, но в разы хуже;)
Не порть малину, я скульптурный пластилин уже разминать начал, чтоб модельку слепить и парафиновых копий нашлепать под выплавляемую форму
Я знаю как это работает и как выглядит ;)
Если знаешь, скажи в каком месте на гидроцикле в водомете есть такая конструкуия и где там по всей длинне от заборника до водомета хоть одно сужение? ОНО должно быть на выходе, для увеличения скорости потока, а когда потока и так выше крыши зачем оно нужно????
