neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Берешь каталожный номер по приведенной ссылке и приходишь в магазин автозапчастей для иномарок, даешь номер, тебе называют цену и сроки. Идешь в другой и тд. Выбираешь лучшее. Также и фильтр масляный в два раза дешевле в автозапчастях, чем в спецмагазинах лодочныых моторов.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
примерно понял на будущее свою.У меня хороший знакомый имеет такой магазин
стрелок
докатка тохатсу-18
Дима спасибо за инструкцию привеликое.А есть какие нибудь способы ее перевести или надо начать изучать аглицкий перед ремонтом?В принципе все понятно по картинкам да и не впервой сталкиваюсь с ремонтом ПЛМ.Просто на русском вообще по феншую было.
стрелок сказал(а):
Дима спасибо за инструкцию привеликое.А есть какие нибудь способы ее перевести или надо начать изучать аглицкий перед ремонтом?..
Саш, я очень слегка "дую" по аглицки, а в самых тяжелых случаях пользуюсь Гугл переводчиком :good:
стрелок
докатка тохатсу-18
Спасибо значит буду осваивать гугл переводчик.
(Я в школе немецкий просидел,а в академии еге поменял на кусок Кубанского САЛА).
стрелок
докатка тохатсу-18
Че за какуюто херню несет мой ворд-набираю одно а он типа исправляет по своему.
стрелок
докатка тохатсу-18
Понял сейчас отключу
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
подскажите пожалуйста, какая редукция у этого мотора?
Мозговой штурм подбора винта......
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Не надеюсь что кто то таки подскажет, как снять редуктор для ревизии крыльчатки? Открутил шесть болтов, теперь не могу понять как разъединить тягу переключения скоростей, висит на ней, визуально ничего не видно, ни шплинта ни гайки, что делать?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Смотри в поддоне. Должно быть коромысло с разъемом.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
нашел, есть, действительно, сбоку резиновая заглушка.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... f56320#end
за прошедшее время мотор был полностью разобран.
Задран, как и ожидалось. цилиндр номер два, причем в хлам. Поршень подгоревший со стороны выхлопа, что указывает на проблемы с охлаждением, либо карбюратором (еще буду разбираться)
По доскам объявления в Красноярске за 1 тыс.руб + пересылка был приобретен б/у поршень с кольцами с мотора, блок которого у коллеги водомоторника пошел под расточку. Прошу не пинать что не по книжке, но с моим бизнес-планом и так нормально, все это установлено и вчера новым компрессометром, без бензина/масла была замерена компрессия:
1 цилиндр - 5,0
2 цилиндр - 5,0
3 цилиндр - 4,5
Собственно вопрос, если конечно это кому-то интересно, почему в задраном цилиндре с левым поршнем давка лучше чем в типа нормальном с родными кольцами нормальным зазором в них, и вообще в пределах допусков???
Rickov сказал(а):
... почему в задраном цилиндре с левым поршнем давка лучше чем в типа нормальном с родными кольцами нормальным зазором в них, и вообще в пределах допусков???
:good: Наверное просто "повезло" :D ... а вообще, когда "с бензином и маслом" и "газ на пОлную" - тогда и будет всё на своих местах ;)
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Как то маловато компрессии... Газ был на полную при проверке? И крыльчатку сразу новую, это без вариантов!!!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Помпа не качает. Крыльчатку выписал и получил с Владивостока, еще не ставил. Компрессия после заводки 8,2-6,4-8,2 по моему честная, описанная выше сразу после сборки на сухую.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Я это и хотел уточнить. Показания вполне правдивые, ходить будет мотор но конечно с капиталкой затягивать не стоит, как только средства позволят сразу делать нужно будет!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Там одни кольца тыщу двести на один цилиндр, на 72 по моему от какого то ЗАЗа должны подойти, рублей за сто пара, ценник на запчасти не гуманный, будем искать и находить. Считаю что ценник должен быть адекватным.
Как дела с сузой?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
помпа, не качает от слова совсем, пришел к выводу, что это износ стакана, отторцевал корпус на пять десяток. На днях испытаю, отпишу.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
вихри, ветерки, ямаха60(была), сузуки DT65
Добрый день. Если ТС не против спрошу здесь и немного фото. Итак имеем Сузу ДТ-65 капилалю,1) интересует имеет ли смысл полировать донце поршня, раньше никогда не полировал, но и иномары не капиталил, да вообще тюнингом/доводкой занимался по-минимуму. 2) в мануале не нашел, есть ли разница как устанавливать стопорное кольцо в поршень(т.е. разрезом куда) 3)половинки картера садятся на клей без прокладки, кто что пользует,поделитесь плиз. 4) у предыдущего владельа что-то попало в картер 2-го цил. и потом в сам цил. Итог задир на картере и побитая ГБЦ. нужно ли с этим что-то делать и что лучше. Старый владелец поставил ремонтные поршни, видимо кое-как(следов хона я не увидел) расточил цил., но толи неправильно затянул ГБЦ, толи зажал лаве на новую прокладку.... вопчем прихватио поршни и он этот двиг продал. на сегодня мот полностью разобран, цилиндры проточены под 0,5+новые поршни+отфрезерована плоскость под ГБЦ, ГБЦ проверил на плите и линейкой+новые прокладки сальники и тд. фото ниже. ЗЫ)) прихваченные поршни, если кому нужно, отдам за недорого или поменяюсь на что нибудь, поршни 1-рем 0,25.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
чет не попорядку, но ничего. еще фото
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
кстати для справки, кто будет заказывать новые ремонтн. поршни, уточняйте у продавцов, оригинальные идут с кольцами, в каталогах инфы можетне быть. я чуть не заказал так + к-т колец
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
ТС давно уже не пишет) Если вопрос ко мне - то конечно пишите! Ничего предыдущему владельцу не попало, а было обломанное от перегрева кольцо. Ничего полировать не нужно.
Видимо охлаждение - болезнь времени на этом типе мотора, что-то мне подсказывает, что и у тебя помпа не справляетя со своими обязанностями. Если не сложно сними сапог, открути ее и сфотографируй стакан и нижнюю пластину, а я выложу свои детали, сравним.
Автомикс демонтирован или будет в работе?
Также как и у меня прооблемы со средним цилиндром, пиши, будем вместе разбираться, потом вместе эксплуатировать.
PS три дня как от вас прилетел ))
Полировка дна поршня, даёт меньшее образование нагара.
ИМХО
Полировать имеет смысл!
