Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
Suzuki 30, Mercury 15? Yamaha 9,9
Мужики подскажите что можно повесить на крым из 40ок с короткой ногой
ямаху!
ВЕОС :D ...
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
тоху 40 EPTOS.
Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
А сколько у ВЕОС длина ноги?
вСТАЕТ НА КРЫМ без переделки транца
Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
Я из сибири у нас тут речки узкие да мелкие поэтому надо чтоб нога была покороче
короче на ямахах НЕТ
Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
Тогда ямаха отпадает. Кроме ямы есть ещё что нибудь перспективное?
думаешь на других короче?
Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
у тохатсу "в инете написано под транец 381"
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
От длины ноги зависит высота транца, на который вешается мотор. Длина части мотора, которая находится в воде ниже днища, будет у всех одинаковая.
:D БРАВО!!! Тёзка,думаю этим ответом можно тему закрывать. :good:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Я что-то не так сказал или был не так понят? От АКП до кончика пера длина ноги что у длинного, что у короткого мотора - одинаковы.
Основываясь на информацию из этого поста сделал вывод, что человек преследует цель как можно меньше заглубить мотор :
Если выставить акп вровень с днищем, то кончик пера будет и у длинноногого и у коротконогого моторов на одинаковом расстоянии от дна лодки.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Длинный и короткий, можно увидеть какая часть дает длину ноги. Ниже акп они одинаковые.
:) Володь,да в том то и дело что правильно сказал! Выход у товарища один,водомёт. :pardon:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Я с перепугу подумал, что ты с долей сарказма сказал : :drinks:
;) А вот интересно ,почему у Ямахи свои стандарты на длину трансмиссии? Читаеш рекомендацию по установке движка,а там не 508 а 527 мм? :unknown:
tushev
Наверное так захотели хитрые разработчики Ямахи, Взяли и установили свой стандарт.
Хонда вообще извращенцы. Моторы с S ногой указывают высоту от 416мм до 433 мм. С ногой L от 521 мм до 537 мм. Как хотят так и делают!
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
У меня в книге на 30ку Хонду указано 431мм для короткой ноги и 552мм для длинной :)
От модели и мощности длина скачет!Вот тебе и страна стандартов и качества...
Разница между длиной ноги и стандартной высотой транца показывает максимальное растояние от днища до АКП мотора. Например длина ноги 431мм (от уровня струбцин до АКП), значит максимальное расстояние 50 мм (431-381). В инструкции рекомендуется индивидуально, опытным путём подбирать это расстояние для каждой лодки от 0 до 50 мм, увеличивая высоту транца (в диапазоне от 381 до 431мм) , обычно до появления прохватов воздуха. Для вас эти несколько см уменьшения осадки принципиально ничего не изменят (обычно и размеры редуктора и винтов моторов одной мощности, но разных марок, примерно равны), как правильно пишут, нужна водомётная приставка или тоннель в корме лодки (см. тему форумчанина Калашникова в тем. форуме "Постройка судов").
