hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый день всем. интересует такой вопрос-возможно ли отхромировать цилиндр ( цилиндры) в плм? спасёт ли это от слабой компрессии при известном дефиците на некоторые поршневые кольца? и в догонку-отхромировать сами кольца. подольёт ли это " свежей крови" в жизнь движка?
хромировать и то и другое нельзя. только что то одно.
а что за мот такой что запчастей нет?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Ром озвуч компресию сколько очков давит ?сколько рывков делал?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
давит всего 2 очка. причём в тёплом ( комнатном) состоянии. дёргал наверно раз по 30 примерно на каждом цилиндре. короче пока не понял, что большего не добиться.
Хромируют только цилиндры, после расточки и хонингования. То есть должна быть полность убрана элипсность и конусность цилиндра, плюс на слой хрома в несколько десятых долях мм. Это должны делать специалисты с применением специального оборудования, при необходимости даже изготовить его. Так как хромирование в строго определенном месте, тем более внутри цилиндра, а не сверху. В 60-х годах шведская фирма Кречент выпускала подвесные лодочные моторы с хромированными цидиндрами, изготовленными только из алюминиевого сплава, то есть без стальных гильз. В какой-то теме больше года назад я уже писал об этом. На производсте мне приходилось восстанавливать сильно выработанные отверстия, в которых находятся подвижные детали металлорежущих станков: пиноли задней бабки токарного станка, радиально-сверлильных станков. Даже падающей "бабы" пневматического кузнечного молота. Цилиндры под них выправляли или расточкой или притирами с последующей шабровкой, для получения "пятнистой" поверхности (для удержания смазки). А подвижные детали хромировали до получения определенного диаметра. Здесь же надо хромировать сам цилиндр. Поэтому рекомендую обратиться к хорошим специалистам на производстве.
А что такое 2 очка?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Михаил а подымется компресия при хромировании? и насколько.хотя бы если компресия всего 2 атм
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
реф-мех сказал(а):
В 60-х годах шведская фирма Кречент выпускала подвесные лодочные моторы с хромированными цидиндрами, изготовленными только из алюминиевого сплава, то есть без стальных гильз..
А как же современные Мерки? У меня был мерк25 бельгийский 99гв там точно также.
Речь же не о том в каких двигателях хромированные цилиндры. А о том, как это сделать. И для чего? Хром один из самых износоустойчивых металлов! Поэтому, если есть возможность, надо делать. Возможно, кто и откликнется, если сам это уже прошел. Удачи!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Хромировать цилиндры? :shock: Эт вы зря. Если только никасилом. Но это увы не бюджетно. Есть вариант загильзовать,но ветерковские и прибоевские гильзы не выпрессовываются,да и старые гильзы тоже тонкие. Под гильзу не расточить. Выход один. Блок цилиндров в ведро :pardon: . Как я понял это нужно на прибой. Скорее всего перегрели.
Гляну в загашник. Может есть голова
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь а может поршня с донора подобрать.вдруг получится .не у всех же прибоев поршневая убитая.зы а у тебя в загашнике много голов?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
На всякий случай спрошу. А газ при этом "на полную" был ?
Компрессия от газа разве зависит? :)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Миш, а разве нет :) . Попробуй померять с закрытой заслонкой газа, а потом с открытой.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
[/quote]
Компрессия от газа разве зависит? :)[/quote]
Еще как зависит! Если по колхозному-нет всоса нет и высоса.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Читайте теорию Шура! ( это цитата ). И спросите у практиков.
Обязательно померяю. Я понимаю, что при закрытой дроссельной заслонке будет меньше наполнение цилиндров топливом или воздухом. Но как-то измерял всегда при газе холостых оборотов. Век живи, век учись. Потеплеет, буду измерять и учиться, если не прав. :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Во всех инструкциях написано- компрессия измеряется на слегка прогретом двигателе и при полностью открытой дроссельной заслонке. Но мы в отличии от пиндосов инструкции не читаем.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да должна одна башечка где-то быть.
Всё надобно оценивать наяву. А так, это завтрак по телевизору
Бешенный
Владимир Валерьевич
Завтра залезу в сарай.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь поподробней можеш про никасил.и почему хромировать зря?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Про никасил я уже писал и ссыль давал Не помню в какой теме. Есть один мужичёк в Самаре этим занимается Иногда появляется на авиафоруме. В принципе неплохо делает,но цена...да и движки ессно в разы дороже чем наши.
