latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Нужна помощь! SEA-PRO OTH 15 на холостых чихает и глохнет! Были проверены и поменяны свечи. Выставлен УОЗ по инструкции от Ямы 15(проверено стробоскопом). Снят, разобран до винтика, промыт и прочищен леской, продут, сжатым воздухом карб. Держит обороты не ниже 1200(регулировка винтом кол-ва) при более низких начинает чихать в ногу и постепенно глохнет. Метки на маховике реально соответствую ВМТ(для проверки был снят клапанный блок, обнаружена ВМТ и сверена с метками на маховике и крышке его же). Прошу, специалисты в студию! Видео могу выложить в youtube. И еще, бензин был испробован с разных заправок и 92 и 95 одинаково.
Вот видео с настройками УОЗ по мануалу.
http://youtu.be/tLKtdqUzrR4[/media]
А вот настройка по слуху.
http://youtu.be/0Cv6aqHDlz0[/media]
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
карб наврядли виноват.разве в насосе мембрану проверить.а вообще электрику и зажигалку проверять.если есть вариант чем нибудь покрутить то посмотреть поведение искры на примерно холостом ходу.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Снимал колпак со свечей на заведенном, бьется ритмично и больно и с одной и с другой свечи и глохнет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
попробуй как на холостом заглохнет выкрутить свечи и осмотреть их.и инфы больше .какова наработка?после чего появилась проблема?может стоит компресию проверить?или на предмет подсоса воздуха.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Свечи мокрые, черные. Наработка 3 литра масла(1 сезон) Закрытие сезона прошло хорошо,на зиму была слита вода из редуктора, залито масло в цилиндры и несколько раз дернуто шмыргалкой. Недавно расконсервировано, спущено на воду и вот те проблема! Визуально подтерта изоляция на сигнальном проводе катушки второго цилиндра(терлось об маховик) заизолировано.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
конечно наврядле поможет но вдруг .попробуй на холостом грушей покачать.а двиг не 4 такта?а то симптомы как клапан прохудился.ну или блок cdi мозг компосирует.смутил провод потертый маховиком .получается управление на массу замыкало.с блока сколько концов торчит?4 или 5(6 если два на массу идут)
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Двиг 2 такта 2 цилиндра. 6 проводов из под эпоксидки вылезают
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Если ставить уоз раньше чихи пропадают, но двигатель начинает колбасить
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на 90 процентов блок cdi глючит.искать для проверки заведомо исправный.можно попробовать от скутера похожий поискать в паре с двухискровой катухой.ну самое приметивное всю проводку проверить на предмет переломов провода и контакта .массу проверить.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Спасибо, будем пытаться. Завтра выложу видео.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Купил три дня назад такой же двигатель, обкатывать начал в бочке, по началу тоже глох но после минут 30 стал работать ровно, у меня вопрос при хранении вся ли вода стекает с цилиндров или есть пробки что бы сливать, а то боюсь двигатель разморожу, хотя в гараже сейчас минус 4 лопнуть не чего думаю не должно а вот на следующую зиму надо знать как хранить.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жень поменяй катухи которые на свечу.и наверно проверяй карб.регулировки явно неправильные.промыть и собрать карб по мануалу.надо исходить от рабочего.по видео так и зажига глючит и карб накручен.по стробоскобу зажигание если по меткам ставить искра нормально бьет?если да карб надо смотреть .ощущение что он заливает свечи.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Вся беда в том, что такие же точно катушки в интернете я не нашел. Ближайший сервис от меня в 150 км в Туле, да и цены на катушки кусаются 1500р. Быть бы уверенным, что дело в них, можно было б и доехать. Как проверить катушки, блок зажигания и датчик положения зажигания?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
катухи похожи на скутеровские.цена 250р.одну купи и попробуй по очереди менять .кстати попробй свои поменять местами и послушать работу.все остальное можно проверить заменой заведомо рабочего.вот только не понял про какой датчик положения зажигания ты говориш?
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Тот который смотрит на маховик и, как я понимаю, определяет момент искрообразования.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сопротивление померять и форумчан попросить чтоб у себя кто нибудь померял.как вариант.тоже на зажигании.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Так и не нашел в ответах про замену свечей за заведомо исправные. Это нужно сделать в первую очередь! Проблема явно не с топливом а с зажиганием.
1 Менять свечи
2 мерить сопротивление катушек и подбирать аналоги. У меня был случай, катуха на проверку рабочая, при вибрации где-то внутри начинал пропадать контакт.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Заливает похоже его. Проверить уровень в карбюраторе . Держит ли запорная игла. Если язык прилипает к входному штуцеру и игла держит. то всё гуд. Проверить мембрану бензонасоса(как вариант) В следующий раз заводи на улице ,чёб ветерок сносил дым от карбюратора.
Что за потёртость на маховике. откуда взялась? Или мне показалось?
По зажиганию Восстанови заводские настройки. Свечи поменять.Проверить ВВ катушки заменой,но на мой взгляд маловероятно.
Не спеши. Всё делай вдумчиво. Всё получится
levinx
Амур
Если карбюратор заливает проверить очень просто, отключаешь топливный шланг и мотор минуту шепчет без збоев, на лодочном моторе не знаю а вот на мотоцыклах так можно проверить.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
1 Менять свечи
в самом начале писал поменял свечи промыл карб ....
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
человек полез в мот из за проблем разобрал и промыл карб.проблема осталась.два варика или все таки проблема в электрике или карб при промывке сбили все настройки.насторожила фраза с самого первого поста тс : Держит обороты не ниже 1200(регулировка винтом кол-ва) при более низких начинает чихать в ногу и постепенно глохнет.
а винт качества присутствует?карб нельзя отрегулировать одним лиш количеством.понижаем обороты до минимально устойчивых.затем винтом качества пытаемся повысить.опять винтом количества понижаем.и так пока карб не перестанет реагтровать на винт качества.опять же регулировки выполнять после установки правильного уровня топлива.про замену катушек и блока зажигания на заведомо рабочие уже писал тс не раз.заменить у него вариков нету.и про карб писал.14 сообщение сверху.как еще написать???
В Павел
Honda-BF20
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Отчет о проделанной работе. 14.03.14
1. Куплена катушка от скутера.
2. УОЗ вновь выставлен по мануалу от ямы 15.
3. Катушка от скутера поставлена взамен катушки 2 цилиндра.
4. Завелся с трудом, ХЛОПКИ ИСЧЕЗЛИ!!! Но мотор колбасит и живет своей жизнью - обороты плавают от 800 до 1100 без какой либо помощи.
5. Регулировал карб. По всякому, и по книжке и как писал Энди Крым, результат нулевой - колбасит и плавают!
6. Переставил местами катушки с 1 на 2 цилиндр родную и со 2 на 1 цилиндр от скутера. Изменений 0.
7. Поставил обе родные катушки по своим местам. ХЛОПКОВ НЕТ!!! Почти нет, хлопает и глохнет только когда винт качества практически закручен. Двигатель колбасит опять же живет своей жизнью.
8. Всё бросил, пошел на работу обдумывать. Сдается мне, что это блок CDI мозг парит.
PS уровень в поплавковой камере не регулируется, игла держит, мембраны в бензонасосе целы.
