Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Так и я про тоже, у нас, с тобой шильды длинные. Половина сама шильда, вторая сигналы на воде. А у многих просто шильда, без второй половинки.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
ага, понял. :)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
О сёня баранку дружище подогнал на мой баркас, завтра в деревню ради такого случая съезжу примеряю! :) Всё равно пока совсем не потеплее делать нечего
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Вот собсно мотался на выходных так сказать сезон открыть, Нептуна доделанного обкатать-понастраивать. Прог пока на сезон оставляю как есть, даже руль не переставлял, троса тоже родные пока. Поставил мотор, протянул новые провода старт-стоп(запуск с электростартера), поставил новые кнопки, подсоединил трос газа родной, рулевые троса тоже родные пока оставил, мне понравилось. Переключение передач на родных тросах не удалось сделать, практически сгнила оплётка железная, а С-2 не купил пока. Потом поставлю-не беда. Заводится со стартера хорошо, претензий к зажиганию от Дмитрия никаких-работа на холостых выше всяких похвал!!! :good: Инокарбюратор от иномотоцикла(с рассверленным ЖХХ) без претензий. Вобщем катал мотор с четверга вечера по обед воскресенья в разных режимах-доволен до соплей!!! :good: :) Сразу оговорюсь-винт серый, самый медленный, тяговый. Скорость по ГПС-один в Проге 30 км/ч, вдвоём с женой 28,5-29 км/ч, втроём в Проге + Пелла с шмурдяком 26 км/ч. Газу можно было добавить ещё, побоялся перекрута мотора. Вобщем очень доволен Нептуном с Прогрессом, поставить нормальную дистанцию и будет счастье! Мыслей про автосиденья и прочью ерунду нетю(моё ИМХО, простота, надёжность и минимальный вес послужат хорошую службу!). Самоотливной рецесс-ОБЯЗАТЕЛЕН!!! И установка помпы тоже!!! Всё доделаю. А так доволен и катером и мотором! И рыбалка удалась!!! Вот немного фоток, видео попозжа.
ПыСы-мож у кого завалялся винт на Нептуна лишний который средний(красный)? Я бы прикупил если не очень задорого!!! :good:
Вован Бармалей сказал(а):
Вот собсно мотался на выходных так сказать сезон открыть...
С открытием нового сезона 2014 года!!! :pozdrav
И с удачной рыбалкой, Володя!!! :ribak2:
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Спасибо дружище!!! :good: Рыбалка на самом деле удалась! :)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Вот пару видосов :)
Газ на 3/4, больше боюсь перекрута. И так 30ку держит и слава яйцам, винт надо менять на красный, тогда можно будет гашетку топнуть по-полной. :good:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Други спасибо!!! Доволен до соплей! :) :good: Красный винт нашёл за 1тыр, завтра поедет ко мне уже, ооочень хочется посмотреть разницу на красном винте.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Ну вот наконец дошли руки до катера. Снял старую транцевую доску, из фанеры вырезал новую(склеил 2 фанерины между собои и протянул саморезами), немного подрезал транец по ширине(чтоб маленький троллинговый мотор ставить рядом с основным), усилил уголком, стянул все это хозяйство болтами. Из люминьки состряпал самоотливной рецесс(на фото еще не клепаный). 2 бака Вихревских соединенных между собой будут в рундуках, там же помпа. Вскрыл блок плавучести на носу, он оказался пустым, сухо абсолютно, забил его пенопластом и заклепал обратно. Начал обдирать под покраску. Минимум переделок, борта забью пенопластом и зашью фанерой тоже. Сидушки состряпал за день основа фанера-пароллон-дермонтин, осталась функция их раздвинуть и получатся спальные места как в оригинале. Выправил пару незначительных вмятин на бортах. Думаю про доступ к бензобакам, не хочу пилить верх(рундуки как на 2м) думаю за задней сидухой 2 калитки пильнуть и на петли с замочками. Короче закипела работа. Стекло приехало новое из поликарбоната, в оригинальном исполнении. Ковыряюсь дальшее :)
григорян
Миасс челяб.обл.
Григорий
прогресс 2
вихрь 30 tohatsu40
Володя привет!Я смотрю у тебя дуги родные под тент, ты не мог бы размеры дать? А то приобрел тент родной а дуг нет)))
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Привет. Конечно скину размеры, ток завтра, ок?
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Воронеж (Была), Прогресс 2 - Куйбышев
Вихрь-30, (Был), Yamaha - 40 enduro
Приветствую! А можно скинуть размеры дуг?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Сорри что не отвечал, уезжал в длительную командировку. Вечером после работы постараюсь зайти в гараж наконец замерить.
С возвращением, Вован! )))
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Благоарсвую. Да уж чет я заработался я...Надо хоть фотки новые закинуть катер пости готов
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Вот пара фоток того что пока сделал. Сразу повторюсь - ПОКА, потому что все в стадии собрал-разобрал-подогнал. Скидал в кучу чтобы поделиться общим видом и идеей что примерно будет. Тапками не кидать, критику обоснованную принимаю пока не поздно переделать-поменять. Днище покрашено, борта покрашены, верх пока грунт. Электрика протянута, приборы пока кроме кнопок срарт-стоп и свет с салоне ничего не ставил. Музыка стоит. Ходовые и топовый папажжа. Салон пока ток усе вырезано и прогрунтована вся фанера(борта забиты пенопластом так же как и бомболюк) , цвет куй его знает пока какой будет. Сидушки готовы, дерьмонтин какой был коричневый таким и обтянул. Вобщем как-то так пока, еще пару месяцев до жидкой воды доделаю по-тиху... Аккумулятор под задней сидухой, 2 бензобака родных Вихревских по бокам в рецессе соединены меж собой.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Фигасе, в командировочку съездил )))
Лампочки салонные не будут мешать в темноте?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Халтура денежная была... :) :good:
Дык лампочки же включаются и выключаются, эт я для фотки их включил.
На самом деле все изменения в катере сделаны за 1,5 последние недели :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Эт понятно, что включаются и выключаются. У меня в проге света было - херова туча. Но захочешь что то рассмотреть в руках, нужно опускать вниз, свет был под приборкой и в карманах. а тут он светит еак то вверх - будет в темноте слепить, тоже ничего не увидишь. Ночную подсветку, мне кажется, нужно колхозить на уровне кромки стекла и отгораживать каким то экраном чтб толк был и в глаза не бил.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я извиняюсь за грамматику, сижу с телефона в буквы не попадаю...
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Эт боковая подсветка до кучи, а основная лампа будет на стойке стекла сверху, думаю вопрос по свету исчерпан. :)
Вован, всё правильно делаеш! Особенно понравился верстак на заднем фоне!Никак себя заставить не могу инструмент на место складывать. Где работал там и бросил.
