viktor 67
Кривой Рог
прогрес4, гранд silver line 420n
yamaha 60 yamaha 40
Вот, разобрался куда и как. Сделал, что бы все видели, не только Ямаводы.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Процесс доработки был следующий: по борту лодки был демонтирован уголок ( отбойник) Вместо него установлен уголок с полкой 50х25 стенка 3. Приклепали на место . Варить изнутри начал от этого уголка. Снаружи варил к штатному волноотбойнику. Не знаю почему все так удивлены - варится на ура. Варил на днище пробоину. Заплатку только вырезали из материла как на днище, из другой лодки.
Просто все в один голос утверждают.что прогресс не варится.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Смотря где и что варить в нем. Места где идет клепка, для герметичности на заводе вставлялась какая то уплотняющая гадость. Там варить нельзя, от высокой температуры все выгорает, да и вонь стоит ужасная от этого. Поэтому все элементы начального крепления делаются методом клепания ( вытяжные герметические заклепки), а далее от этих элементов -сварка. Все видно на фото. Сегодня сделаю фотографии уже перед покраской и выложу. Также сделаю фото бака.Тоже из АМг5 на 56 литров.
Молодец что перенес тему!!!!
Теперь давай рассказывай все с фотографиями...
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Это сегодня поехал и сфотографировал. Дальше будет покраска.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Это бак для этого парахода
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Это транец с рецессом.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Это в салоне. Вид на усиление пола и половина пола ну и как сделали подносовую часть.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
А это та самая латка, которая заварена в днище.
Молодцы!!!!!!!!главное чтоб финальный результат не разочаровал.
Прогрес не любит перегруза.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Что понимается под перегрузом? Все, что добавлено сверху родного корпуса, сделано из алюминия. Вес добавился где то 70 кг.
Как-то был случай: покрыли прога необростайкой, обтянули из нутри венилскожей,седушки с какого-то минивена в траходром раскладывающиеся,два бака по 25 литров,музыка,40яма2-т.сгидропод.емом, стандартный винт не крутанул,с грузовым прог шел в полуглисере.
viktor 67
Кривой Рог
yamaha 60 yamaha 40
Будет стоять Ямаха 60, 4т. 2011 года. Лодку делаю для рыбалки, а не для покатушек с девочками, возраст уже не тот.
Будут стоять два кресла, и сзади примитивный диванчик. Этот движок на 15 винте выплюнет его глиссер.
+100500 :good:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Что бы понять прочность сварного шва на дюрали, нужно сварить два куска в стык и поломать.
победа
Мercury-50 ELPTО
Мужики, откройте глаза, внимательно смотрите на фото, какой материал варится и к чему!!! Особенно дырочку, видно же что дырочка в листе не от Прогресса, и заклёпан этот лист вытяжными заклёпками! По мне, за труд 5+, тем более на продажу пойдёт!
Остальная переделка от ЛУКАВОГО!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ты прав.Заклёпки вытяжные ВИДНЫ! Д16Т не варится !!!!! Наёбка голимая.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
А вот и варится Д16Т. Варили мне транец ,да черноты много выходит при сварке,но варится!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Треснет по целому возле шва.
победа
Мercury-50 ELPTО
Да ладно, имеет право на жизнь! А вариться или не вариться и какая от этого польза, каждый решает сам! В любом случае труд не малый!!!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Дай бог успехов.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
До сих пор чел прог-4 пользует всё норм. Прошло 8 лет!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Смотря как пользовать. :)
У Виктора 60 кобыл на испытания прочности.
