• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Подумываю о покупке эхолота стоимостью до 10000р. Использовать буду в пресной воде, глубины 3-7 метров, что лучше взять? Какой марки? Насколько хороши экраны у недорогих моделей при ярком солнце?
A
Anonymous
Guest
Re: Эхолот
Большинство используют эхолот для определения рельефа дна, в принципе для этих целей любой пойдет... Экраны у недорогих моделей не яркие - на солнце плохо видно.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Эхолот
У меня Пиранья 220, отлично работает. Все что нужно есть, и цена нормальная 5-7т.
A
Anonymous
Guest
Re: Эхолот
сейчас много видов эхолотов: различные углы падения, много лучевые и т.д. какие лучше?
A
Anonymous
Guest
Re: Эхолот
Чем луч уже, тем точнее определение рельефа дна.
Чем луч шире, тем больше можно увидеть рыбы, но рельеф дна менее точный будет
Многолучевой эхолот, это посути несколько эхолотов с разными лучами (узкий, ..., широкий), в зависимости от задачи используется либо нужный.
При выборе эхолота стоит обратить внимание на разрешение экрана (цветной или нет не важно) - чем больше тем лучше, брать лучше многолучевой, известной марки.
стас60
станислав
афалина 520
ямаха 100
Всем привет! Еще раз хочу поднять вопрос о выборе эхолота. Хотелось бы, что-бы не глючил на скорости и можно ли датчик эхолота повернуть таким образом, что-бы не нарваться на ходу на мель, топляк?
Лёха190RUS
ДМБ 370 Дельта
Тоха 18
Посоветуйте эхолот
Всем привет. Решил преобрести себе эхолот но незнаю какой фирмы лучше выбрать??? Рыбачу восновном на нижней Волге на Ахтубе. По цене расчитываю до 15т.р. Что посоветуете???
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Re: Посоветуйте ЭХОЛОТ.
лоуренс марк 5х про
Вот посмотри и почитай
forum7.html
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Если хочешь "мультики смотреть" возьми что нибудь навороченное, а если рыбу ловить. то и простой X-4 pro сгодиться.... А лучше на Ебэй закажи, дешевле получится. Я Elite-4xDSI взял за 9000.
Re: Посоветуйте эхолот
Вот здесь Щербаков очень доходчиво для новичков рассказывает о выборе: dsiMCmZkjsk#t=652
Лёха190RUS
ДМБ 370 Дельта
Тоха 18
Подскажите, большинство эхолотов написано работают от сети 12 вольт, а где я в лодке 12 вольт возьму или в них идут встроенные аккумуляторы???? интересует конкретно модель Lowrance Mark-5x Pro. Кто что знает подскажите.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
У меня Гармин до 18 в мах.питание от аккум.от безперебойника 12 v,7 a/h,подзарядка от мотора
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Бери Лоуренс МАРК-5х. Можно 2-х лучевой с приставкой PRO.Отдельно продаются 12-и вольтовые аккумуляторы.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Первый был Humminbird Piranha 220. Начального уровня, свое дело знает хорошо, при правильной настройке можно и термоклин видеть и научится немного понимать структуру дна. На акб 7 А/ч работал без подзарядки все лето. Видно прекрасно в любую погоду. Для первого эхолота самое то.
Второй Garmin Fishfinder 250С. Уровень примерно тот же что и у модели выше, только цветной и с чуть большим экраном. на солнце без подсветки ни черта не видно, цвет ни чего плюсом по информативности не дает. Жрет акб безбожно, не хватало на три выхода. Не понравился.
Последний Humminbird Fishfinder 570 DI. Черно-белый с достаточно хорошими разрешением и картинкой. Кроме структуры дна можно понять камень или кочка ила, дерево и веточки на нем. И главное видно рыбу так как я хотел не символами (хотя и это можно) а тенями-точками. Теперь я четко понимаю над чем иду, что лежит на дне, есть ли рыба... Мне очень нравится. Брал из америки, с помощью русфишинга сам русифицировал. Видно в любую погоду даже без подсветки, не жадный до электричества.
маленько своего видео:
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Павел ни разу ни приходилось пользоваться эхолотом.а если и надумаю приобрести то хотелось бы знать насколько реально отображается рыба,т.е в виде чего? Для глубины до 5 метров,именно для определения наличия рыбы .а не структуры дна какой из бюджетных можете посоветовать?
В Павел
Honda-BF20
На простейшем эхолоте рыбу без включения символов "рыбки" увидеть не очень сложно, на более серьезном ее также видно, но нужно уметь читать картинку. При включении любого эхолота в режим "Fisch ID" эхолот показывает много рыбы, которая таковой не является. Я в этот режим теперь эхолот практически не включаю.
Многие простые эхолоты (иглы лоуренсы) показывают рыбу так, дугами:
Или так
Мой (только черно белым) и лоуренсы посерьезнее показывают так
А вообще хочется вот примерно так. Здесь рыбы видно с тенью и здорово видно рельеф дна, склоны, бровки, канавы.
Итог таков: брать можно любой. В более дорогих моделях картинка информативнее.
В Павел
Honda-BF20
Вот кстати нашел в своих видео сравнения двух эхолотов простого и довольно дорогого. Правда колбасило в этот день на море
а это сильно искажало картинку на хаминберде. Но все равно посмотрите, здесь видно и рельеф и разницу перепадов глубин справа/слева.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ок!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Помогите определиться по приобретению эхолота. Все что прочитал по темам, теперь еще больше смешалось в голове. В ценовой политике 5-10 т.р кажется они одинаковые.. Привлек внимание
Эхолот Humminbird PiranhaMAX 176xi Не хочу брать дорогой, так как первый и опыта обращения нет, да и рыбалки не частые наверно получаться. Привлекло наличие возможности забивать места рыбалок и прокладка маршрута, скорость движения показывает, то есть функции увеличены.
Может кто то пользуется таким?
Спасибо.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Спасибо.
Чем проще тем лучше.Бери однолучевой с чёрно-белым экраном.Хвалят Лоуренсы и Хаминбирды.
kanol сказал(а):
Привлек внимание Эхолот Humminbird PiranhaMAX 176xi Может кто то пользуется таким? Спасибо.
Использую такой на Флинке с начала сезона. Точки забивает, маршрут не прокладывает, скорость, дно, рыбу показывает - :good: Еще кажет направление за поездку, можно вернуться обратно )))
Вот ссылка на тему:
topic4688.html
А тут видео как работает курсовик (правда темнова-то было уже):
r9NnczQY ... e=youtu.be
А... да... забыл... купил его в ноябре за 6500 руб.
Еще брал Гармин 50s - 20000 руб с картами и глубинами...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Спасибо за информацию.
