Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
Добрый день уважаемые водномоторники!
А эксплуатирует ли кто нибудь мотор Ветерок с реверс-редуктором?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я эксплуатирую такой :roll: ....... Но подвеска у меня с обычного Ветерка, без защёлки, поэтому если надо побольше газу на заднем поддать, то придерживаю колпак рукой, что бы не откидывался.
Fel77
Отлично! Ко мне совершенно чудесным образом попал экземпляр 1995 г.в
Просто интересно стало сколько их еще живых бегает)
Мой в полностью оригинальной комплектации.
Чуть позже вышлю фотографии.
IGNAT
Псков
Ну у меня-то мотор очень старый...... Просто однажды захотел поставить такой редуктор и поставил, заказав в магазине. Узнавал про подвеску с защёлкой - оооочень дорого, решил что если надо будет, то сам защёлку сделаю :) Вот плохо что винта запасного нет и взять не знаю где :unknown: (винт-то другого вращения!)
Fel77
А мотор 8 или 12? Попадался мне тут винт! Винт для мотора Ветерок с реверс-редуктором...
IGNAT
Псков
Fel77 сказал(а):
8-ка.... У меня стоит винт 216Х210 мм., это скоростной, хотелось бы грузовой 216Х170 мм. На В-12 идёт только один винт 222Х240 мм.
Хотя приобрёл бы любой для В-8 с реверс-редуктором.
IGNAT
Псков
А вот фото редуктора моего Ветерка.
Видно, что винт правого вращения, в отличие от стандартного редуктора. А так же нет и сквозного просвета между редуктором и винтом, что весьма полезно, вероятность намотки на вал травы и сетей уменьшается в разы!
Fel77
IGNAT сказал(а):
У меня возможно будет от 12-того с реверсом, если срастется я напишу! А вы мне не сфотографируете анод снятый? А то на моем нет(((
IGNAT
Псков
Дим, давай уж на "ТЫ" :) . Завтра выкручу аноды, сфоткаю.
Fel77
На "Ты" - СОГЛАСЕН!)
За аноды буду признателен, я думал что их ими не комплектовали...., а только место под них делали...
IGNAT
Псков
Дим, лови аноды......
Karakul
А из простого куска магния их сделать самому можно?
IGNAT
Псков
pohlebaeFF сказал(а):
http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_motor_veterok/vint_veterok12_reversivnyy/
Вот здесь нарыл реверсивный,может пригодится.
Жаль, что на В-8 реверсивного нет..... :(
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
А какой смысл в нем?
Чем он отличается от обычного?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
помоему он другого вращения! т.е. лопасти в другую сторону
IGNAT
Псков
Винт противоположного вращения, т.к. конструкция этого редуктора совершенно другая, а так же передаточное число редуктора иное.
Fel77
Вот-вот!!! Где бы раздобыть параметры всего этого механизма? Думаю написать на завод...
Fel77
IGNAT
Псков
Вот есть схемка:
описание деталей:
ну и ещё страничка:
IGNAT
Псков
Ну я чесно говоря не знаю из какого материала здесь надо делать протектор...... :unknown: :?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
бюджетный вариант...=аноды для бойлеров...в пресной воде не актуально
Karakul
А если выпилить магниевые пластины и прикрутить их в разных местах на буржуйский манер
Fel77
Ну а вот наконец мои реверс - Ветерки....
Fel77
За первым(8-МР) я охотился 2-ва ГОДА.... пока хозяин не отломал от него дейдвудную трубу.... Я думал что он последний...
А второй (12-Р) я купил случайно, позавчера, причем с родным баком, ЗИПом и полным комплектом документов, не погашенным учетом и даже продажей магазином.... ....))) Года видимо такие были...
Теперь такие приятные мгновения приведения в порядок)
Сегодня завел 12-й - богатит карбюратор...
Стартера на 12 нет...
Колхоз с ручкой "реверса"...
Столько работы......))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мало того! В счет работы, сегодня клиент привез "Стрелу", а я так мечтал о ней!
