pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Стартер на 12-й на трёх форумах искал всю зиму кое как случайно подвернулся.Вот здесь есть но в сборе кучеряво стоит,россыпью дешевле будет,все детали в наличии http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_motor_veterok/
Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
Я не совсем корректно написал!
Мотор полностью комплектный, даже бак родной прилагается, просто все отдельно в пакете)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... versivnyy/ может пригодится.сам лет пять 12 реверсный гонял .замучился рессоры менять .полный сырец был пока сам закалку не сделал.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
А стартер предпочитаю на ветерке московский ним как то поудобнее.
IGNAT
Псков
Юрий, согласен, у меня так и сделано. :) Два сезона не нарадуюсь.
Fel77
А можно попросить фото мотора с установленным стартером от Москвы...
Подробные по возможности)
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
......У меня стоит винт 216Х210 мм., это скоростной, хотелось бы грузовой 216Х170 мм.....
Урааааа!!! :yahoo: Раздобыл грузовой винт на Ветерок-8 с реверс-редуктором! Огромное Спасибо нашему местному магазинчику, ещё поддерживающего НАШИ моторы! :) На фото слева скоростной, справа грузовой, сегодня ободрал красную краску и покрасил как обычно в чёрный - мой любимый цвет. Завтра испытаю.....
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Константин а скоростные как твой черный у вас продаются?
IGNAT
Псков
Коль, на реверс-редуктор (винт правого вращения!) нет никаких. Просто девчёнки в магазе хорошие, я им консультациями помогаю иногда, запчасти просматриваю подозрительные..... Задал вопрос по винту, конкретно ничего не обещали и вдруг.... - приходи забирай! Чисто личная просьба была. На обычный редуктор вроде есть любые :?
IGNAT
Псков
Сегодня испытал грузовой винт, обороты двигателя стали выше, что и требуется. Мотор ставлю на Прогресс-4 рядом с Вихрём и в основном дорожку тащу, но бывает надо поддать газку, что бы переехать например в другое место не очень далеко, да и в качестве докатки на случай поломки основного мотора. Лодка-то тяжеловата для скоростного винта на В-8, а теперь в самый раз будет :good:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для любознательных....Кроме Ветерков-8/12 Р, для Канады завод выпускал в 90-е годы экспортный Wind-9,9 с реверс-редуктором (КиЯ № 166, с. 18).
Fel77
Спасибо! Очень интересный факт! А мотор случайно не продается?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Константин, Дмитрий, с Новым годом! Поделитесь ощущениями, как Ветерок 8Р ведет себя в отличие от простого Ветерка 8. Скоростнее, мощнее, надежнее, ну вы понимаете меня...?
Fel77
Это скорее эксклюзив для ценителей)
Бесспорно мотор с задней передачей всегда удобнее! Но!!! Если что то случилось с редуктором то только донор! Запчастей нет!
В остальном то тот же Ветерок-8 и 12.
По ощущениям 8-ка идет увереннее, тахометром не измерял!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
КиЯ № 163, стр. 46.
Fel77
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо! Подумал так же, относительно з/частей (где их потом искать???) в случае поломки.
А что, слабенькие они, редуктора В 8Р?
Fel77
Отличные, надежные, но пней и порванных сальников никто не отменял)))))))
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Дмитрий, не в курсе, может продает кто или обменивает?
Fel77
На сегодняшний день такой информации нет....
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Что ж, буду искать, как говорится, ищущий да находит.
Благодарю за отзывы!
Fel77
Главное чтобы подвеска была оригинальная( должна быть защелка на задний ход) и редуктор лучше вскрыть при покупке!
