Сегодня завел ветерок 8 .который пролежал у меня лет 20! Самое удивительное.со второй потяжки! Правда на без воды и бензин без масла.но масла я налил ранее в свечи. Завтра попробую в бочке и с маслом. Тогда и фото сделаю!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёша! Поздравляю.Только больше так не заводи.
Слушаю и повинуюсь! Разобрал бензо насос.похоже мотор совсем новый.но в насосе была вода наверно и он весь был забит окислрм от люминя.и мембрана уже вся дубовая.вырезал новую из мембраны от газового редуктора.но материал тоньше чем родной.надо поискать родную. Наверно и сальники надо менять.попробую в бочке завести. Но даже если вода и пойдет.то крыльчатку сто пудов надо поменять. Но глпвное работает!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
С Ветерком я незнаком.Но возможно придётся всю резину(сальники)заменить.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
не факт что заменить...на пару сезонов хватит но контроль водички в редукторе не помешает...
но я бы полностью раскидал и проапгрейдил...тогда лет на 10 хватит...и работать будет как часы швейцарские...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
WOLLI сказал(а):
.но я бы полностью раскидал и проапгрейдил...тогда лет на 10 хватит...и работать будет как часы швейцарские...
+100..,ветерки вообще надежные моторы, это я за восьмые подписываюсь :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Лёшь а что он не должен был запуститься?Куда он денется запустился и будет ещё тебе тарахтеть на здоровье.И где видео или фото отчёт,чтобы в дыму и с довольной физиономией а так не зачёт.
В редукторе тоже должно быть масло (нигрол или т.п.). Если нет, то временно залейте любое моторное масло, главное что-бы уровень был под срез заливной пробки (около 250 мл), иначе подпомповый подшипник "засохнет".
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
И я за 8-е..... ;)
Короче,не хочет он нормально работать,вода не идет,редуктор еле снял,обломился один болт крепления редуктора,надо прокладки. Говорят они есть в продаже. Раз разобрал,то надо хоть сальники заменить. Не держат лепестковые клапана,я их подогнул,теперь нормально работает,течет бензонасос,высрхла прокладка отстойника. Подскажите,что бы поменять сальники коленвала двигатель надо разбирать? И чтобы снять редуктор надо голову отворачивать? Странно,внутри мотор как новый,а выработка на помпе небольшая есть,и нагарчик есть.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Походил значит моторчик! Или эксплуатировался в тяжелых условиях!
Ну а внутри почему даже намека на нагар нет?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
По песочку покатался.вот и выработка. И Ваши слова к этому(а выработка на помпе небольшая есть,и нагарчик есть)!
Может и так!
Калашников
Междуреченск
Алексей да на форуме всё уже давно расписано по ветерку.Прилоскаешь его и будет он тебя радовать.
Сейчас искать буду. Как бы он меня в итоге не приласкал! :D
Калашников
Междуреченск
Да не боись сдесь много кто поможет
Компрессию мерил? Все что вскрывал были внутри желтоватые, твой по фото как будто помыли. На выхлопе цвет однотонный. Алекс, кто и где может загонять в Москве ежедневно в сезон Ветерок? Только маньяк в бочке :D Выезжал от силы раз в год на Ахтубу, вот перо и потертое.У меня есть такая Мося воду видела раза три - 1967г.
Алексей.ничего не мыл.все как было. Он у меня лет 20 на даче простоял. Я его на что то поменял.а на чтоне помню. Аа.на оптический прицел. Перо то как раз не тертое. Помпа потерта и крыльчатке капец.хотя верхний сальник в редукторе целый. И нигрол с родным еще запахом в редукторе как новый. Вот думаю сальники менять или нет.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Меняй.
Вот только найти их еще надо. На джонсон наверно проще купить.
Оо.спасибо.то что надо! Тогда весь его раскидаю!
WOLLI
подогнул???
лучше бы себе йух погнул...нельзя их гнуть, а то будет ой...и гребля...ну сперва папу Фишбейна читануть..или по Сашку 3 3 пройтись...разжевано донемогу, и что и как...а потом раскидывать вдумчиво...
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Случай из моей жизни.
Как-то знакомый стоя на берегу хвастался, как класно запускается его В-8. Дернул стоя на земле заглушил. И так еще пару раз. Поставил на лодку, завел, а вода не идет. Снял. Тут же быстро раскидал до помпы. А она сгорела! На сухую сожрало концы лопастей и надрало в корпусе. Помпа была новая!
Так что пускайте без водички на здоровье...
А так вот запускался мой (всегда только в воде) после его глубокой доработки:
http://youtu.be/qbT8xpmqAWM
