Алекс у меня чё то с головой сегодня не то :D Позвонил товарищ, а я печку растапливал в мастерской. Поговорил и на плиту положил, через 10 мин вспомнил, что печку раскочегарил. :D Чуть не спалил нов. телефон. Склероз :pardon: :crazy:
zavitay
Стрела
Айфон?
Дискавери
zavitay
Стрела
Ну этот не горит не тонет! Наверно.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
по сборке головы читать здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1183373
сальники лучше с насоса тнвд..номерки выкладывали...по подшипникам=не экономить а один раз поставить правильные...
zavitay
Стрела
Спасибо!!!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
zavitay сказал(а):
Уже раскидал весь.Естественно он не новый,нагар,задиров поршней практически нет,колено в идеале.Купил новые сальники,один в один хонда дио,и нижний потшипник решил заменить. А когда собирать назад,верхний игольчатый сначала собирается,и потом крышка ставится? И как тогда выпресовать наружнюю обойму?
---**** ИМХО .. Будь аккуратен и не разбирай лишнего . Если блок хороший и подшипники КВ без люфтов --убрать кромку у нижних сальников и выдернуть их саморезом строительным , верхний вообще не проблема выдернуть . Новые вставить и вуаля ... Материал с фото и пояснениями не могу здесь сбросить (мал объ
ем памяти ) . только на емэйл . Личка всегда открыта :pardon: ...
zavitay
Стрела
Коленвал в идеале,подшипники тоже ничего,но нижний поменял.Вчера вставил колено в блок,нагрел в духовке,вошел как дети в школу! Вообще конструкция хреновая,мягко говоря.Единственое,что мне не понятно,как ставить верхнюю крышку коленвала,на мотолодке прочитал,что при разборе не надо ее снимать с колена,вопрос,как ее вставить назад,или как выпресовывать обойму игольчатого подшипника.
WOLLI
верхняя опора кв садится в сборе с кв в картер...
обойма игольчатого вынимается несложно, так же греется в духовке и пару раз йопнуть об деревяху...под своим весом обойма выпадает...верхнюю и среднюю опору желательно доработать по смазочным отверстиям(на мтл выкладывал с фотками)...плюс при запрессовке в сборе с КВ ее=верхнюю опору обязательно расположить правильно относительно штатных смазочных каналов в картере!!!
на счет неправильный конструктив=БРЕД...очень даже правильный с точки зрения жесткости конструкции и некоторым другим моментам...ну а то что тоннельного типа и менее удобен чем в иномарках по сборке...дык не каждый день его разбирать...
выпресовать КВ, собрать его полностью со всеми опорами, в средней опоре поставить два чипка=шайбочки, расположив ее ровно по центру между внутренними блинами КВ и на горячую запрессовать в картер...по другому никак.
zavitay
Стрела
Вот спасибочки огромное! Теперь вопрос отпал! Осталось завтра прокладки купить и вперед!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
:yes:
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Поздравляю,на мой вкус вполне так моторчик работает,вешай на лодку и видео в студию,ну и по лодке отпишись, в своей теме в общую копилку,так сказать,кому-то облегчит выбор комплекта.Удачи!
