ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сегодня тоже сливал эмульсию.., синюю, от Равенола,, но без порций и шматков воды, как в прошлом году :yes: Сальники поменял вначале сезона,, Посмотрю, что отстоится :unknown: Чёт я к этому уже спокойно стал относиться :yes: :)
У друга ямаf40 уже задолбались сальники менять( давление,вакуум держит) один черт эмульсия.
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
zavitay сказал(а):
Алексей, а чем принципиально отличается авто трансмиссионка от лодочной? Вроде и там нагрузки ргого, и темпиратура поболее.
я заливаю автомобильную трансмиссию, GL4, т.к в отличии от пятерки она нейтральная к цвет металлам, меняю два раза за сезон, добавляю тефлон, лью синтетику, т.к. при низких температурах использую мотор
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
луха сказал(а):
Во первых на авто изменяемые нагрузки на лодке постояные,температуры тоже разные,и в третих лод.масла не теряют смазочных свойств при попадении воды.
не правда, ты хочешь сказать что не будет эмульсии? с 1997 года занимаюсь маслами, обрати внимание, на масле для лодки нет зимнего показателя т.к. в воде всегда плюс, а так это обычная трансмиссионное масло, я лью злую синтетику
я первый раз купил фирмовое масло из за упаковки, в нее заливаю свое и заполняю редуктор
выкатал на моторе 2 500 литров бенза, износа на редукторе визуально не обнаружил, состояние оцениваю на отлично
У меня тоже авто залита. Весной менял все сальники. Вытащу катер.посмотрю.
Volvo Penta 75w90 полностью синтетическое масло.
И если мне не изменяет память yamalube 75w90 основу не знаю.
маннол сказал(а):
не правда, ты хочешь сказать что не будет эмульсии? с 1997 года занимаюсь маслами, обрати внимание, на масле для лодки нет зимнего показателя т.к. в воде всегда плюс, а так это обычная трансмиссионное масло, я лью злую синтетико
Предыдущий ответ предназначался сюда
ilyich
А я забил на исследования :yes: ,, В конце сезона вытащил лодку, сразу слил масло или "эмульсию" из редуктора :yes: Чуть позже залил самую дешовую трансмиссионку,, весной слил -- залил лодочную трансмиссионку, и весной-же и моторное масло меняю :yes: Похрену как положено -- я так для себя решил...
А я и лодку еще не поднимал,завтра поеду.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня такая-же фигня.может трещина где нибудь в корпусе?
маннол сказал(а):
..я заливаю автомобильную трансмиссию, GL4, т.к в отличии от пятерки она нейтральная к цвет металлам, ...
Серёж, т.е. по твоему от GL-5 к "цветному" корпусу КПП придёт "сытая северная лисичка"? :jokingly:
Или предположу - через тягу переключения :?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
И там сальник менял.накачивал воздухом и воду. Ни где не сопело. А вода в редукторе появляется. На зиму надо редуктор домой забрать.
Рудольф сказал(а):
И там сальник менял.накачивал воздухом и воду. Ни где не сопело. А вода в редукторе появляется..
:unknown:
ilyich
У меня тоже ВСЕ сальники вместе с обоймами пластиковыми- новые, включая уплотнение штока передач.. ХЗ откуда влага берётся :? Может из-за того, что на стоянке летом из воды вынимаю всегда :unknown: , Но не поднимать, чтоб в воде нога зеленью зарастала -- тож особо хорошего не вижу :?
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
четверка идет для коробок где используются цветные металлы, пятерка для обычных редукторов, по поводу лисички не знаю, но опыты проводить не хочу, родное масло ямаховское четверка
А у меня масло чистое! Но почему то потемнело сильно. Новое не залил.некогда было.но залью обязательно.но уже лодочное.
начитался страстей, глянул у себя - чистое. даст Бог на долго.
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
в этом сезоне опять киль оторвал, теперь все заново, наваривать. редуктор уже снял, разобрал, только масло почему то меньше вытекло, чем заливал. масло чистое без эмульсии, но куда подевалось, непонятно?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
киль оторвало опять по старому месту, походу не обрабатывали. от балды на отье.....сь приварили. :shock:
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
пришлось подравнивать, обработать, и варить
Может сварку не зачищать заподлицо?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Округлить немного.А если надумаешь продавать ,то обработать перед продажей!
Нужно было перед сваркой сделать проточку с обоих сторон и провар был бы по всей глубине и тогда оброботка до лампочки,а сейчас спилиш шов он опять отвалится
