ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
всем доброго времени суток! может конечно тему не так обозвал, но суть в чем: при эксплуатации мотора, был оторван киль, точнее пол киля.сфотать не получилось. чтобы наварить киль, пришлось разбирать редуктор. в редукторе соответственно была эмульсия. посоветуйте,чем промыть редуктор?
Re: ремонт редуктора
лубым жидким недорогим маслом, я мыл керосином но потом залил лукойл постояло чтоб...
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
вот что получилось. пока без обработки
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а солярой промыть пойдет?
Из автоопыта соляра нехорошо влияет на сальники :(
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
она маслянистая, как и керосин
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
слышал бензин плохо влияет
Знаю, но факт остаётся фактом :yes:
Резина на сальниках бензомаслостойкая :) ... а вот почему их солярка убивает незнаю :pardon:
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Эмульсия то от чего?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
сейчас звонил механику из ямахи, сказал солярой можно. эмульсия - своевременно не убрал леску с вала
Ну значит резина сальников прошла процедуру усовершенствования :) ... В мою молодость при промывке автомотора солярой дольше 15минут обычно все маслосъёмные колпачки и сальники КВ шли под замену :yes:
у меня тоже "перо" доварено и много!
....ну а вообще есть промывочные масла.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Саня, а ты редуктор покрасил что ли?
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
ага и вал за одно поменял)))
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
день добрый
вчера решил масло в редукторе поменять, оказалось в редукторе эмульсия, решил снять сальники, снял винт, затем фланец в котором находятся сальники и вытащил всю начинку редуктора, в принципе ничего сложного, но с обратной стороны от винта на валу стоит то ли втулка, не знаю как ее назвать, в общем в вал входит эта втулка, она там осталась, как я понял, видимость плохая была, она на вилке находится, в чем вопрос, есть ли деталировка по сороковке и будут ли засады при сборке
помогите советом, кто сталкивался
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
и еще, как вы думаете, может спиртом промыть?
Сергей,лучше вискарем,что бы наверняка. :D
Забей в яндексе редукто ямаха,куча ссылок вылезит.какая там втулка? Там шемтерня задней передачи и маленькая шестерня на валу. Хотя я сужу это по шестидесятке.
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
сальники поменял, редуктор промыл бензином, все собрал, на воде еще не проверял, но думаю что все будет хорошо, редуктор простой как пять пальцев, поразила простота
Ну вот! У меня главная головня возникла при откручивании гайки крепления корпуса подшипника. Не откручивалась никак.пока не разрезали гайку.
ЭлМакс- Саня, а ты редуктор покрасил что ли?
казак25- ага и вал за одно поменял)))
....просто помыл да и свет играет роль при сьемке
Скажу вам так.,эмульсия это не беда,слить все ,залить новое масло(по возможности завести,включить передачуу на несколько минут)
Никакой промывки не надо при условии использования масла для ПЛМ.
Алексей, а чем принципиально отличается авто трансмиссионка от лодочной? Вроде и там нагрузки ргого, и темпиратура поболее.
Во первых на авто изменяемые нагрузки на лодке постояные,температуры тоже разные,и в третих лод.масла не теряют смазочных свойств при попадении воды.
Понятно. Спасибо за ликбез! :snimau shlyapu:
