Надоело шоркать перед покраской моторы и т. д., или возить на сторону. Потому есть вопрос к сообществу. Кто и как сам воял сие нужное устройство. Есть старый бак от гидро акум.на сто литров. Как в плане давления, потянет или будет бах :crazy: ?
Re: Самопальная пескоструйка.
Лучше взять старые кислородные баллоны.И дуй сколько сможешь!
А, если баллон от авто газового оборудования? :?
А зачем самопалить если в магазинах есть за 1т.р.пистолет,а производительность все-равно зависит от компрессора,иль нада несколько десятков кислородных балонов.
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
Здравствуйте давно читаю ваш форум очень много полезного и интересного :good: Так я сам компрессор собрал из газового болона старого электродвигателя и компрессора ФБС 6 какой то холодильной установки и приделал автоматику от насосной станции испытовал до 14 атмосфер потом страшно :hahaha: :hahaha: о вот с пескоструйкой что то не получилось :unknown: я просто купил набор для компрессора и там был пистолет для жидкости я снимал бочек и одевал шланчик и опускал в ведерко с песком он дул но не то :? но это так просто баловался :D :D
Здесь все подробно описано: http://www.fibergt.ru/stati/21-izgotovl ... arata.html
Пистолет такой? http://www.sorokin.ru/catalog/oborudova ... 10.15.html
Если есть положительные отзывы, то конечно проще купить. Ну честно не внушает доверия, с виду как пластиковый :unknown:
http://www.sorokin.ru/catalog/oborudova ... /10.1.html там есть инструкция в пдф, всё наглядно. С виду балон, как акум. для воды.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Очень нужная тема! Ребят подскажите из чего можно сделать наконечник для пескоструйного пистолета?
Нужен диск на болгарку алмаз. для плитки или камня. Отломать - прокрутить электрод на свече и под корень диском отрезать. Вот и керамическое дешевое :) сопло
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:good: зачетная мысль, я ведь еще в прошлом году приобрел писталет для пескоструйки ( самодельный) и компрессор есть, вот наконечник не видел , только слышал, что керамика рулит! Завтра попробую, отпишусь. А обычный песок речной подойдет ведь?
Только просеянный и сухой.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Лш, меня смущает только диаметр отверстия от электрода . Немноговато-ли ?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
На фирменном пистолете диаметр дырки 6 мм..
У меня есть такой, итальянский, ASTUROMEC. берёт песок прямо из ведра. ССылку сделать не получается :? Сопло там стальное стоит, типа для разовых работ, а для проф применения сопло из карбида вольфрама -- стоит денех больше самого пистолета :crazy:
Песок тоже просеиваю обычный. Производительность конечно небольшая, хотя компрессор у меня профессиональный с ресивером на 300 литров, но свечки почистить или ржавчину-окислы в труднодоступных местах -- с наждачкой не сравнить :yes:
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Вот на просторах наткнулся. Сам не испытывал.
ПРОСТОЙ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ
- вещь нужная. Тем более компактный, оригинальный, сработанный своими руками на основе бракованного пенного огнетушителя.
Собственно говоря, от огнетушителя берется лишь корпус. Он разрезается, внутрь вставляется слегка изогнутая трубка высокого давления с резьбовыми концами и “песочным” пазом в нижней части. Форма паза прямоугольная, размеры— 18х8 мм. После того как концы трубки займут свои места в заранее просверленных отверстиях, обе части корпуса соединяются или электросваркой опять в целый сосуд.
В него насыпается высушенный и просеянный речной песок. На нижний концевик навинчивается наконечник, формирующий струю, а верхний шлангом высокого давления соединяется с компрессором. Песок через паз попадает в нижнюю часть трубк и под давлением воздуха, нагнетаемого компрессором, бьет абразивной струей из наконечника. Такой струей можно снимать ржавчину или старую краску с обрабатываемого предмета.
Моделист Конструктор 7/2001
На работе был небольшой сундук с рукавами, там сопло было 4- 5 мм. керамические, но убивались тоже относительно быстро. Поэтому и колхозили от свечей. Мне бы узнать какое выдержит давление балон от фреона, их вот навалом есть.
  • 5,2 КБ Просмотры: 3 420
ilyich
Лёшь, пропановые баллоны испытываются 16 атм по книжке,, там стенка 3 мм ,,, Вот и прикидывай :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
А какое давление сделать на выходе из редуктора?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, привет. Поговорил с холодильщиками сегодня, акурат такими балонами работают. Говорят 8-9 кг. выдержит. В руки взял, а он лёгкий совсем, тонкий видимо. Я бы не рисковал.
Как вариант-рессивер от грузовика, 10 кг. точно выдержит.
Балоны для фреона-12 испытываются давлением 18 кГс/см2, рабочее до 8, автоматика защиты срабатывает на 8,5. Для сосудов с фреоном-22 минимальное давление испытания давлением 29 кГс/см2, рабочее в пределах 16 кГс/см2 при температуре конденсации 40 градусов по Цельсию. На какое давление настроено реле максимального давления точно не помню, но максимум 17 кГс/см2. Я использовал огнетушители углекислотные для заправки мелких холодильных установок. Для пескоструйки пойдут и балоны для жидкого пропана Рабочее давление до 16 кГс/см2
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Я качаю до 14 атм.заготовка примерно как ржавый ключ 12х13, хватает только на одну сторону, получается классная матовая поверхность. Правда использую обычный речной песок, он очень мелкий и быстро вылетает, со специальным песком должно быть лучше.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вот я тоже мелким речным попробовал, тоже получилось , что очень быстро кончается и песок и воздух в балоне, а поверхность обрабатывается очень маленькая !
Спасибо ребят, значит надо рес. от камаза.
LPB
HONDA BF-30
По большому счету для бытовой пескоструйки достаточно пистолет из 2 трубок сварить. Они изнашиваются конечно, но 20 см трубки от какой-нибудь кровати очень недорого стоят! :D
Песок с реки конечно можно, (в конце 70-х с отцом 7 метровый катер стальной ободрали песком и самодельым пистолетом из водопроводной трубы )но корундовый на порядок лучше, потому-что острый.
Проблема в основном не в пистолете, а в компрессоре. Расход приличный нужен.
Корундовый песок имеен очень много фракций(как наждачные камни)-от очень мелкой, до крупной. Есть и дробь- для отбития сильной ржавчины и краски. Еще нужно учитывать(особенно при обработке точных деталей и плоскостей) Песок создает наклеп-довольно сильный) Панели из ал.200 мм выгибает мм на 5.
