reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
Владимир!!!!
Крутяк. Класно смотриться. ТОже так буду делать, обшить алюминием верх, нуз покрасить в какой-нибудб п...атый цвет и все лодка в зачете.
А с наружи я смотрю вы до ватер линии обшили лодку?
До привального.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
А между корпусом лодки и аллюминем какой нибь герметик или специальный силикон использовали?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
А смысл? Можно и краску не снимать, лет на 20-30 хватит. :)
:) Вот так наример! :good:
судоводитель
Hidea 40
Спасибо конечно ! Но вот этот вариант мне больше подходит! Хоть и сложней!
Я думаю,что так смотреться не будет! У тебя ПРОГРЕСС 2 ,а на фото АМУР.Пропорции другие.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
Владимир шикарно смотриться!
Получаеться я могу не снимать слой краски и сразу ложить и клепать алюминий поверх краски?
А окантовка так покрашена или это специальная резина, от ударов при швартовке(если да, то подскажите где купить и какую именно).
Женя,фото прога не моё,с сайта.Освежи краску и клепай.Привальный это резина.На сайтах магазинов они есть,но дорого.
bablozavr
анатолий
прогресс 4
хонда 30
докер сказал(а):
:D Я не раз выкладывал свои варианты подобных переделок,но если тебе лень искать ответ по темам,могу повториться.Мне не трудно.Буду рад если тебе это поможет. :|
Приветствую коллега. У вас случайно не завалялись размеры стандартной рамки стекла на прогресс 4? Заранее благодарен.
По конкретней ,какие размеры нужны.Рамка состоит из 11 деталей не считая стёкол.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
оке. щас как потеплеет и начну мастерить, а то за окном -47, как то не поработаешь :-D
Ой ёёё. Минус 47! А мы разнылись минус 25! Здоровья! Не мерзните!
Володь.дурацкий вопрос разреши задать. А чем профиль гнешь для стекла?
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
ДА НЕТ, мы люди привыкшие))))) :hahaha:
Ну тогда дуратский ответ,руками!.А если серьёзно то всё просто.Внутрь профиля вставляю алюминиевый прут и вокруг болванки нужного диаметра прогревая горелкой.
Понятно.Спасибо! А прут что бы профиль на заминался? И он потом так и остается внутри?
Да чтобы не сминался.А почему он должен остаться?Он там не нужен.
А как его выдеруть тогда?
Мы же о профиле говорим? Ну и в чём вопрос?Он же(профиль) не труба?Выкавыриваеш и всё.Алюминиевый прут мягче чем АМГ профиль.Последнее время чаще делаю из трубы.Крепче рамка получается и с формами можно пофантазировать.
Понял. Спасибо!
artemlomov
Сарапул УР
Артем
прогресс 4
Suzuki dt 40 wrs
Всем здрасьте. Подскажите: сделал рамку стекла из 25 уголка, углы внахлест, с какой стороны лучше поставить стекло (поликарбонат) снаружи или изнутри?
Артём привет. Поликарбонат изнутри или снаружи ИМХО это религия... т.е. делай как тебе удобнее :yes:
з.ы. Если будешь ставить снаружи, то изнутри поликарбоната закрась сначала кант чёрной краской(по типу авто) чтоб перекрыл алюм. уголок и потом крепИ саморезами на герметик - получится вполне аккуратно :)
