Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Когда по приказу господина Погосяна было закрыто все непрофильное производство на авиазаводах входящих в холдинг "Сухой", благополучно помер и завод " Алмаз" в Новосибирске, где многие годы выпускались лодки "Обь". Весной 2008г. я, созвонившись, сел на машинку и привез от туда недостроенный катер Обь-4. Они его выпускали с двумя водометами с российскими дизельками, с пластиковой или с алюминиевой рубкой.(см. КиЯ "Сибирский богатырь"). Мне достался корпус с пластиковой рубкой, совершенно голый и без транца. Длина корпуса была неестественным образом вытянута до 7,4м. Я решил сделать лодку покороче и под подвесник. К сожалению процесс постройки лодки я не снимал, поэтому показываю уже готовый результат. На первом снимке обрезанный до длины 5.4м корпус перед установкой в мастерскую.
  • 95,9 КБ Просмотры: 3 027
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Делал я эту лодку долго, неспеша, с длительными перерывами. Для рыбалки использовал тоже очень модернизированную К5М4, которая постоянно жила на севере, так что торопиться было незачем. Ну и вот что у меня получилось.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Видимо опять денежки кончились. Продолжаю.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Теперь экстерьер:
Может пора свою мастерскую открыть?! Молодец!!!
Вот из каких людей надо формировать наши министерства! Почему один человек может,а вся страна как безрукий инвалид?
Фары?
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Да, это фары для швартовки ночью, ну и при выборке сетей помогают.
можно фото крепления.защиты датчика эхолота?
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
красиво, практично, со вкусом. только вот рубка сильно назад смещена.
УПС!!! :crazy: Слов нет - здорово :good:
Лодка очень красивая!!! Юрий - молодец!
Да.. респект! :good:
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Сане. Фото кронштейна сейчас отправить проблемно, расскажу словами. После того как я отломил датчик на одной из предыдущих лодок, изготовил мощный сварной кронштейн из АМГ. Лист 5мм. Два треугольника, две стенки. В нижней стенке вырез под дно датчика ( оно выступает ниже мм на5 просветы силиконом) Кронштейн устанавливается как продление днища. Все работает прекрасно.
...не один Человек отломал этот датчик.Приспособа нужна чтоб потом локотки не кусать
Пожалуй я себе тоже на Казанку так сделаю... для верности :ugeek:
Шикарный наклон транца, никакие транцевые плиты не нужны :) Юрий, а узкая подмоторная ниша не мешает обслуживанию, установке-снятию ПМ? А так всё великолепно!
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Сергею Шалагину. Я на всех лодках (где приходится переделывать корму) делаю подмоторную нишу минимальных размеров. Рулевая тяга при этом уходит при поворотах в стакан в боковом комингсе ниши по левому борту. Размер стакана обычно 120*80*60 плюс фланцы по 20мм. Зато экономится гигантский объем ахтерпика.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Смотрю, и слюни текут :D Это ж просто праздник какой то. Могут же люди. Просле всего просмотренного чуствуеш себя ПТУшником, которому первый раз в жизни дали в руки тупой напильник.
Юрий, ещё раз огромный респектище :good:
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Мне кажется зря так думаеш. Очень гармонично ЛОДКА выглядит. А как на воде стоит :good: Красава просто
тимур
это сугубо моё мнение. ни с кем спорить не собираюсь, только восхищаюсь :good: :good: :good:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Теперь экстерьер:
Лодки и катера заводского исполнения и рядом не стояли.Слава российским самодельщикам!!!!!!!
Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
Отличная лодка! :good:
Круче чем у всех наших производителей. Факт. Вот кому надо верфь открывать :yes: :good: Без ненужных шалабушек, всё в меру , строго и с отличным видом и качеством в отделке.
Саня KIA, иду тоже в группу ПТУ ,буду вторым номером к напильнику :pardon:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Да!!!!Не перевелись еще рукастые и башковитые мужики.Откуда столько выдумки и терпения.Давай еще фоток.
