IDMEN
КАЙМАН 400, МКМ,ОКА-4
Honda BF50, Mercury M25 Sea Pro, Honda BF2,3
Есть желание приобрести лодку Вятка профи 37.
Прошу владельцев и тех кто видел и пользовал данную лодку напишите свое мнение о ней.
У меня есть инфа, что лодки эти делают в нескольких вариантах: килеватые и плоскодонные, остроносые и тупоносые, и типа джонбот?
Если существуют темы или форумы по этой лодке- кидайте ссылки.
IDMEN
Похоже нет на форуме владельцев Вятка профи 37... Или они не хотят делится впечатлениями...
Подождем...
IDMEN
Ну нет владельцев... да ладно...
Я выложу фото лодки. Прошу, пишите свои впечатления и просто мысли про это судно...
shevtsov8
вятка
тоха
у меня такая, только полностью сварная и килеватая
asom62
Красноярск
Вятка профи 37
Mercury-15M
Поделюсь опытом. У меня Вятка профи 37. Куплена в 2010 году. Немного другая по форме, но отличия не принципиальны. Хотя по фото видно, что кое-что уже доработано.
Плюсы:
- Вес - очень легкая (возим вдвоем на реку Вятку вместе с мотором на 2-колесной тележке. Это метров 300 от дома в г. Мамадыш)
- Удобна для рыбалки.
- Цена
Минусы:
- Мореходность никакая - нулевая килеватость по всей поверхности днища. При небольшой волне идти на полном ходу невозможно.
- Жесткость никакая - очень тонкий металл и мало ребер жесткости. Дно играет как бумага на ветру. Я усиливал через жесткое крепление к днищу деревянных сланей (не штатных, их на дрова!).
- Требуется усиление транца - штатный транец 15-сильный двигатель сломает сразу.
- Требуется усиление средней и кормовой банок. Средняя гнется – не хватает прочности дюралевого уголка (усиливал дополнительной стойкой). Штатные доски банок – в печку, тонкие, а часть из них состоит из соединенных швом досок. Естественно, ломается по шву при первой волне!
- Постоянно вода в лодке. Либо подтекают швы, либо вода попадает через щель между бортом и уголком по верхней кромке борта от брызг при движении на моторе. Это соединение клепаное, без сварки. Кстати, отверстие для слива воды нет!
- Дельфинирует при глиссировании. Причем, распределение нагрузки по оси транец-нос только уменьшает эффект, но полностью не устраняет. Причина - форма днища вдоль продольной оси имеет не только подьем к носу (как на всех лодках), но и к транцу! Для чего это сделано для меня загадка. Я устанавливал на днище у транца плиту примерно 35х40, которая продолжает плоскость киля. В этом случае дельфинирование исчезает. Идет очень ровно и устойчиво.
Вывод – данная лодка это заготовка для рукастого человека, которому нужна ЛЕГКАЯ и УДОБНАЯ ДЛЯ РЫБАЛКИ лодка.
asom62 сказал(а):
... форма днища вдоль продольной оси имеет не только подьем к носу (как на всех лодках), но и к транцу! Для чего это сделано для меня загадка...
Этот подъем сделан для лучшей ходкости на веслах :yes: , ну и соответственно вредИт на моторе :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Плюсы:
- Цена
Минусы:
Всем Вятководам-ПРИВЕТ !!!!! :)
Тоже владею такой лодкой с 2009 года-впечатления только положительные :yes:
Теперь по порядку: покупал за 30 т.р. (сейчас просят в районе сорока :shock: ) По плюсам:
тоже вожу до Волги (около 50 метров). Сделал колеса; для дорожки даже не снимаю-дополнительная плавучесть.
Удобно: погрузил ВСЁ в лодку, повесил мотор и вперед-никаких причалов, стоянок, гаражей, прицепов.......НЕ НАДО !!!!!!!!!!!! Все сборы-разборы занимают минут пятнадцать. Для рыбалки-самое то: низкие борта, устойчивость.
Теперь по минусам: да, мореходность НА СКОРОСТИ плохая- так и не предназначена она для гонок !!!!!!! Хотя на моторе 9,8 -САМОЛЁТ !!!!! У меня по паспорту допустимо аж 20 сил :shock: ЭТО ЯВНЫЙ ПЕРЕБОР. Да, корпус "играет"-слишком тонковат.... Так и вес, соответственно. Транец тоже усилил. Банки не трогал-вполне нормально.
"Дельфин" убирается правильной развесовкой всего находящегося в лодке.
С выводом соглашусь-лодка для спокойной воды, плюсов больше, чем минусов и если с руками-ваще гут !!!!
У кого будут вопросы-спрашивайте, расскажу всё о ней :yes:
добавлю и фотки:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
И ещё-общий вид.
Он более эстетичный (моё ИМХО :) )
чем у топикстартера..... :unknown:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вот как-то так ловим рыбку
на Волге: удобно, практично, бюджетно..... :good: :yes:
pfvyatka
Сосновка
Вятка Профи 40
yamaha
С 20014 года на вятка - профи прошли глобальные изменения в улучшении выпускаемых лодок по предложениям заказчиков:
http://вятка-профи.рф/shop/lodka-vyatka-profi-37/
Можем вообще сделать катер или лодку любых размеров или по своим чертежам
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Что усилили набор и днище - молодцы !!! :good:
А вот на последнем фото-уже потеряны все превосходства:
вес, практичность, бюджетность... Но это ИМХО, конечно ;)
г.Энгельс Саратовская область
вятка 37 килеватая
сузуки 15
Здравствуйте! У меня в эксплуатации имеются лодка Вятка 37 и лодочный мотор марки "сузуки" 15. Данную лодку эксплуатирую в течение пяти сезонов. Остался доволен. Единственный минус- переломались сидения, поэтому пришлось сделать самому. Также минусом является отсутствие штанг для ходового тента. В глисер выходит хорошо.
Paganell
Чем понравилась вятка.
Это ценой. И возможностью внести изменения. Нарисовал им на бумажке что я хочу то и сделали. У меня удлиненная до 430 и усиленная. На воду пока не спускал.
Мореходных качеств от нее не ожидаю конечно же , ибо дружу со здравым смыслом :). Искал себе плоскодонку. абсолютную плоскодонку Вятка была единственным вариантом. При этом не дорогим.
pfvyatka
Сосновка
Вятка Профи 40
yamaha
Благодарим за отзыв, для новых заказчиков: При заказе учитывайте дополнения, которые нужно поставить и наши специалисты сделают любое ваше предложение с дополнением для новой лодки.
