engineer
Крым-1
yamaha 40
Фанера далеко не простая поэтому и стоит 800 р м2, +пропитка полифлюидом и 3 слоя яхт лака. Вечный вариант. А вот эбонит разбухает, выкинул. Красить тока снаружи
Ну непонятно,что за фанера такая. Марку озвучь! Водостойкая ФСК 1500 на2500 мм толщиной 9 мм стоит 1980 ,твоя прям золотая да ещё и обработки требует.
Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
Мой друг на баджере 330,поставил самодельные слани сделанные из простой фанеры,которую он 4 раза покрывал лаком. Два сезона и ничего не вздулось,не потрескалось.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
докер сказал(а):
Ну наворотил !Хороших идей много,но почему всё из простой фанеры?Послоится,повзбухает к концу сезона.Попадёшь под пару хороших дождей и всё.Сразу скажу,что пропитка олифой и покрытие лаком помогает слабо .Как красить собираешся? Ведь всё уже прикрутил!
Ни фига не слабо! два раза пропитывал олифой (обычная фанера), потом красил ПФ-115, весь сезон начиная с весны до поздней осени лодка на лодочной станции,все осадки в неё,лодка высоко на берегу,бывает придешь (забудешь сливную пробку открыть), а там полная корма дождевой воды и ни чего не разбухло :pardon:
engineer
Крым-1
yamaha 40
марку фанеры не скажу, знаю только что не наша, импорт какой-то. Поэтому цена такая. Я честно говоря не стал брать нашу, так как выкинул разбухшую бакелитовую. Эта влагостойкая, у меня куски напиленные в ведре валяются уже больше месяца с водой. Полет нормальный. Единственное не нравится как лак лег, должен блестеть, а он полуматовый какой-то получился. Возможно из-за грунта антисептического. Зато не скользко.
Лодка строится для себя, походов и троллинга. Причем без особых вложений так сказать. Просто для души и все. Фанеры не много ушло в принципе. Музыка в 5 руб обошлась. Тарги единственно дорого, но зато очень легкие и крепкие. Нержавейка тяжелая и тонкая.
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Тарги из нержи, как по фото видно, уже не дешево. Они же будут мешаться при забросе....вываживании. Не практично, если это фишбот.ИМХО
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Передние сиденья и руль высоковаты.ИМХО.центр тяжести и так высоко .фанера у меня тоже простая 3, сезона всё гуд.
Hess
С
Хозяин-барин конечно, но придерживаюсь мнения, что слишком много лишнего веса добавится после такой отделки - галз конечно радует, но ИМХО не практично... Колонки я бы тоже не стал обычные ставить - лучше было бы выбрать чего-нибудь из т.н. "морской" серии, тем более что разница в цене не сильно большая.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Да черт с ней с фанерой, вон гляди тему про прогресс "привет из Венеции", там вся лодка в фанеру зашита и ничего - не утопла ведь и очень даже бодро бегает. Другой вопрос - две триумфальные арки в передней и задней части лодки - ну к чему эти тарги такого размера - пользоваться будет однозначно неудобно, можно смело раза в три ниже делать, заднюю точно, а переднюю можно было совместить с рамкой стекла.
:good: точно и я тоже так сделал бы!
Hess
С
На счет лишнего веса я не случайно сказал, просто когда пытаешься выпуржить лишний кг водоизмещения все излишества в виде роскошного салона и пр. напрягают - этой осенью гонял по СШ Водохр на рыбалку (примерно 60-80км. в один конец), были вчетвером+шмурдяк и итоговый вес составил около 650кг., это при грузоподъемности Крыма в 500кг., причем брали только самое нужное (пришлось отказаться например от переносной бани, хотя было жгучее желание взять ее с собой. Посему я лучше возьму с собой ведро картошки или соль для солонца, чем буду катать различные триумфальные арки и красивый деревянный салон. Также я не сторонник аскетизма и деревянных лавочек из досок, считаю что все хорошо в меру - себе в Крыме тоже зашил изнутри борта, правда сделал это из миллиметрового алюминиевого листа, который снаружи обклеил ковролином - получился очень легкий и достаточно эстетичный борт, слани сделал съемные из 3мм. рифленого алюминиевого листа - тоже достаточно легкого и практичного (100% не разбухнет, весит меньше чем 8мм фанера, которая до этого была да и меньше на 5мм по высоте), наличие массы суперских приборов на панели, таких как указатель уровня топлива, спидометр думаю лишнее трата свободного места, которого в Крыме и др. подобного класса лодкам и так не много - вполне хватает электронного тахометра с сигнализатором перегрева двигателя и GPS-навигатора.
Повторюсь - я высказываю лишь свое собственное ИМХО, ни кому не пытаясь его навязать...
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Потребности у каждого разные - отделка салона дело личное и каждый делает из того и так как хочет, у одного совсем голый металл в кокпите и одноногая табуретка, а у другого как дома - со всеми удобствами. У меня, например, переходов по 100км нет и мне глубоко пофиг взял я 30л топлива, 1 бутерброд и термос с собой или 130л топлива и 50кг еды. Салон своего крыма отделал так, чтобы себе нравилось. А вот что касается функциональных вещей, личной безопасности и удобства перемещения по лодке, так тут надо уже посмотреть, кто на какие грабли наступал.
В данном случае, я считаю, что эти тарги не только неудобны в использовании, но и могут послужить причиной травм и несчастного случая. Ходить мимо них неудобно, можно головой удариться, удочки в них вставлять/вынимать тоже неудобно, а на волне так вообще офигеешь наверх тянуться за ними, так и равновесие потерять недолго.
engineer
Крым-1
yamaha 40
Сидухи прикупил в моремане. Не уверен что практично будет правда, может лучше на пластиковые поменяться, пока в раздумьях. Тарги из люминя по пару кило всего. Поставил в том числе чтобы было за что держаться, а то на крыме без них уж точно улететь можно за борт. Легче фанеры нет материала, по крайней мере бакелитовая фанера и люминь тяжелее однозначно! И хотел бы я видеть того человека который вываживает через мотор ))))
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
HDX 40 FWS, Yаmaha 25
правильно лепи чтоб тебе нравилось потом если чё и убрать можно
Володь...
И я тебя поддержу - каждый делает свою конкретную лодку под свои потребности и задачи...
Держи хвост пистолетом! :good:
vladislav29
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Значит ты еще не ловил трофеев, которые погоняют тебя во круг лодки!!
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
я думаю у каждого свои трофеи, а вокруг лодки токо на море рыба ловиться!
engineer
Крым-1
yamaha 40
Вот, лодка почти готова, осталось подключить электрику, разобрать и покрасить. Мы ее уже опробовали на Оке. Результат - Жерех 5 кг - на пути к Тарусе и Судаки 1.5 кг. Много сходок, уходит под лодку на сильном течении, хоть ты тресни. Тарги оказались очень удобны, и держаться и стоять и ходить и ловить и спускать. Рекомендую, в общем.
engineer сказал(а):
Вот, лодка почти готова. Мы ее уже опробовали на Оке. Результат - Жерех 5 кг - на пути к Тарусе и Судаки 1.5 кг.
:good: Красава, Вовик!!!
engineer
Крым-1
yamaha 40
благодарю )))
