Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
Ямаха 40(2т),меркурий40(2т),меркурий 30(4т,инжектор)
Килевую накладку ремонтировать лучше следующим образом: вначале срубаете заклёпки с повреждённой части киля.Затем электролобзиком аккуратно подрезаете килевую накладку по бокам.Стараясь не задеть углы самого днища,что этой накладкой скрепляется меж собой.Короче,не пилить то,что находится под килевой накладкой.Вот)
Далее,аккуратно отнимаете отрезанную часть киля.
Затем,берёте картон.Накладываете на него отрезанный киль.Обводите внутреннюю часть килевой накладки.Затем сдвигаете его выше и снова обводите.Получается трафарет киля.
Затем берёте полосу толстого алюминия.Ракетного желательно( он не снашивается,практически).И вырезаем из него две полоски при помощи эл.лобзика и трафарета.
Затем берём напарника.Хорошие,мощные заклёпки.Накладываем заготовки на киль.Сжимаем их струпсцинами.Просверливаем отверстия.Так,чтобы сжать и накладки и сам киль.И клепаем...
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
горняк сказал(а):
У меня Казанка 5М2 существенной разницы с 5М3 нет. Единственное днище на 5М2 обработано (покрашено) для использования в морской воде.Вроде как то так.
Разница есть.И существенная:
казанка 5м3-это одна из самых неудачных модификаций катеров семейства Казанок.Начиная с того,что у них уменьшена толщина днища и добавлен магний,для удешевления.Из-за этого эти лодки просто рвёт на куски.Начиная со шпангоутов.Заканчивая тем,что на неё страшно весить обычную двухтактную ямаху-40.Из-за того,что крепления транца слабые.Моторы просто отрывает вместе с транцом.Приходится всё усиливать.
Так что совет бывалого: хотите весить меркурий -40 (2т),можно просто между мотором и транцем подсунуть парукоротких широких досок вертикально(на высоту транца) -выдержит.Ну,а если ямаху -40,то лучше перестраховаться и усилить транцевую плиту и сам транец прикрутить к лодке при помощи угольников и стяжек)
А казанки 5 м2- это вещь!)
Прочный,более толстый корпус.Она не ломается,шпангоуты не рвутся и не лопаются.В отличие от 5м3 с более тонким корпусом.Он даже гуляет под ногами ощутимо.Особенно это заметно на волне.После того,как пересядешь с 5м2 на 5м3
Из-за этого -то у 5м3 днище и ломается
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Фёдор, добро пожаловать на форум! :) ,по поводу ракетного алюминия это вы загнули :shock: ,хде его взять-то :unknown:
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
Спасибо за тёплую встречу,Александр!)
А по поводу ракетного алюминия,я и забыл,что что ракеты не везде падают)))
Думаю,подойдёт и обычный листовой алюминий( 5-6 мм)
я зашёл к вам,друзья,поинтересоваться по поводу шпангоутов.Не могу пока дёшево и сердито( без сварки аргоном) придумать,как ремонтировать( менять) порванные шпангоуты в 5м3 90-х годов выпуска.Да,чувствую,что у вас тут схожие головняки мозг кипятят)))
С прибытием! А варить и не получиться.Дюраль однако плохо варится ,тем более шпангоут работает на разрыв и скручивание если можно так сказать.Дёшево и сердито это,вырезать накладку из более толстого листа и проклепать.Ну как то так чиним где ракеты не падают.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а разница в толщине металла не вредит? ведь сопромат не отменяли...тонкое не лопается дальше?
Если толстое перекрывает(с запасом) тонкое то нагрузка перераспределяется.Чтобы трещина не росла нужно её остановить просверлив отверстие в конце её пути.К тому же рвётся примерно в одних и тех же местах.Надо просто усилить это место .Для этого и делаем накладку из материала чуть толще .И причём здесь сопромат?!Вся лодка склёпана по этому принципу.Наложил деталь на деталь и проклепал. И не важно Прогресс это или Казанка такая технология.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Сопротивление материалов (в обиходе — сопромат) — часть механики деформируемого твёрдого тела, которая рассматривает методы инженерных расчётов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности, экономичности и долговечности. :yes: я имела в виду не деформирует ли большая толщина меньшую.
а так всё понятно пока.всегда получается новая инфа! это здорово!
MotorHead
Обь1.
ленаlena4 интересные сценические костюмы получаются :?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Всем привет.Мне тоже пришлось к сезону менять килевую накладку,да и потрепал лодку в прошлом сезоне.
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
Привет!)
Варить рваный шпангоут и смысла нет.Даже если ты его и заваришь,его всё равно порвёт в другом месте.Только заменять.
Варить,я имел в виду,берёшь лист листового алюминия.Вырезаешь накладку под шпангоут.Затем берёшь толстый алюминиевый уголок.Подрезаешь и подгибаешь его под форму днища.И привариваешь его аргоном к накладке.Затем,либо выкидываешь родной шпангоут.Либо приклёпываешь к нему новый)
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
Чем толще металл,тем на душе спокойнее.Вот и весь тут сопромат)))
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
Дырка поможет только когда стекло лобовое треснет)
А в шпангоуте уже ничего не поможет.Потому как рвёт шпангоут,зачастую,от заклёпки к заклёпке.Да-да!Прям,кусками.
Даже если трещина пошла вверх,всё равно уже ничего не поможет.Потому как в месте трещины,на редане,тоже появится трещина.Слишком уж у этих лодок днище хрупкое и слабое.
У меня одна лодка и навигации не отходила.Все шпангоуты порвало и трещины по реданам пошли.Заколебался заклёпывать.Избавился от неё тут же)
докер сказал(а):
.. А варить и не получиться.Дюраль однако плохо варится ,тем более шпангоут работает на разрыв и скручивание если можно так сказать...
Володь, не факт.. на К-5 шпангоуты вполне могут быть и из АМг, нужно проверять :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да, костюмы интересные! для справки: в изготовлении сценкостюма и головного убора используется проволока д/сварки от 0,8 до 1,5, тонкий нихром, пвх пластики, изолоны и др похожие мат-лы. работаем не только иголкой, но и плоскогубцами, паяльником ...если это каркасы...ну и т д
Это казанка 5м3 примерно 90-го года постройки,или свежее.Материал днища -полное говно.Тонкий и огромным процентным содержанием магия.Поэтому-то и ломает их вдоль и поперёк шпангоутов.Вначале рвёт шпангоуты поперёк заклёпок.А затем переламывает днище по реданам)
Поэтому я всем рекомендую в первую очередь обращать внимание на год постройки и цвет окраски.Если красная казанка 5 м3 90го,91-го года постройки,смело поднимайте слани и осматривайте шпангоуты со всем вниманием.А,также,днище лодки по реданам и вдоль заклёпок.
Ежели лодка новая,либо очень мало "хоженая",осмотрите качество проклёпывания шпангоутов к днищу лодки.Заклёпки должны быть расплющены ровно и красиво.Если они расплющены так,что отверстия в шпангоуте чуть "разьехались" от удара,смело роняйте цену или готовьтесь в будущем менять шпангоуты.
Ух ты!!! Это еще пока Борис не напал на эту тему))) У него К5М3...
0104walera
Валерий
Так у Фёдора Казанка5м3 и движок в 40кобыл :unknown: Рисковый парень -ездит на говне. Я теперь после каждого выхода на воду проводить 100% осмотр.
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
По 150 -300 км ежедневно прохожу под средней и полной загрузкой))Транец весь в болтах и броне))
Но ямаха -40(не ендуро)- это вещь!
Лучшего моторчика я не эксплуатировал.Для моря и штормов это самый эпичный вариант)
Мерки-так себе.Середнячок.Минусов и недоработок много.Причем пендосы их вообще,вот уже сколько лет,не исправляют.Похващи им,походу.Берут агрессивным маркетингом и рекламой.
Единтвенный мерк,что мне понравился-это мерк-зо (4-т) инжектор.Работает тихо.Ход мягкий.Экономия топлива,при правильном подборе винта и груза,просто очень приятно удивляет)
Но ресурс у всех этих 30-ток раза в 2-3 меньше,чем у сороковок(
0104walera
Валерий
Да, Фёдор,150-300км. ежедневно это круто :good: . Всё же лодка не такая уж дерьмовоя. А по 40 Яме я с тобой согласен . Удачи.
Каменка
Фёдор
Казанка 5м2,5м3
недавно осматривал днище.4 трещины по реданам с левого борта за месяц.И трещины по заклёпкам шпангоутов.Млин!У меня на 5м2 даже со сломаными шпангоутами по моей вине( бочку поставил неразумно) днище не лопало((
