Nikola56 сказал(а):
А кто подскажет с 25 ого Вихря подойдет такая деталь?
На всех Вихрях подвески одинаковые! Подойдет.
...где живеш территориально ? Могу выслать...
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Спасибо мужики огромное! Сначала созванюсь с продовцом моего апарата у него в разборе 25 ый Вихр! Саня С тибе особая благодарность, если не срастёца здесь как с тобой связаца? Я сам с Оренбургской области!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Калашников сказал(а):
Сломать можно всё что угодно а вот сделать можно не всё.
да вот что то подобное сделал,но проверить не успел по ряду причин.Вот теперь думаю не пойдет ко дну в самом неподходящем месте.Сделано почти на коленке
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
DV77 сказал(а):
А как такое крепление,выдержит удар?(фото с ветки topic545-25.html
Всё зависит от силы удара.Бить мотором по подводным преградам не стоит.Две пластины желательно изготовить из стали
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
DV77.Так а жизнь и покажет.Вихрю купаться не в первой,только сразу после купания промыть маслицем и продёгать просушить и в перёд опять.
Астраханская обл. Г.Знаменск
Из рессорно-пружинной стали! С термообработкрй, как это делает завод. Встречал пластины с остаточной деформацией (слегка согнутые, из-за некачественной термообработки). А если как на ссылке, то труба из стали 12Х18Н10Т.
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
[/quote]
Купи новую или б/у деталь и не морочь себе голову.Такую поломку вижу первый раз в жизни[/quote]
Согласен,тоже такую поломку первый раз вижу!
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
у нас если озеро пересекать глубина на одной половине доходит до 50 м. а вторая половина до 400 м
уйдет с концами если нет страховки.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%ED% ... 7%E5%F0%EE
Сделано примерно также но давно. Поломка точно такая же была. Ходит пять лет все отлично.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Меня немного напрягает этот узел, так как после проточки под трубу не послаб ли онА то поедешь и отвалится в самом не подходящем месте :unknown:
Морозы уже начинают раздрожать
Кирюха
Кирилл
У меня тоже в том месте кусок отломлен. и и стойка лопнута почти напополам. Откопаю фото скину.
5 лет уже после сварки, вроде не чего. чесно говоря я сделал и забыл, а тут жути нагнали, очко тоже заиграло.
Эта поломка может запросто случиться, если нижняя часть мотора на упирается в нижнюю пластину подвески: по какой-то причине плохой контакт с пластиной или ее вообще нет. Встречал и такое.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Это мандраж,все таки на коленке без расчетов и чертежей.Что за вставки из какого материала,если не секрет.Или это сплошная деталь.У меня от смещения винты вкручены.
Целиковая деталь. резиновые втулки внутри кронштейнов, чтоб не выезжали сделали широкие шайбы.
DV77 сказал(а):
Меня немного напрягает этот узел, так как после проточки под трубу не послаб ли он .А то поедешь и отвалится в самом не подходящем месте
После проточки конечно ослаб. До трубы на этом месте стояла стальная пластина толщ. 5 мм, она естественно никогда не ломалась, весь удар принимал аллюминий. Вообще подобные поломки происходят при наезде на топляк или т.п. Передняя ручка мотора ударяется о винты струбцин и ломается, при сильном ударе ломается и поддон, или как у ТС, кронштейн подвески. Ещё размеры поломки зависят от положения мотора при ударе ( был ли повёрнут влево-вправо), была ли выключена защёлка ЗХ , и скорости лодки. Для предотвращения подобных поломок или уменьшения их тяжести обычно переделывают ДУ ( вместо передней ручки ставят петли, шарниры и т.п.) Я например, крепил качалку ДУ Прогресса на аллюминиевой пластине (вместо ручки), бобышка тяги реверса была на шарнире. При ударе пластина гнулась, а бобышка поднималась вверх. После запуска мотора защёлку ЗХ выключал резиновым шнуром с крючком. Река то была лесосплавная, вот и приходилось....
От смещения на трубе профрезирована лыска поразмеру крепежной пластины. так пластина в бок не сместится.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вот вода мокрой станет опробую,но сначала поду маю об усилении узла
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
И такое устройство сделать
Калашников
Междуреченск
Возьми от Нептуна уже готовое устройство откидки
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
На эти лыски и идёт нагрузка когда поворачиваеш мотор, нижняя часть дейдвуда стремится проехать вдоль планки.
Ещё такие поломки бывают при боковом ударе кормы, при жосткой швартовке боком или столкновении.
