deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Добрый день, форумчане!
Вот, задался целью сделать стартер на Ветерок, только не электро, а ручной вверху над маховиком может кто знает от чего подходит. Может у кого есть подробное описание как сделать? Буду очень благодарен.
ribac666
Россия
Re: стартер ветерок
В идеале от нептуна, хотя есть варианты и от вихря, вся разница в кронштейнах к которым будут крепиться лапы.
Флагман-420
Re: стартер ветерок
Пройдись здесь по ветке "Ветерок", там есть тема "Стартер от Москвы для Ветерка"- с фотками и ссылками.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: стартер ветерок
Всё уже давно делали, но может быть ты что то новое придумаешь. Мне тут СКОБАРЬ как то идейку подкидывал чтобы у штатного стартера ветерка увеличить диаметр намотки верёвки и тогда он будет крутить резвее а значит и запуск будет лучше.
aivengo
Кайман
15 л\с
Re: стартер ветерок
В свое время был озадачен стартером на ветерок, присматривался к механизму от газонокосилок, но цена была больно ощутимая, может сейчас подешевели запчасти на эту технику.
Re: стартер ветерок
Калашников сказал(а):
... у штатного стартера ветерка увеличить диаметр намотки верёвки и тогда он будет крутить резвее а значит и запуск будет лучше.
Виталь, с точки зрения физики все должно быть с точностью до наоборот, т.е. усилие для запуска будет прилагАтся мЕньшее, но вращение при этом будет медленнее :pardon:
з.ы. ИМХО бендикс стАртера нужно делать с бОльшим диаметром как на старых Джониках :yes:
:good:
Калашников
Междуреченск
Re: стартер ветерок
Дима можь яне понятно выразился.Но мы об одном и том же.Будет дёргать тяжелее но обороты будут больше.Потому как с верёвки ветерок лучше запускается чем со штатного стартера.Вот и была такая мыслишка но это уже давно в прошлом.можь кому надо.
Re: стартер ветерок
...Потому как с верёвки ветерок лучше запускается чем со штатного стартера....
:yes:
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Re: стартер ветерок
Вопрос такой, родной стартер стоит подшаманить или он совсем никакой и надо колхозить верхний, и скорость вращения верхнего и нижнего родного одинаковая будет или нет? так понимаю от большей скорости вращения запуск улучшается.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: стартер ветерок
Юрий штиль сказал(а):
Вопрос такой, родной стартер стоит подшаманить или он совсем никакой .......
При должном подходе и родной стартер неплохо работает. Пользовал лет семь, только один раз пружина сломалась. А так всё нормально.
Если мотор хорошо работает, то без разницы каким стартером заводить :pardon: А если не заводится, то запорешь любой.
Себе поставил верхний лишь потому, что валялся он в гараже без дела.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: стартер ветерок
Понял, ну тогда попробую оживить родной.
Re: стартер ветерок
Увеличивается искра, ну и конечно улучшается запуск, хотя хороший запуск зависит не только от силы искры.....По опыту общения с Ветерком, сделал вывод, что холодный мотор лучше запускать верёвкой, так меньше шансов залить свечи. А тёплый мотор отлично запускается нижним стартёром.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Re: стартер ветерок
Аналогично, первый запуск только с веревки, а потом в течении рыбалки стартером.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: стартер ветерок
Стартер сделал, насчет первого запуска веревкой учту, пока еще не знаю как заводится будет, веревкой запускал его, на холостых не работает, глохнет.
nik2
Jetmar 310
Re: стартер ветерок
В конце сезона, осенью, поставил новый карбюратор К-49 вместе с его родным кулачком, до этого было два 33-х, задолбали они меня. Успел попробовать всего несколько раз, минимальные обороты просто песня, малый ход - красота, весь гемор сразу пропал. И наступила зима.
Вчера руки чесались испытать лодку с новым днищем, наконец созрел на жесткий пол, и заодно расконсервировать мотор. Ради эксперимента , решил попробовать не заморачиваться при запуске после консервации. Температура воздуха +2, вода +4.
Закрыл заслонку, накачал бензин , который в баке с прошлого года остался, три раза дернул, не резко, стартером. Открыл заслонку, газ на полную , рывок стартером - мотор завелся, сбросил обороты. Пока прогревался , периодически под траивал, думаю, из-за остатков консервирующей смазки. Потом включил передачу и на полный газ, душу отвел после зимы во всю, не смотря на волны и ветер 6-7 м. в сек. Глушил, что бы снять траву с винта, рывок стартером и даже пару раз забывал снять с передачи, мотор заводился , как часы.
Я это к чему? Если с мотором все в порядке, то веревка и не нужна для запуска - родной стартер справляется отлично.
IGNAT
Псков
Re: стартер ветерок
nik2 сказал(а):
.....Если с мотором все в порядке, то веревка и не нужна для запуска - родной стартер справляется отлично.
:yes:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
а я вот все же ищу варианты поставить стартер электрический, хотя и мотор заводиться хорошо. на это есть несколько причин; первая я очень люблю нажимать на кнопочки и при этом получать удовольствие что не надо шморгать. согласитесь со мной парни что на улице 21 век.второе я немного ленивый и и при возможности поставить электрозапуск мне лень дергать шморгалку, хотя с какой стороны посмотреть кто ленивый, может все те кто против электрозапуска. почему??? а потому что лень делать!!!.итак господа кто что предложит из стартеров который можно поставить на ветра. меня не пугает что нужно делать венец и всякие приблуды. я нарыл два варианта это стартер от оки и стартер от скутера. про скутерные стартера инфы не нашел в смысле что марку скутера на каком стоить стартер с бендиксом и левого вращения. если есть у кого такая информация поделитесь пожайлуста. про стартер от оки- тяжеловат 3.7кг и точно не знаю влезет он под колпак или нет. если не влезет то это не устраивает, привык ездить с колпаком и снятый раздражает.да. на мотолодку не отправляйте!!! перечитал все. там все мутно про стартер скутера, топикстартер не дает никаких марок. я лично не нашел на каком скутере идет левый стартер, хотя видео есть и судя по видео крутить он не плохо. и так рукастые и молоткастые!!!! кто что выдумает!!!!делимся мыслями!
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Re: стартер ветерок
А лишние килограмм 5-7, если не больше(стартер + АКБ) не лень вместе с мотором таскать каждый раз? АКБ, даже компактную, под колпак вряд ли удастся спрятать, значит надо держать ее рядом в лодке, тянуть провода, которые будут путаться и мешаться каждый раз.
Стоит оно того? И так приходится постоянно бороться с лишним весом в лодке и минимизировать количество шмурдяка, перетаскиваемого из машины в лодку и обратно.
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Re: стартер ветерок
Если не переубедил, то подкину идею использовать аккумуляторный шуруповерт для запуска мотора.
Re: стартер ветерок
Есть здесь topic3137.html
Есть где-то на мотолодке
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
kav75 я же писал что все это перечитано. шуруповертом крутить тоже как то не кузяво. самый оптимальный вариант как я для себя полагаю это стартер от скутера но у нас их в орше нужных нету. а в смоленск ехать из за одного стартера тоже как то жаба душит. забегал сегодня на авторынок и смотрел на разборке стартера от шкоды фелиция их не оказалось а барыги озвучили цену за бэушный аж 90 бакинских. потом зашел в автомагазин спросил стартер для оки( это все стартера левого вращения) их не оказалось да и в беларусь их никто не возит. потому как окушек у нас здесь по пальцам можно сосчитать.стартер от десятки жигулей большой, не влезет под колпак. а вот для вихрей вышеперичисленное кроме скутерного будить гуд!!! может кому пригодиться такая информация. теперь насчет акума. я всегда таскаю акум с собой под эхолот. ну а со стартером будет примерно так приехал на машине к водоему акум с машины в лодку и попер а гелевый тогда сыну отдам на яву.лодка у меня пвха 330- места одному хватает со шмурдяком за глаза. так что это не проблема. ну а мотор если потяжелеет на пару кило так я и не замечу такой мелочи. лодку свою я не сдуваю а ездит она у меня на совковом багажнике на крыше шестерки. лянивый я надувать каждый раз!!! друган у меня возит кайман 330 и каждый раз его сдуй -надуй, я засекал я гдето час выигрываю из за этих" надувательств" и сушек.моя сохнет по дороге на крыше. так что еще стартер и все будить вообще в шоколаде. да еще было видео гдето как бежить км 330 на восьми ветрах, но там пол самодельный еще в стадии доработки и на поворотах шел захват воздуха, ща пол доделан и под пол положена пэвэхашная труба. получилось типа киля. ща если сильно не закладывать на поворотах как шумахеру то само гут для рыбалки. и все это хозяйство мой ветер несеть достойно и в два хомяка. так что осталось только стартер для полного счастья!!!. ну как то так. https://plus.google.com/u/0/photos/1092 ... 1222934386 только что договорился на стартер от оки по приемлемой цене, беру кота в мешке потому как не знаю влезет он или нет, не влезет так мот на вихрь останется и пока полежить на полочке. а вот вариант самый подходяший, но стартер ищу и не найду таких, тем более топикстартер толком ничего не говрит. от какого скутера и что да как , короч мутно все. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1443203
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: стартер ветерок
Стартер от оки слишком большой. плюс ему нужно делать еще один упор. самое оптимальное стартер от москвы-30 в нём как раз нужное вращение и модуль зубьев бендикса один в один с ветерковским .но заразо и тот высоковат без переделок поддона не влезет. оптимальное от джонсонов будет поискать там модуль тот же ,а вот по высоте поменьше будут. да и шестерня у них поболе что тоже хорошо. как то так.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
спасибо попробую погуглить! :dedok 12 тысяч росийских рублей за стартер от дженсона???? ну уж дочку нефтяного магната я точно не штырю!!! :roll:
Re: стартер ветерок
Есть неудобный способ. Искать стартер от 250-ти кубового китаеквадрика или мотоцикла, + точить венец с правильным (нужным) модулем зуба.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
так я и так по любому венец делать буду и под стартер который подойдет! если подскажете мне в каких квадриках( марка)стоять стартера с левым вращением то буду очень благодарен!я тут на досуге все же нарыл инфу что стартер с левым вращением стоит на скутере сузуки ран и сузуки джилли. но и то так с каким то определенным двиглом.
