maksilim
Как я понимаю искра есть. Остается крутить карбюратор. Просто почистить это мало. Надо отрегулировать так чтоб рычаг дроссельной заслонки отрывался от направляющего кулачка зажигания на уровни стрелки. Попробуй, напиши что получится. Если есть возможность померь компрессию
maksilim
Люди есть у кого кикстартер на ветерок8 надоело веревкой дергать
mariner
Сузун Н.С.О
привет всем подвернулись 2 ветерка почти новые прикупил по случаю один вообще даже нагара почти нет на поршнях 93 года валялись в гараже у кемеровчанина он когда купил попробовал а он не пошол. купил ямаху а с ветром была проблеа в прокладке головы-заводской брак он привёз его к нам в деревню знакомому деду тот его перебрал нашол причину и все проблемы.потом тот ещё один движок ему же притащил ну вот я их и купил на одном покатался отлично работает так что теперь у меня 3 ветра тот буду продавать может и кто починит его. удачи на воде
German
Привет всем. Помогите найти причину: ветерок не набирает мощность. раньше бегал со скоростью 20-24 км/час, после ремонта больше 12 км/ч ни в какую. Зажигание работает, менял на другое, тоже самое. Карбюратор почищен, холостой ход настроен, заводится.
Vadzim
Купил Ветерок-8М сильно б/у, х.з. какого г.в., за 100 амер. денег. Так обычно начинаются самые жуткие истории… Но финансовый кризис здорово притупляет чувство страха перед техникой советского производства.
При наружном осмотре/испытании в бочке обнаружено:
1. Длина «шморгалки» 0,7 м.
2. Мотор заводился нормально, с 1-3 рывков. Но передача не включалась, хотя, по словам продавца «вчера все работало». Точнее передача-то включалась, но мотор при этом глох. Позже узнал (из третьих рук), что именно с этим мотором такое нередко случалось на водоеме.
3. ХХ был какой-то дерганый, мотор «колбасился», было ощущение, что работал 1 горшок.
4. Мотор работает громко, но при испытаниях выхлопное отверстие (которое рекомендуют залепить) было чуть выше уровня воды.
5. Вода из контрольки льется ровной струйкой, мотор после 5-7 мин работы на ХХ холодный – можно держаться за корпус рукой.
6. Винт побитый-покоцанный, с облупившейся наполовину краской.
В сарае на даче начал потихоньку разбирать моторчик, пока выявился следующий букетик «болезней»:
1. Шпонка на гребном валу была стальная, 4 мм.
2. В редукторе вода (помимо масла), сальник гребного вала достать из стакана не смог – стакан сальника стоял с перекосом в корпусе редуктора (стопорное кольцо только наполовину было в пазу), из-за этого видимо заклинило алюминиевое кольцо, фиксирующее сальник в стакане. В месте установки сальника на гребном валу выработки нет, там, где вал терся о стакан сальника, образовалась небольшая шейка. Больший подшипник гребного вала шуршит, но люфта нет. Меньший в порядке.
3. Вывернул свечи: верхняя более-менее, хотя бы сухая и без бахромы нагара. Нижняя свеча залита водой, вся черная-заляпанная.
4. В поплавковой камере карбюратора на дне грязь. Игла немного болтается в поплавлке, поплавок пустой.
От мотора в итоге хочу следующее: легко заводится всегда, экономит бенз, не слишком громкий.
Каким вижу свое вмешательство:
1 (самое простое). Обточить/зашлифовать/покрасить винт, привязать новый шнурок к стартеру, шпонок сделать с десяток из латуньки 4 мм.
2. Снять, промыть, продуть, поставить на место карбюратор не меняя настроек.
3. Установить топливный фильтр.
4. Заменить подшипник и сальник на гребном валу. Заменить сальник на приводном валу (чтобы сверху вода в редуктор не попадала).
5. Залепить "дуло", насверлить отверстий, зафиксировать дребезжащие пластины (в ноге и где-то еще в двигле), обклеить колпак.
5 (самое трудное). Заменить нижний сальник (или сальники?) КВ.
Есть вопрос – можно ли нижний сальник КВ поменять не разбирая двигатель? Может еще какие дельные советы будут? Очень не хочу лезть в ЦПГ, в голову, все эти запрессовки/выпрессовки здорово напрягают. Вроде как все понятно, но геморно. Недаром в наших краях ветерок называют ласково «Гемморок» :)
П.с. А как еще (кроме нижнего сальника) в нижний цилиндр может вода попасть?
veterok
Здрайствуйте,может кто нибудь подсказать что делать если у меня вылетает скорость!!!
kos-kazan
Попробуй подвинуть упор тяги переключения. А с чего это все началось то?
ribac666
Россия
нижние сальники их там два меняются без разборки картера все что нужно это токарь и минимум 45 сталь для фрезы
владимир76
Купил новый ветерок 8м.Задолбался заводить.Как оказалось в груше маленькая дырка.Завёл но на этом беды не кончились.Мотор заводился плохо, отрегулировал зазор в свечах стал лучше но ненамного.Но я в общем-то о другом,на малых мотор неустойчиво работает и периодически появляется какая-то непонятная детонация.При детонации наблюдается падение оборотов.Заменил катушки на скутеровские,стал заводиться с первого раза но детонация не пропала.Промыл карбюратор к-49 тоже не помогло и как-то странно - винт качества практически не влияет на работу двигателя.Смотрел зажигание-всё установлено по меткам.Может кто подскажет в чём причина?Моё субьективное мнение либо тиристор либо раннее зажигание. Заранее благодарен! Можно на почту. vaninfisherman@yandex.ru
alexandr-salsk
Была и у меня проблема с детонацией, что только не делал (зажигание-карбюратор), заводится работает а детонация на месте. И вот как-то пошёл стук и мотор заглох. Я решил перебрать его, разобрал взвесил поршня и к моему удивлению разбег оказался почти 10 грамм, выровнял 0х0, заменил сальники, подшипники оказались в поряде, кольца тоже, разобрал редуктор и выяснилась причина стука (не в двигателе как оказалось), в редукторе выскочила пружина сальника и попала в подшипник на, но я не пожалел, что разобрал и двигатель, почистил каналы охлаждения, убрал перегородку канала между блоком и цилиндрами, убрал нагар везде где только можно, поменял все прокладки. И как результат завёлся с пол тычка и работает (тьфу-тьфу чтоб не сглазить) ровно и хорошо, даже на самых малых оборотах работает устойчиво и его не трясёт вообще как это было раньше.
Евгений Н
Подскажите пожалуйста по катушкам для ветерка8 . Автомобильные подойдут или нет? или от чего может подойти, а то у нас ветерковских не купить. Зажигание электронное. верхний цилиндр работает с перебоями, в общем не едет мотор. На нейтрали газует нормально, но при включении скорости выше средних обороты не развивает и при снятии колпачка с верхней свечи работа мотора не меняется, при снятии колпачка с нижней работает с перебоями и если не добавить газу глохнет.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Не поленись, замени сальники коленвала и будет тебе счастье.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
Любитель сказал(а):
Зажигание электронное,проверяли,карбюратор менял,никаких изменений.
попробуй со свечами си-12. работают не жалуюсь. :good:
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Какой карбюратор должен быть на Ветерке 8Э . К33Б это роднойй или нет?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
К33б на 8, к33в на 12............все одинаково кроме диаметра диффузора
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
странно но почему то цвет у него какойто латунный а у остальных деталей серебристый. Мотор то я купил БУ вот наверно его и меняли или так у все? И типо можно увеличить мощность на 8 увеличив его диффузор или я не так понял.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Что блин ни у кого нет инфы по ветеркам или жметесь ее поделиться??
ribac666
Россия
DARK никто не жмется, для тебя и всех остальных админом данного сайта выложена масса информации по подвесным моторам Советского и зарубежного производства посмотри на главной странице найдешь ответ на все интересующие вопросы.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Ну да не совет а золото. Вы бы еще сказали загугли лруг в инете все есть. Я для этого и на форуме спросил !
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
А тебе и говорят: на этом сайте(форуме) выложено масса информации! Не поленись поищи ;)
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Аааааааа. Люди. Почему не никто не может ответить по теме. Все такие заботливые.
Спокойствие и терпение :yes: ;) :D
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Если маркировка соответствует для мотора и карб рабочий,то глубоко по... какого он цвета,увеличить мощность только заменой карба с большим диффузором не получится.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Это ясно, просто человек выше наверно описался про увелечение мощности! Куда 173 куба что из можно выжать? больше 8 не думаю!
