Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re: Стационарный бак на крым
Олег 454 сказал(а):
Здравствуйте хочу поставить бак от автомобиля посоветуйте куда лучше поставить
Если надумаешь ставить стационарный бак, могу предложить такой: на фото. Объем 40 л, АМГ. Цена 3000 руб.
Coonar
Руслан
Кроме развесовки, очистки от конденсата, запаса хода, возможности сбегать за топливом и т. п. Упустили момент что бак планируется от автомобиля, в котором нет переливных перегородок, что что увеличивает минимальный остаток бака литров до 10.
Полезный объём топлива составит 30 литров, тогда как родной пластиковый бак можно выжать до 1 литра.
ИМХО Крым не катер, стационар не катит!
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Стацинар лишнее на крыме. У меня в моторном стоят два 25л сузуки и впритык между ними на 12л , хватает как правило всегда. При этом место полезное не занимает в грузовом отсеке, и заправлять удобно...масла залил и на заправку заехал.
Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Бенз на обратную стоит на базе да и назад надо в полтора раза меньше потому как течение огромное на Кочечуме . бывает и ничего не ловим но душу не обманешь.как говорил один хороший человек в тайге вся дьявольчина выходит из тебя . На машине не проедешь . бенз закидываем зимником . :pardon: :D
Depech сказал(а):
.как говорил один хороший человек в тайге вся дьявольчина выходит из тебя :pardon: :D
Это точно говорит хороший человек. :yes:
ЮМ1
Барнаул
крым
ямаха
У меня пластиковый от газели за 10 лет чистил один раз очень доволен.
ЮМ1
Барнаул
крым
ямаха
В баке остается 1-1.5 литра.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Олег 454 сказал(а):
Здравствуйте!
Хочу поставить бак от автомобиля на Крым, посоветуйте куда лучше поставить
Вот получил бак на 25л. заказывал по своим размерам
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Бак получился отличный.НО Крым не любит носовую загрузку как у многих показала практика это не Южанка-2 в которой трэба по максимому отгружать нос лодки.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
25 л ни о чем. В родной пластик 27 влазит. Если и делать то 40-50 мин.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
для меня и 25 хватает, мот бенз нюхает
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
ddt3333 сказал(а):
для меня и 25 хватает, мот бенз нюхает и носовая загрузка эта не о чём! всё делалось чтоб разгрузить корму до этого стоял бак в рецессе, сильно загружен акб+бак+мот зато нет гемора залил через горловину и посматривай на датчик
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
ddt3333 сказал(а):
По Комфортейболу стационарный бак с датчиком уровня топлива РУЛИТ!!! :good:
Coonar
Руслан
Топливная магистраль увеличилась, теперь наверное придётся грушей как экспандером работать.
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
Я поставил насос от печки запарожца для подкачки и ещё врезал фильтр тонкой очистки от УАЗа
Coonar
Руслан
Я бы себе тоже фильтр поставил, если бы не 2х тактный мотор (фильтра на разок).
Пробовали топливо с бака бензонасосом от Таврии качать - заливает мотор.
От печки "запора" качает? Хватает движку, или регулировать как то можно?
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
он у меня стоит для подкачки перед запуском, а так через него проходит без проблем
Coonar сказал(а):
Я бы себе тоже фильтр поставил, если бы не 2х тактный мотор...
Руслан, а в чем проблема? Я гоняю только 2Т моторы и давным давно пОльзую авто фильтры(дешевые-прозрачные) - проблем ноль :pardon:
Coonar
Руслан
Может фильтра неудачно подобрал, но перед каждым запуском приходилось грушей работать, убрал фильтр стало "ОК". (направление по стрелочке, фильтр от классики ВАЗ).
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Вот мой бак. Там есть пару фоток как он установлен! Так как люблю ездить с приличным запасом топлива на рыбалке, бак на 60 л. с лишним.
http://forum.fregat.club/%D0%BA%D1%80%D ... D0%BC.html
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Уважаемые фильтра на 2т моторы надо ставить для дизильного топлива т.к от классики расчитан под чистый бензин у него перфорация в сетке тоньше, а у дизельного больше и свободно проходит разведенный бензин с маслом. Проверено горьким опытом собрались ехать на рыбалку поставили фильтр от классики и его хватило на 10 литров топлива и начал мотор дохнуть от недостатка бензина в запасе лежал для диз топлива поставили его и забыли на всю рыбалку а за рыбалку сжигаем больше 300 литров бенза
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Кто-нибудь ставил бак на 100л в Крым с самоотливным рецессом, бак заводской, влезет? Как крым идет с нагрузкой кормовой, на тарнце Я40 2т висит, впереди 2 хомяка по 100кг сидят. Бак подарили, думаю внедрить, т.к. поездки всегда не меньше 5-10ч, со шлангами и канистрами надоело уже таскаться, еще не дай бог прольешь в лодке топливо!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Бак не встаёт под рецесс, жалко, будем что то другое думать.
Иван 1985 сказал(а):
... фильтра на 2т моторы надо ставить для дизильного топлива т.к от классики расчитан под чистый бензин у него перфорация в сетке тоньше, а у дизельного больше и свободно проходит разведенный бензин с маслом. Проверено горьким опытом собрались ехать на рыбалку поставили фильтр от классики и его хватило на 10 литров топлива и начал мотор дохнуть от недостатка бензина в запасе лежал для диз топлива поставили его и забыли на всю рыбалку а за рыбалку сжигаем больше 300 литров бенза
Вань, беда у вас была не в фильтре, а в чаморе из бензобака(который моментально забил фильтр и не пропустил авно в карбюратор :jokingly: ).
Я на Вихревских баках(в которых мельчайшая ржа постоянная по жизни) ходил с автофильтрами, и с "пластиком" с 13года, везде одни и те же "с отстойником" за копейки купленые - проблем НИКОГДА И НИКАКИХ небыло... ищите проблему очень грязном б/баке :D
