леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну как нету выработки??? посмотрите со стороны где клапан выщерблен! отчетливо видно очертание клапана.
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Мужики у ветерка компрессия к клапанам ни какого отношения не имеет. Если коротко то компрессия создается в цилиндре а клапана находятся в кривошипной камере.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Ну это не выработка, это просто след прилегания клапана, он же шлепает там, без следов не может быть, фотка не передает реального состояния.
Да знаем мы принцип работы 2т двс, а сила разрежения на впуске таки зависит от компрессии.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Юрий! я бы сделал так- все же притер поверхность прилеганния как я грил и поставил новые клапана. это все же надежней. все клапана а не один поломаный. а отрегулировать их и прикрутить особого труда не составит поможем на форуме если что
gosha83
Казанка
[/quote]Да знаем мы принцип работы 2т двс, а сила разрежения на впуске таки зависит от компрессии.[/quote]
Уважаемый Юрий штиль. Вы хотите сказать, что во время работы мотора увеличилась компресссия и клапан обломался об ограничитель?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Да всё будет проще, у меня есть клапана в сборе с другого мота, их и поставлю.
Не во время работы, а после того как я сам её увеличил. У меня случилось именно после поднятия компрессии, и я не утверждаю, а предполагаю, но статистика говорит что клапана ломались всегда на Ветерках как я понял, у кого раньше, у кого позже, просто не может металл изгибаться вечно, когда нибудь да лопнет.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
пока новое все хорошее! бьюсь об заклад что импортные клапаны по 20- 30 лет не отходят. поэтому нужно предвидеть и все старое особенно такие узллы деликатные я думаю лучше заменить вовремя не дожидаясь когда судьба вас заставит это сделать еще с большими затратами
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Юрий штиль сказал(а):
.... вот какая то эрозия есть с обратной стороны, но она и в прошлый год была.....
Вот эта эрозия и стала причиной поломки, сталь лепестка твёрдая, как стекло. Углубления в металле- как риска на стекле от стеклореза. Трещина появилась где-то в одном месте, а дальше всё произойдёт очень быстро.
Вывод: лепестки не должны иметь и малейших следов коррозии!
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Согласен, перебрал уже, взял клапана с другого мота, раскрутил их, на вид хорошие, лучше моих старых, собрал, болты на синий фиксатор закрутил, погонял в бочке, работает. :good:
7XL130
вуд2мк2, уфимка 22, байдарка Таймень-2, казанка 6
ветер 8м, Sea Pro T2,5S
/А может повлиять на поломку клапана увеличение компрессии, по книге у Ветра 6, а я поднял до 7.5/
Господа, Ветерководы.
По книге у Ветерка степень сжатия 6, а у ветерка М - 7. Компрессия может быть разной на двух одинаковых моторах. Компрессия - это давление в цилиндре, степень сжатия - это отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Все правильно. Только степень сжатия геометрическая.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Ну я компрессометром измерял компрессию, и сколько она должна быть на Ветерке, на новом моторе например?
bosya
Украина
Около 8-9 Атм
Вики пишет про адиабату 1,2-1,4 т.е. степень сжатия Х 1,3 будет примерно давление в цилиндре (компрессия)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
bosya сказал(а):
Около 8-9 Атм (компрессия)
Так это сжатие уже близко к 92 бензу, а Ветерок под 76 бенз расчитан, 6-7 кгсм его компрессия максимум в стоке, без переделок, разве не так.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Юрий штиль ! я удивлен! а у вас что еще 80десятыый есть??? ну а остальное все пральна по компресии. я и подгонял под 92 бенз и в сравнении со стоковой компрессией заметно шустрей стал. компресию мерил компресометром как положено по таллмутам на горячий движек и с открытой заслонкой карба. получается около 8.5- 8.7 до 9 атм. не мало но и не максимальная для 92 ого
bosya
Украина
с новыми двумя кольцами и недолгохоженым цилиндром без переделок и практически без обкатки мой, холодный, В8 выдавливает 8 Атм в обеих цилиндрах. так вот я х.з. как оно должно быть
По идее в холодном двигателе компрессия должна быть меньше, так как чугунные гильзы практически не расширяются, тем более, по сравнению с алюминиемыми поршнями. Но разница должна быть все равно незначительная: я не сравнивал.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Штиль можно не добавлять, просто Юрий :snimau shlyapu: . А 80 есть, причем беплатный. ;)
У меня рабочая поршневая, я только прокладку тоньше под гбц поставил.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Давно тему не читал, так что поздно.
Компрессия, к разрежению на впуске никакого отношения не имеет (в теме уже говорили)
Ведь от подрезаной головки, более тонкой прокладки поршень ход не увеличил. Окно впускное закрылось, поршень идёт "вверх" начинается разрежение для впуска топливной смеси в картер. Клапана открыты. Поршень пошёл вниз, клапана закрыты, ТС сжимается, а при открытии впускного окна устремляется в цилиндр.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Еще бы чуть чуть и насквозь. :crazy: З.Ы. это не я сверлил. :unknown:
