Re: вот кому надо
докер сказал(а):
Если разбираете не для здачи в металлом то клёпки высверливать надо а не срубывать.
Тоже хотел об этом сказать.
hylibin
ВОЛГОГРАД
Волжские зори (пластик) (был); казанка м ( обрубок ) 3.5 ( был ); Неман - 1
Merkyri 15 ( был); suzuki 15 4такта L ( был ); waterman 15 4такта
вот человечик транчик и вкрячил!!! умница да и только!!!
  • 65,1 КБ Просмотры: 1 658
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот ещё
  • 55,3 КБ Просмотры: 1 555
На моей Казанке-5М2 тоже почти такое же было. Заменил много деталей. Убрал полностью все детали из простой стали: заменил на алюминиевые, кое-какие пришлость даже делать сварные; или поставил из стали 1Х18Н10Т, но ее полностью изолировал даже от влажного воздуха. Гниение-распад прекратилось. Под простой сталью были просто дырки, гниль. Электро-химическая коррозия, которую устроил завод-изготовитель (прямой контакт сталь-алюминий).
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот
  • 56,7 КБ Просмотры: 1 631
hylibin
ВОЛГОГРАД
прошу учитывать, что это делал не я, а брал это за основу. + кое какие дороботки. и это было давненько,многое могу и позабыть!
hylibin
ВОЛГОГРАД
так, сейчас ещё накидаю фоток пока время есть.
  • 56,1 КБ Просмотры: 1 609
hylibin
ВОЛГОГРАД
а как вам это???
hylibin
ВОЛГОГРАД
или это!
реф-мех сказал(а):
На моей Казанке-5М2 тоже почти такое же было. Заменил много деталей. Убрал полностью все детали из простой стали..... Электро-химическая коррозия, которую устроил завод-изготовитель (прямой контакт сталь-алюминий).
Вот о совместимости металлов: http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
hylibin
ВОЛГОГРАД
тут тоже есть над чем подумать!
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот
hylibin
ВОЛГОГРАД
вот тоже интересное решение!!!
hylibin
ВОЛГОГРАД
так тоже хорошо
  • 48,4 КБ Просмотры: 1 625
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Последнее фото ваще вещь! Сюда бв еще Ямашеньку под сорок и счастье!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
встрять на нём в ветер? Это ж для лужи мелкой или речки небольшой
0104walera
Валерий
:good: Есть руки-есть фантазия и время и есть то что получилось Удачи
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Для мореплавания другие посудины создают. А эта вещь для реки и предназначена!!! Здоровые люди в штиблетах по лужам не ходят!
hylibin
ВОЛГОГРАД
лодочка серьёзная, и мнения о ней разные, да, кувыркучая, да, требует мощного движка, но зато как идет по волне!!! да и с пирса тоже падают, но пирс та от этого хуже не стал... во я к примеру взял для своих нужд казанку ((обрубок) в разделе казанок есть кому интересно) подделал для себя, и вперёд!!! а на следующий сезон понадобится другая лодка - так возьму другую!!! я не говорю, что там движок какой то крутой будет, ну а если надо то и с движком крутым можно взять, но немного бу будет, и чего из этого? коли движка пашет - то и будет пахать. вот сейчас к примеру стоит суза 15 4т 2001г., до этого брал новый мерк 15 2т. кому чё надо!!! а так то в идеале одной лодки мало для всех нужд!!! вот отдохнуть с семьёй или друзьями, лыжи, ватрушка, тут уж флот другой нужен, и (карлсон) помощней, а потролить, с доночкой постоять спин в каряжнике покидеть прокатиться с женой, мне и этого хватит. хотя смотрю если честно в сторону инжекторной сузы 20 4т. вот сугубо моё мнение! прав или нет - я не знаю. а вот прицепчик СКИФ 2м у меня - так на него надувастик с 5 (пяточком) мечтаю для полного кайфа. как то так!!! вот и думаю нужны мотор 5, 15 (20), 30 (40). (желательно 4т) лодки надувастик до 3,3м, жёсткий корпус до 3.5м и жёсткий корпус свыше 4.2м. а денег вот где взять на все мои хотелки??? так что кому днепр не лодка а кому и за счастье! всяк кулик своё болото хвалит!
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Всем привет (давно небыл). Скажу вам так встрявал и в ветер и в волну хорошую, всяко бывало пока ниразу нечерпнул носом. И нитакой он и валкий как тут пишут с 110кг на транце.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Эх! Роман! Этим летом я наверное поддержу это утверждение! :)
hylibin
ВОЛГОГРАД
всем привет!!! а я летом карасей гонять попру!!! чёт соскучелся по рыбалке - здипец как!!! да и кораблик заточил под карасей... (казанок - обрубасик).
Sergey1959
Казанка 5,5м
Ямаха
Добрый день! А нет у вас случайно паспорта на "Днепр"? Видел на металлоприёмке хороший "Днепр",но без док-ов...Можно "скан"сделать.? Сергей. Комсомольск-на-Амуре. Wekeleavs@gmail.com
Днепр
Ямаха
Поддержу :yes:
За свои 52 года перебрал все совколодки (кроме Ока 4)
Днепр один из лучших только 30 кобыл с его днищем мало . 50-60 самый раз как говорит Ильич-самый девке ОГУРЕЦ .Вот тогда мохно и кроме бака (60 л.)200 л. бенза загрузить . Меньше хоть реданы ,хоть еще что то с ним делай ,он(Днепр)не пойдет под загрузкой .Крым , Прогрес2-4 ,Южанка -2 Это тяжеловозы Коза5-4 может еще соревноваться но это лодка другая по времени выпуска .А честно сказать мне КРЫМ самый окуительный 50 джет 4т 700 км. туда и700 обратно 250 л.+3 дня рыбалки еще 40 л.(рыбачили за Мужами на Оби)в лодке нас трое но не тяжелые я 65 кг. и 2друзей вместе150кг. конец Октября все снаряжение по зимнему.Вот это лодка .А так все они хорошие .Все зависит от наших хателок и возможностей .
4тджет на транце 400 внутри 700туда и7
