iglesias
Коста Бланка
Silverline 1600 LS
Tohatsu 70C
Доброго времени уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста новичку ответы на пару вопросов.
Решил сменить масло редуктора своего Tohatsu 70C, двухтактный подвесной.
Пользуясь английским мануалом слил масло, но заливал новое не снизу, как показано на картинке ниже, а в верхнее "контрольное" отверстие, поскольку не было специального заправочного штуцера :
Нижнюю пробку завинтил и заливал через трубку медицинской капельницы, под небольшим давлением. Залил около 700 мл., дальше масло начало выходить наружу.
По спецификации нужно залить 900 мл..
Решил, что отстоится за сутки и можно долить ещё. :?
И вопрос - это очень плохо для движка, такой способ заливки масла сверху ? :unknown:
Теоретически ведь масло самотеком должно занять все свободное пространство (если конечно не образовалась воздушная пробка).
Или там какая-то особая конструкция, которая позволяет полноценно заполнять маслом редуктор только снизу ? И где его взять, этот заправочный штуцер.... :?
Еще, вращая рукой винт, слышу определенный шум, как от подшипника, при вращении винта в обратном направлении. Причем, пока заливал масло, шум был в обоих направлениях.
Теперь, по ходу вперед винт вращается бесшумно, назад - с лёгким "рокотом".
Я даже заснял это на видео, чтобы посоветоваться...
А то появились мысли о разваливающемся подшипнике. :(
Заехал вечером в порт, там стоят лодки на прицепах, в основном с Ямахами. Пять-шесть винтов покрутил рукой - бесшумно вращаются. Один "рокочет" в обоих направлениях. :unknown:
Подскажите пожалуйста, это нормальный шум, или нет ?
Вот видео:
LPB
HONDA BF-30
Отрегулируй тягу переключения передач и будет счастье
А масло достаточно что запихал туда снизу.
Можно масло нагнетать и с помощью бутылки из под шампуня
  • 56,8 КБ Просмотры: 3 370
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Точно, тягу крутить нада. А ещё, люфт продольный на валу велик ли???
Масло лучше заливать снизу. Для маленьких моторов такой шприц использую, как раз в отверстие входит.
А для больших такая приспособа, на банку 950 мл.
...а что в верхнее не катит...ну или в нижнее если на боку как в Вихрь?
Саш "в верхнее" все полости не заполнишь. Мотор на транце, снизу масло выталкивает весь воздух через верхнее отверстие и... щастье :good: :)
iglesias
Коста Бланка
Silverline 1600 LS
Tohatsu 70C
Большое спасибо за ответы ! :snimau shlyapu:
Пойду смотреть тягу. :)
iglesias
Коста Бланка
Silverline 1600 LS
Tohatsu 70C
Рукоятку тяги подвигал, отцентровал точно на нейтралке и звук мотора пропал ! :)
Все правильно отрегулировано.
А для закачки масла заказал вот такой насос.
Ещё хотел спросить. :roll:
Бывает иногда так, что мотор после запуска начинает "троить". Даешь газ, а он не идет и все, звук, как если двигатель машины "троит". Потом вроде как раскочегаривается и все нормально.
Развинтил свечи (три цилиндра) - все влажные и черные.
Впечатление, что смесь не сгорает полностью.
Свечи, как оказалось, не совсем по стандарту достались от предыдущего владельца.
Должны быть NGK BR8HC, а стоят NGK BR9HC.
Внешне разницы практически нет, но заказал все новые. Хотя не думаю, что в этом проблема.
Почистил топливный фильтр - грязи много было. Ещё хочу фильтр бензобака почистить и немного спирта добавить, на случай, если вода там присутствует.
Но это вроде как непохожие причины на характер состояния свечей. :?
Обратил внимание, что при последнем таком "троящем" запуске, не совсем по инструкции запускал мотор (мануал английский). Дольше, чем обычно прокачивал грушей ручную подкачку бензина и сначала нажимал и отпускал кнопку на ключе запуска "choke", а только потом с нажатием поворачивал ключ для старта.
Могло быть, что это как при нажатии педали газа на машине "залил" свечи ?
Хотя запускался мотор хорошо.
Или в каком направлении смотреть ?
А я масло заливаю шприцем для заливки авто масла,надел наконечник от силикона,подходит отлично!
LPB
HONDA BF-30
Черные свечи не всегда признак неисправности катушек, проводов или несоответствия их самих-больше неисправность карбюратора (не отрегулирован или засорение воздушных жиеклеров)-переобогащение смеси. Никак не засорение топливной системы-систему будете чистить тогда-когда свечи БЕЛЫМИ будут.
