Re: Еще один счастливый (надеюсь)обладатель Evinrud 35
volchara28 сказал(а):
... только явно в одном положении,нижний поршень вверху,верхний внизу
:? :unknown: .....
Если бы не положение поршней, я б сказал: зазор в шестернях редуктора.
если проверять через свечное, то на поршень надо нажимать когда он пошёл вниз. и ловить начальную выработку как раз в районе ВМТ (набивает эллипс на валу как раз в этом положении) думаю объяснять не надо почему. определить это дело не всега просто, за то позже, когда начинает стучать в любом положении, это уже хана. ещё могут юбки поршней звенеть.
так в общих чертах, как проверяется.
я бы однозначно искал, при возникновении сомнений. иначе если, как говорят хороший вылезет наружу, будет сложней и дороже
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Юбка поршня такой стук не даёт, так стучит палец в верхней головке шатуна (когда втулка разбита) или палец в бабышках поршня. Этот стук нужно обязательно искать и устранять, так ездить нельзя, когда оборвёт шатун и он вылезет через блок наружу, то будет уже поздно что то делать.
:) в буквальном смысле, т.е да, они как правило звонче (хотя я встречал исключение). пальцы тоже могут, не отрицаю :yes:
а может вообще, под маховиком чё, зажигание допустим, или тяга какая, в определённом положении магнитным полем её туда-сюда.....
просто видео иногда не передаёт всей картины. но на шатку КШМ проверить никогда не лишне.
tushev
Re: Еще один счастливый(надеюсь) обладатель Evinrud 35
Принимайте ! Стал обладателем сего чуда,историю покупки обрисую попозже пока вот : [/media]
Андрей, поздравляю!!!!! :good: Как нашел моторчик? Тоже к новому сезону планирую обзавестись, все мозги себе уже вынес, с Японии брать больше не хочу, есть печальный опыт.
volchara28
Рязань
С однокоренного ресурса главный продавашка подогнал :roll: Мот нашел на Авито,потом его же выставили,вернее в одной из своих тем вытавил вышеупомянутый.Вот тут вышел небольшой казус,на фото был один мотор а когда при получении открыл оказался совсем другой,пообщался с Дмитрием (ледник) ну и немного успокоил он меня,порешали вместе что бучу не стоит поднимать,хотя я не сторонник такого,это типа при продаже авто выставить фото в черном цвете а по приезду увидеть белое,пусть и такое же но настрой то на то что видел,поэтому осадочек конечно был,тем более такого не ожидал,я давно задумался о покупке,уже практически договорились с тезкой 64 о покупке его мотора о тут на внедорожнике гавкнул двигатель и тезка вошел в положение и понял а тут как то неожиданно появился покупатель на грузовую,вернее реальный а не пальцезагиб,забрал машинку,ну я с ним сразу оговорил что малоли жена спросит что денег за машину то сажет меньше на стоимость мота,ну я и поджилил сумму эту :jokingly: потому как ее обещаия что купим новый по езону-слабо верилоь,решил лучше иница в руках :jokingly:
volchara28
Рязань
Короче колготнАя натура покоя не дает и все таки я снял маховик на моторчике и обнаружил косячек вот такого плана,сразу вопрос как устранить? И собственно дальше по видео мнения,скажу сразу-поршня не люфтят,проверял и не раз на обоих котлах(крышку не снимал,через свечное), поршня сразу реагируют на подъем или опуск, есть чуть как показалось но без стуков и явного болтания.
Андрюха,бросай всё!!! С Наступающим! ПОРА ВОДКУ ПИТЬ!
volchara28
Рязань
Да вот не пью-хожу тверезый как дурак :jokingly: Поэтому за меня чарочку,можно и не одну выпейте :drinks: :drinks: :drinks:От себя лично хочу поздравить всех *больных* водномоторным хобби, поэтому здоровья не желаю,лучше мы этой болезнью по болеем подольше,Удачи главное нам,остальное все купим!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Андрей,время же есть возьми и перетряхни ,и всё будет видно зато будешь уверен а если что то поменяешь узел и тогда вообще будет счастье.А так из за какой то мелочи может делов наделать.
volchara28
Рязань
Да вот собственно и вопрос то,покупал ведь не за копейки а для такого года вполне приличная цена а если сейчас его делать...Ладно,придет НГ порешаем,может и страшного нет но смотреть надо одноначно-не здоровая какая то канитель с этим стуком,может и не страшно но ломать голову дойдешь не дойдешь как то не прильщает. Дим (ледник) что то тумкнуло в голову а если отсоединить редуктор и попробовать так же покрутить,если стук ропадет то однозначно в редукторе шестеренка стучит,проще я думаю будет и прокладки не надо там вроде никакой?
с приобретением !
...а если отсоединить редуктор и попробовать так же покрутить,если стук ропадет то однозначно в редукторе шестеренка стучит,проще я думаю будет..
Не вижу препятствий, ток аккуратнее с винтиком крепления тяги реверса(тем что в окошке на дейдвуде ""а, ля Нептун") не урони в дейдвуд когда собирать будешь ;)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
... ток аккуратнее с винтиком крепления тяги реверса(тем что в окошке на дейдвуде ""а, ля Нептун") не урони в дейдвуд когда собирать будешь ;)
Дим, у него другой редуктор - как у тебя через водозаборную "дырку" тяга размыкается.
И действительно, хватит на этот год уже :) вотку пить пора :drinks:
Всех с НГ :hny
Калашников
Междуреченск
Ещё ни кто её горькую не победил,МОТОРЧИК ИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ ВОДКА.
Попробую с старшими сынами победить! Ни кто кроме нас, где мы там победа! Ура!!!!!!!!!!
Калашников
Междуреченск
Лёша не надо её горькую а другое всё победим.Три раза ура
Andrey64 сказал(а):
Дим, у него другой редуктор - как у тебя через водозаборную "дырку" тяга размыкается...
Андрюх, на сколько я понял как раз "до 84го года" :pardon:
volchara28
Рязань
Если моя ни куда не угонит завтра,то сниму попробую а то ведь спать не буду спокойно :jokingly:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Дим, смотри:
Андрей же сказал, что мотор не тот что на фото(на видео 004 колпак есть) :)
з.ы.Давай дождёмся реальных фоток редуктора :yes:
volchara28, по видео 1 катушку по любому закрепи,
видео 2. если бы так стучал шатун, то, через свечное отверстие, нажатием на поршень это бы понял без труда. (в машинах это уже провёрнутые вкладыши)
либо редуктор, либо рессора. юбки пока тоже не отметаю (на поршень надо через глушак посмотреть, либо через свечное исследовать правильно), но имхо после первого\второго.
Этот стук на вкл.скорости?
volchara28
Рязань
Я не хотел рассказывать,да видно придется,имен не называю пока.Короче изначально выставлялся на продажу ,ну по крайней мере было сказано что вот такой моторчик есть и продается,мне понравился,да и по деньгам как раз тянул,все договорились,перечислил деньги,доставили быстро за два дня,получил,распаковал и вижу что мотор совсем не тот что на фото,позвонил,спросил почему так,сказали что фоток не было и поставили фотку идентичного,хотя я и не специалист но моты разные,по крайней мере разница по годам явно ощутимая.Позвонил сразу Дмитрию,тот вроде как успокоил,хотя у меня уже куски мяса в глазах и запах крови :jokingly: были,продавец так же заверил что мот в отличном состоянии и отходит не один сезон при правильной эксплуатации.Осмотрел визуально,покраска плохая,местами прям на грязь но там просто не удобно подлезть поэтому не стали заморачиваться я так думаю,ну это ладно все равно перекрашу в цвет колпака,шпилька куда одевается коннектор на газ обломана на отверстии под шплинт,далее не стал рассматривать,поставил в бочку -завелся почти сразу,траблы были из-за кнопок,на моторе кнопка стартера срабатывает раза с 5-7 или вообще не срабатывает,дистанционная раза со 2-3,иногда первого,вроде мелоч...запустил-на холостом чихает и как бы в обратку уходит и глохнет,ну немного винт подкрутил вроде перестал,тут вот этот стучек...ну дальше вы все знаете...Дейвуд как нажнем фото тезки на белом Джонсоне с окошком под тягу. Стук на нейтрали,поэтому и думаю уже сегодня что при чем тут редуктор...?
Андрюха ну не пацан же молодой. Чё не поехал сам забирать? Ну не нравится,верни или скидку на ремонт потребуй,а то разберёшь потом позно претензии предъявлять .
