штатский
Павлодар
Всеволод
прежде Прогресс-4,Казанка-5,теперича Сарепта
М 50ЕО
Кто-то ставил на Сарепту привальный брус (ПВХ,резина),поделитесь информацией.Думаю прилепить для вида.
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
Господа сарептоводы, неужто никто не заморачивался привальным брусом?
Я вряд ли буду, хотя как знать... ежели подвернётся, то почему б и нет :pardon: ...
Если фирмячий,то дорого.Зайди на сайт;МОРЕМАН;ЦЕНЫ не сложишь.Как заменитель обрати внимание на автомобильный рынок.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А расскажите, какой вид придает привальный брус?
Ага.. и ценник как за реактивный самолетик :shock:
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
Нашел такое предложение: 50 м. по 135
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
Вот и вопрос пойдет такой или нет, 36мм нормально,а 25мм маловато получается?
=DIZEL=
Роман
Сарепта
Вихрь30
Чесно говоря я себе всю голову сломал,из чего его забабахать :pardon: второй год нечего в голову не приходит :shock:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Видел у кого то Трубу пластиковую водопроводную. Второй вариант Накладка бампера 2105-2803052-00 передняя (полоска рез.) "БРТ"- 245р за шт. длина 130см
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
А стоимость известна этого п. бруса? Давно ищу, такая же проблема на Терхи 405. Думаю если одеть его с авто герметиком для стекла, потом не оторвать .Это при условии что "полка" меньше, если больше 25мм, то просто уменьшить- сточить.
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
Так и предложение написано 50м х 135р=6750р за бухту плюс доставка сколько получиться,
Веслопром,откликаются на <vesloprom@mail.ru>. Может где есть и подешевле,похожую картинку увидел на http://www.neptune7.narod.ru/veslo.htm но цену не узнавал.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
На многих Америкосах сделано так.Пэ образный профиль приклепан к борту а в него вкладывается с натягом большего диаметра капроновый фал.Если фал износился или потерся при швартовке - то его легко поменять на новый.Ну и цена вопроса ремонта - копейки.
Aleksey76
Архангельск
Сарепта
Yamaxa 30 HWCS
Я на Сарепту привальный брус съделал из резинового шланга от компрессора ДК-9, шланг разрезал вдоль, крепил болтами нержавейка!
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
болты на концах или вдоль по борту, фото есть?
Aleksey76
Архангельск
Сарепта
Yamaxa 30 HWCS
Болты 3,5х12 мм вдоль по борту через 25см
=DIZEL=
Роман
Сарепта
Вихрь30
Недавно на клиентский Амур вояли...достойно получилось, приводные ремни от какой то сельхозтехники , по ширине привальника подобрать и на клепочку шестерку...
Ага Ром... и сгниет нафиг весь привальник под этим ремнем :shock: ... С Андрей64 фотали на МАЯКе Амур с такими последствиями(фотки где то здесь в темах)... ужас ужасный :(
А почему должен сгнить?
Под шлангом тады ещё быстрее будет гнить.....
Ну вобщем то под шлангом то же не лучше, но он не всей плоскостью прижат, а ремень не даёт проветриватся и возникает обычная щелевая коррозия :pardon:
А на хрена он вообще нужен этот привальник?!
