serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Re: РАЗБОР КОЛЕНВАЛА
Олег правильно говорит. Провёрнуто примерно на 30 градусов.
Вот фото этого чуда.
сложновато будет УОЗ выставить :lol:
реф-мех научишь?
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Если провернуло во время работы( например при ударе об топляк или резком заклинивании винта) то скорее всего посадка среднего валика будет нарушена. В любом случае стоит попробовать распрессовать и посмотреть, может можно и спасти.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Провернуло похоже во время работы(но возможно и с завода),со слов хозяина он поймал пакет на водозабор,но клина не словил(заглушить успел раньше). Проблемы были с мотором с самого начала в виде сильной вибрации,но он грешил на фиксированный УОЗ т.к. пользовал МБ-23(покупал такой).У меня есть ещё одно колено,сейчас проверяю его,а с этим КВ буду думать.
Я такого даже в мыслях допустить не мог. Коленвал или картер просто обязан был разлететься из-за нарушения балансировки. Получатся, что совершенно отсутствует надежная фиксация в нужном положении (например по типу Кенинга, как на всех Вихрях Не могу вспомнить, как называется это соединение 2-х валов торцами путем нарезки зубьем с эвольвентным профилем на торцах соедигяемых валов. Больше всего подходит нззвание дефференциальная муфта?). Век живи, век учись.....как не надо делать. Конструктивный брак Нептунов. Кстати, не знаю с какого образца наши передрали Нептун.
Олег 1974
Соединение колена на Вихре называется хиртовое, на Привете цанговое. Никакого конструктивного брака в составном коленвале Нептуна нет. Такая конструкция применяется в подавляющем большинстве 2Т моторов. В данном конкретном случае скорее всего заводской брак-рабочий видимо был в крайней степени самоизумления, вот и не заметил неправильное расположение кривошипных шеек. А который вставлял это колено в картер видимо самоизумлялся вместе с первым и тоже не доглядел.
Про хиртовое соединение или забыл, или вообще не знал. Посмотрел свои технические справочники -нет ни в одном. Покопался и интернете, там очень скудно. А встречал его во многих узлах (резцедержатель токарного станка, откидывающее устройство датчика эхолота, предохраниельные муфты с трещеткой и т.д.). Та что спасибо за четкий ответ!
наверное буржуи Пенту с Нептуна "содрали" :lol:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
отправишь в новосиб -перетряхну колено.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Привет всем!
Поменял колено,поставил новые поршни,сейчас собираю и вот опять непонятка; поршни всё равно не одновременно находятся в ВМТ и НМТ.
На своём(на котором езжу) посмотрел,также. Может кто просветит почему так.
Запачетлел на видео,правда с телефона,но вроде видно. https://yadi.sk/i/kxsDFzjrW8PYo
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
нептун 23, салют 2, Тохатцу 30, ямаха 2
Всем привет!
Вчера клинанул движок, кто может помочь с ремонтом коленвала? В технике понимаю, но с 2-х тактным двигателем не дружу, как распресовать/запрессовать кВ не представляю). Я из Челябинска. Заранее спасибо!
Karakul
Вы у себя в городе поспрашивайте мото мастеров кто на ижаки старые коленвалы перепрессовывал, наверняка на рынке где продают запчасти на мототехнику продают, знают таких мастеров и вам подскажут. Не поверю чтоб в Челябинске с его промышленность никто этим не занимался.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Промышленность то есть, только ни запчастей, ни мастеров по русским моторам не осталось, все давно на иномарки перешли, попробую конечно поискать, ну а так готов отправить почтой, если кто возьметься. Заклинил подшипник на шатуне, остальные как новые, почему так случилось не пойму, движок почти новый, за 5 лет часов 40 отработал. Если есть мастера, напишите отправлю. Заранее спасибо. 89227583757 Виктор.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Подождите ребята, как его могло провернуть так, я разбирал колено Нептуна, там кроме конского натяга ещё и шпонка стоит на средней опоре чтобы с градусами не наеб...ться. :shock:
раз проворачивает, значит может ))
Кирюха
Кирилл
В интернете где то есть даже видео про провёрнутый коленвал нептуна, и пару тем я тоже на мотолодке встречал, обще колена нептуна КАЛ редкостный.
Karakul
НА ИЖе юпитере коленвал почти такой же стоит, пол страны на нем отездило, а по провороту, может быть с ним уже до этого "умельцы" модернизацию провели, Макс вспомни мой мотор "почти новый с капремонта" впоймать тех мастеров и руки в ж.... засунуть по самые плечи без наркоза.
скорей всего топляк хороший.
не поверю, что бы кто то сам так собрал (сколько выпить то надо ёпта).
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Алексей-7308 сказал(а):
http://vk.com/remont_kolenvalov Сам не связывался, но в закладках имею, на всякий...
Спасибо за ссылку, отправляю Дмитрию, еще вопросик, где можно заказать золотники и прокладки, на снегоход-буран нет в наличии, а других сайтов не знаю, заранее спасибо.
Алексей-7308
Ровное
мкм
Ветерок8,12 Нептун25
Я заказал на "буранснаб"
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Доброго времени суток. Извиняюсь что не по адресу пишу, просто не нашел нужную тему. Нашел на запчасти Нептуна, но в процессе разборки возникли проблемы со съемом маховика, ну ни как не снимаеться, вдшкой проливал, стандартный съемник переделал, добавив по центру болт на 12, вообщем болт на сьемнике не выдерживает плюшется и рвется, а маховик не с места, может хитрость какая есть??? Может пролить чем надо??? Ну вообще не понимаю что его там держит???На моем Нептуне маховик снимается без проблем.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
С ребятами случай конечно интересный, но ведь это единичный случай, могло ведь окислиться, заржаветь или еще что то там, просто интересно чем залить чтобы откис?
