kanol
Белгородская обл.
Автобот
Мотор Джонсон 9.9 в 15... соответствует ли ? Может не все так просто?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Два вопроса к знающим людям. Что это за механизм? Похоже на какой то фиксатор переключений, может чего то просто не хватает в моторчике? Хотя продавец (с форума)утверждал что все в норме, в комплекте, и нормальный рабочий двигатель, который будет "похать и похать"
И второй, что это за круглая ручка регулятор? По какому принципу ведется регулировка? Подсос - понятен. Кнопка "Стоп"- не вызывает сомнения.
Спасибо.
kanol сказал(а):
Два вопроса к знающим людям. Что это за механизм? Похоже на какой то фиксатор переключений, может чего то просто не хватает в моторчике?..
По аналогии с более "старшими" Джонсонами, это часть механизма переключения/фиксации передачь, найди свой мотик в каталоге Boats.net и посмотри соответствующую картинку ;)
kanol сказал(а):
..Что это за круглая ручка регулятор? По какому принципу ведется регулировка? ..
Обычно выводится регулировка иглы ХХ :unknown:
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Холостые регулируются на торце румпеля.Это обогощение,смешивание рабочей смеси,регулируется в зависимости от погодных и эксплуатационных условий,что очень удобно не вскрывая колпака отрегулировать карб.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
бибика57 спасибо.
Очень пользительная вещь при большой загрузке, раз.температуры утро- вечер....
AntonM2
Питер
Антон
WinBoat 360
Johnson 9.9
http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm
Достаточно детальное описание различий 9.9 и 15. На моем бельгийце, похоже, достаточно убрать рестриктер и заменить в карбе ГТЖ.
П.С. тему поднял преднамеренно, мало ли кому пригодиться..
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Там не всё так просто. Американец пишет, что горло у карбов разное, а также возможны различия в выхлопе.
Андрей 45
Ульяновск
Риб Albatros 390
Yamaha F 20 BES
Американцам и не снилось то что могут наши умельцы.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Решил перетряхнуть редуктор и возник вопрос. Как и чем можно снять корпус подшипника http://www.marineengine.com/parts/johns ... =Gearcase/. Деталь №1 на чертеже. С уважением Анатолий.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я у себя изобразил что то навроде обратного молотка, и потихонечку выстукивал за внутренние распорки
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Я на ямахе (там похожая конструкция) между этой деталью и редуктором аккуратненько молотком вбивал заточенную шлицевую отвертку и проворачивая ее доставал эту самую деталь...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
parosigareta
Вот сделал пробные фотки, выложил их в комп и понял, что так ничего не понятно. Завтра буду в гараже, попробую снять видео, там будет понятнее наверно, хотя бы видно что с чем завязано и что куда двигается.
На предпоследней фотке у меня вместо ручки стоит болт (Бибика говорил так должно быть) А что там за механика на самом деле и для чего? Если можно фото...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
kanol
Вот на последней (нижней) фотке.
Положение (газа) у Вас - холостого хода?
В этом положении регулируется обороты холостого хода?
У вас ролик в зацеплении с акселератором! А у меня , ручка газа до конца в минимум,ролик свободный.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ответил в личку...
Кажется ролик бежит по пластине в любом положении зазора нет.
parosigareta
Минск
сапсан 340
kanol сказал(а):
Ответил в личку...
Спасибо.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Читая инфо в http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm
Если вы решили до вас HP за счет изменения к 15HP карбюратор, попытаться остаться в качестве близкого расстояния аа года , как это возможно потому , что произошли изменения в карбюратор рычага диаметра кулачка ролика. Если вам замена карбюратор вы получаете может иметь другой ролик, вам придется "ссылку и синхронизации" карбюратор ролика к временной пластине, в противном случае вы не можете достичь производительности вы ожидали. Или поменять рычаг в сборе карбюратор ролика от Вашего 9,9 до 15HP карбюратор.
Может у вас здесь есть небольшая разница, или диаметр ролика или длинна рычагов на пластиковой конструкции...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Это, я знаю.
Мой мотор в 15, переводят только заменой карба. Его я уже купил в Англии. Накупил на рынке, шлангов, поронита. Буду сегодня раскрывать все каналы на карбюраторе.
Ролик стоит от моего 9.9.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Какова цена? Паспорте написано , что и винт у них разный, то же будете менять?
Хорошо бы отсняли процесс переделки на 15 л.с. С момента покупки своего, думаю о переделки, но не могу принять решения. Складывая плюсы и минусы особенно на фоне финансовых вливаний, а стоит ли шкурка выделки.
На ЕБЕИ попадался карб- цена 12т.р с чем то, плюс пересыл в районе 1500 руб...
Удачи...
Сделайте фото вот этого узла, предполагаю, что там типа болта разрезанного вдоль.
При молом газе, упор уперт в верхнюю часть( красный цвет), а при повороте ручки на 90 град. (черный цвет), упор получает большую степень свободы и дает возможность открыть "полный газ"???
parosigareta
Минск
сапсан 340
Привет, С утра съездил на рынок автомобильный, купил паронита 1 и 2 мм, и резины 2 и 3 мм. Шланжиков разных , хомутиков.
Ещё купил средство для чистки карбюраторов.Каналы вскрывать не решился. Прокладку поддончика вырезал из резины 2 мм.
Карб, продул на шиномонтаже и этим средством(жидкостью) всё под давлением промыл.
Установил все шланги и затянул хомутами.Подключил бак, грушей накачал(груша стала твёрдой) и с третьей или пятой протяжке, мотор зарычал. Заводил без воды, так что только завёл и заглушил. Завтра буду заводить и регулировать в бочке.
Карб мой стоит 50 фунтов(с доставкой), взял на ебей.
Моторы моего года выпускались в одном блоке 9,9 и 15, поэтому я его и покупал, что бы потом переделать. Моторы помоложе, там надо ещё менять выхлопную.
У Вас на картинке болт, стоит как ограничитель?
У меня там стоит изогнутая пластина, фото сделаю завтра.
Что касаемо карбюратора, там то и снимать нечего, если интересно могу вскрыть мой 9.9 пофоткать.
Карб, простой снимается только поддон.
Винт у меня стоит грузовой, менять на стандарт не буду.
Если ч кому надо сфотографировать пишите.
Завтра буду заводить в бочке, отпишусь.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
50 фунтов -4834,56руб. Что то дешево?
Кроме разного диаметра прохода (желтое), еще что то за бронзовая трубка...(красное)?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Это трубка, от главного жиклёра. в 15, она на половину выходит и толще чем в 9.9 .
И диффузор больше.
http://www.ebay.com/usr/a-jayrox?_trksid=p2047675.l2559 Продавец Остин(Austin)
http://www.ebay.com/itm/311561109178?_trksid=p2062857.m570.l6004&_trkparms=gh1g=I311561109178.N41.S2.R3.TR3 Карб.
"привет Дмитрий,нет проблем, рад был помочь, если вы или ваши друзья когда-нибудь понадобится каких-либо деталей,пожалуйста, свяжитесь с нами и я сделаю все, что смогу с уважением Остин."
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Откуда сведения про выхлопную?
вот что пишет тот же лерой
On these later motors (1993 +) the exhaust tube is the same for both sizes.
Померьте, пожалуйста, диаметры диффузоров на карбюраторах, на сколько отличия?
