Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Евгений 321 сказал(а):
Ну а если 15 л.с повесить?
Да легко :yes: ... её ж можно и не на полную "тапку" гонять :pardon:
А вот здесь, Димыч, позволь с тобой не согласиться :D
Ты посмотри на вес самой лодки-50 кг; так что вес мотора будет почти половина веса лодки;
плюс бенз, плюс сам "ездок", (румпель) плюс........и что получим :shock: малейший ветерок-волна
и.......... :crazy: Поверь: я на своей уж всё перепробовал :yes: ТАКИЕ ЭКСПИРИМЕНТЫ ОПАСНЫ !!!!!!!! :crazy:
Андрей согласен, что "без головы" можно утопИть что угодно.
ИМХО Всё зависит от мозгов капитана :yes:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ну, мы с тобой всегда общий язык находили !!! :yes: :good:
Главное-чтоб эту всю инфу правильно воспринял "топикстартер" :D
Евгений 321
г. Нижний Тагил
Вчера был первый раз на воде. Лодка достойная, пуля,ракета под 9,8 л.с. Всем советую приобретайте не пожалеете.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ну какова скорость пули-ракеты? Хотя это не всегда главное...
Sergufa
Уфа
Тактика-320
Меркури 9.9
В эти выходные спустил первый раз новую лодку Тактика-320 с мотором Меркури 9,9 четырехтактным. Не понял эту лодку. Когда один сидишь нос очень высоко задирается, на глиссаду с трудом выходит из за этого и кидает ее из стороны в сторону, рыскает, не устойчивая. Когда на носу сидит кто нибудь то все отлично. Одному с мотором 9,9 ходить на ней невозможно. Ставил мотор 5л.с., на глиссаду с 2 взрослыми не выходит. У кого такая лодка подскажите как быть. Не плавать же с мешком картошки на носу))))
Андрюха
44 Регион
Андрюха
НУ А МЫ ТЕБЕ ЧТО ГОВОРИЛИ !!!!!!!! :)
Повторюсь: я на такой перепробовал всё: от 3,5 сил и до 20 Хонды. :shock:
Считаю, что 9,8 (двухтатник)-самый самолет !!! :good: :yes:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ответил уже постом выше-читай :)
9,9 четырёхтактник, в принципе, подойдет для этой лодки :yes:
но тебе надо будет или использовать удлинитель румпеля и смещаться ближе к центру,
или все прибамбасы (бак, якоря, шмотки, собаку :lol: ........) складировать в носу-тогда и
избежищь: "Когда один сидишь нос очень высоко задирается, на глиссаду с трудом выходит из за этого и кидает ее из стороны в сторону, рыскает, не устойчивая." Да, и сам мотор поджимай к корме: я штырь регулировочный ваще убрал-так и добился быстрого выскакивания на глисс и устранения рыскания. :yes: Будут вопросы-пиши. Да, добавлю-у меня 5 (двухтактник Тоха) меня и жену (оба под 90 кг) :pardon: с трудом, но на глисс вытаскивал :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
для этой лодки скорее всего как и романтике полезно размещение груза по центру или на носу.но не на корме.дистанцию мудрить и будет айс.
Sergufa
Уфа
Тактика-320
Меркури 9.9
Удлинять румпель тогда на середину лодки нужно переносить сиденье, там нет такой возможности, нужно переваривать и не развернуться тогда в ней. Когда вдвоем, длинный румпель уже не пойдет, короткий ставить)))) Переставлять туда сюда. Лучше уж мешок с картошкой))))). С 5л.с, не выходит. Конечно может отрегулировать если, поднять или опустить пойдет, но только вот мой вес 83 и вес пассажира 50кг и не выходит)))). Так что сомнительно, 6л.с нужно попробовать,хотя 1л.с. не окажет существенно влияния.
Sergufa
Уфа
Тактика-320
Меркури 9.9
Может переделать ее, по бокам у кормы наварить отсеки герметичные для повышения остойчивости в области кормы. Как на Казанки это сделано. Реfльно саму это сделать? Поможет?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Серёж, послушай, раз ты взял такую лодку, то уж придется чем-то жертвовать,
к чему-то приспосабливаться :yes: Такая лодка-большой плюс в чём: не надо ни причалов, ни стоянок,
ни прицепов.......Посмотри начало ветки-там есть мои фотки, где лодка с колесами. У меня до Волги менее 100 метров. Я просто вожу каждый раз до воды-не проблема :yes: Теперь по поводу "переваривать". Ты же сам пишешь: когда вдвоем-всё гут; один-"кобра" и рысканье. Пробуй с удлинителем, он же быстросъемный-в чем проблема-то????
Один катишь-поставил доп. румпель и сместился к центру (в кач-ве сидухи можно что угодно использовать) Вдвоем-снял удлинитель. Или решай проблему кардинально: бери Прога и Мотор 40 сил с дистанцией !!!!! :yes: Во всём есть свои плюсы и минусы, нуна только уметь их использовать !!!!!!!!!!!!! :yes:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Добавлю: пробовал и с Сузуки 6 (четырехтактник).
Разницы никакой-Тоха 5 (двухтактник) ИМХО более
приемиста и проще, и легче. Но, соглашусь, маловата
для данной лодки: почему и взял Ниссан-9,8. !!!!!!!!!!!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
от рысканья и кобры спасут транцевые плиты.вот только при 9.8лыс будет толк или нет не знаю.надо спросить тех у кого они стоят
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вот с транцевыми плитами не мудрил-врать не буду :)
Считаю это переделкой кардинальной, меняющей ВСЮ конструкцию.
Зачем прибегать к более сложным вариантам, если всё мона решить "малой кровью" !!!!! :yes:
Повторюсь: достоинства таких лодок-ВЕС, КОМПАКТНОСТЬ, ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ :good: Минусы уже указаны....
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я бы тупо переставил лавку на центр и удлинитель румпеля.и нет проблема.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Скорость 25 км/час
Габариты(д/ш/в): 3300*1200*450.
Длина, 3200 мм.
Ширина, 1100 мм.
Высота борта на миделе 450 мм.
Высота транца 380мм.
Килеватость корпуса на транце 8 градусов
Материал корпуса Сплав АМГ-5М.
Толщина обшивки днища 2 мм.
Масса корпуса 55 кг.
Осадка корпуса 100 мм.
Мореходность (высота волны) 400 мм.
Допустимая мощность мотора 8 л.с.
Полезная грузоподъемность 200 кг.
Пассажировместимость 2 чел.
Я один что ли слепой тут??? :shock:
Ясно же в характеристиках написано - до 8 лс.
Или есть какие-то подводные камни в этой "миске"???
kanol
Белгородская обл.
Автобот
А может вот такое даст положительный результат?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Что я и предлагал :good:
Только я и лавку не переставляю-
сижу на рыбацком ящике, в котором разный "шмурдяк" (воблеры, ножи-ложки.....)
А в качестве удлинителя румпеля-бобина с ткацкого станка :D крепится при пом. ОДНОГО хомута !!!! :D :yes:
Sergufa
Уфа
Тактика-320
Меркури 9.9
C крыльями на двигатели не понял. Центр тяжести не сместит же?. На глиссаду только выходить быстрее будет, корму подымать. Может все таки наварить у кормы по борту герметичный отсек для остойчивости кормы. Я думаю не чего сложного не составит. Единственное будет обидно что вдруг не поможет и лодку при этом уделаешь))). Так по прикидкам получается что нужно кг.30 выталкивать сзади. Это два отсека по 15литров.
Sergufa
Уфа
Тактика-320
Меркури 9.9
Скорость 25 км/час
Длина, 3200 мм.
Ширина, 1100 мм.
У этой миски Тактика 320 по паспорту мотор до 10л.с.
