tafins
Yamaha40BETS
Эксплуатирую Крым 8 лет. Из них 3 года на 25 вихре и 5 на 40 яме. Когда купил был он стандартно красно - желтый - ободранный. Зачистил, покрыл грунтом по алюминию MOBIHEL + ярославской авто краской. Конечно за 8 лет он малость подзатерся. Экстерьером займусь на следующий год, а вот интерьер немного подправил. Вот что получилось. Судите сами. Для начала подсвежил окраску.
  • 51,5 КБ Просмотры: 2 579
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Затем вырезал с фанеры 4мм шаблоны по бортам .Фанеру после прогрунтовал.
  • 47,3 КБ Просмотры: 2 578
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Сделал виброизоляцию . Она необходима для ловли сома с квоком , чтобы не "бубнели" борта.Для другого она не нужна ,лишний вес.
  • 62,2 КБ Просмотры: 2 560
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Вырезал пенопласт 50мм и вставил в борта . Приклепал алюминиевые уголки .Швы запенил.
  • 39,1 КБ Просмотры: 2 556
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Получились такие борта.
  • 54,5 КБ Просмотры: 2 568
  • 54,5 КБ Просмотры: 2 585
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
К фанере приклеил ковролин и пристегнул шаблоны автомобильными клипсами.
  • 63,9 КБ Просмотры: 2 519
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
  • 70,2 КБ Просмотры: 2 579
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Карманы обклеил ковролином.Нижняя часть кармана не приклеена , чтобы вытряхивать мусор .
  • 75,3 КБ Просмотры: 2 532
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Вот такой получился салон.
  • 62,4 КБ Просмотры: 2 468
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Рецесс был мною изготовлен 5 лет назад ,когда поставил яму.
  • 59,1 КБ Просмотры: 2 546
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Клин обязателен иначе лодка дельфинировала. Перепад с 30 до 5мм был подобран мною опытным путем на воде .
  • 64,8 КБ Просмотры: 2 590
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Усиление транца уголками с обоих сторон переборки.
  • 41,7 КБ Просмотры: 2 526
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Люк на рецессе удобная вещь.Видны шпильки усиления,помпа.Веревочная лестница,дешево но удобно.
  • 66,1 КБ Просмотры: 2 561
  • 62,4 КБ Просмотры: 2 560
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Усилил уголок в носу алюминиевым профилем.
  • 51,1 КБ Просмотры: 2 548
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Обшил нос внутри пенопластом .Сверху 50мм,по бокам 30 мм.Запенил.Под полкой тоже вырезал пенопласт.
  • 33,7 КБ Просмотры: 2 544
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Получился такой нос.
  • 36 КБ Просмотры: 2 545
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Из остатков фанеры и уголко сделал ящик для аккумулятора.
  • 50,9 КБ Просмотры: 2 510
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Транспортировочный тент используется при перевозки лодки на процепе и стоянки на пристани .
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
На прицеп установил запаску .Она крепится к уголку под рамой прицепа .
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
Ложементы прицепа (ступинский) опустил вниз пересверлил отверстия .В результате лодка опустились ниже , уменьшается парусность при перевозке , удобней в нее залазить с земли и при спуске меньше глубина заезда.
  • 62,7 КБ Просмотры: 2 504
tafins
Yamaha40BETS
Re: мой Крым
На полу искусственная трава . Моющееся покрытие для летних кафе . Гораздо легче ковролина .Служит уже 5 лет.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Re: мой Крым
Вот то что надо! Себе в Обь тоже траву положу, после рыбалки сполоснул и в лодке чисто.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Re: мой Крым
Лишнее все это! Как не мой, все равно песок по щелям и стыкам останется! У меня рифленка, все равно Керхер и вперед!
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Re: мой Крым
У меня так же пайолы люминь тока гладкий , смысл травы что бы гразюку не развозить по всей лодке.
