taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Господа профи.купил Казанку 5 со стационаром 408, при подъеме колонки ослабляются рулевые троса,подскажите что сделать?
Re: рулевое управление на подвесную колонку
Виктор добро пожаловать на форум.
... и эта... пару фоток бы для улучшения восприятия вопроса :)
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
к сожалению колонка сейчас в ремонте ,но думаю будет понятно
Проблема понятна. Вить, вот я тут накрапал на скорую руку, вроде принцип понятен...
пойдёт такое решение? :? :unknown:
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Добрый день, не могли бы по подробнее(честно-не могу въехать)
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Дима а ты не сталкивался с импортным управлением может что-то можно подобрать?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Думаю что можно поставить рулевой моно трос, если на кронштейн ПОК поставить трубу и тягу пустить на колонку.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
:) Художник из меня мягко говоря не очень, но как то так мне видится :)
Вот так приблизительно :)
Импортное однотросовое я пока не ставил(а походу придётся блин из-за консоли :) )... Николай вроде всё вполне понятненько разрисовал :yes:
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Спасибо,буду эпспириминтировать
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Мужики а если честно в первый раз нашлось столько отзывчивых людей ,спасибо.......есть еще вопросы -----как сделать гидро подьём?
..как сделать гидро подьём?
С гидроподъёмом ИМХО уже будет много сложнее, а вот сделать "просто подъём" при подходе к берегу с уже выключенным мотором, думаю будет не сложно с помощью той же системы "трос-ролик-эл.моторчик с редуктором"
Приблизительно вот так:
З.Ы.При мощном моторчике,редукторе и тросе возможно на "холостом" можно будет к берегу подойти ;)
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
topic3143.html
Во Коль, точно!.. а я про эту темку подзабыл :hahaha:
LPB
HONDA BF-30
Что за колонка такая шиворот-навыворт?
Если есть фото пожалуйста...
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
вот такая колонка
Подозреваю что колонка какая-нибудь ОМС ?, а к транцу как смогли так и при лепили? Кстати ИМХО кардан должен в гофре вращаться.
LPB
HONDA BF-30
Ну да. Точно, как смогли. Транцевый узел похоже самоделка. А мотор на 4х лапах стоит, должен на колонке висеть.
Тут только трос рулевой поможет.
Колонка типа 1968 NU-10S OMC Cobra Sterndrive
Только на ОМСе там наверное не кардан а муфта.
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Доброго времени суток,решил посмотреть что с маслом,а увидел вот это.
заказал на заводе новые,говорят нужно регулировать зазоры .Кто подскажет.
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Павел а что значит мотор на 4х лапах стоит, должен на колонке висеть.
LPB
HONDA BF-30
Ну,в мысле, что обычно компоновка конструкции с откидной колонкой устроена так- Двигатель опирается спереди (по ходу) на 2 подушки, а задняя его сторона со стороны маховика входит в подушку транцевого узла, которая и является второй опорой. Я допустил, что если транцевый узел(который прикручивается на транец) не родной или переделанный то двигатель с ним никак не связан и стоит на 4х опорах. Сейчас глянул-На ОМС похоже что всегда на 4 лапах??.
  • 69,6 КБ Просмотры: 1 650
LPB
HONDA BF-30
Удивляют прямозубые шестерни
http://www.sterndrive.info/gears.html
Они точно родные?
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Не знаю,но во всей колонке стоят прямозубые
taganjigan
виктор
казанка5м3
м408
Доброго времени суток,посоветуйте какой рулевой трос купить?
LPB
HONDA BF-30
Редуктор для Прога брал на Баджере по акции http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... -turn/m66/ -не очень понравися, хотя работает пока вроде нормально. Трос рулевой "нержавеющий" для большого катера брал в 1000 размеров -понравился, нормальный трос. http://vodnik.1000size.ru/upravlenie/trosy
Там корейские редуктора-не брал не знаю но выглядят по надежнее.
