se99re99 сказал(а):
а вот если вкорячить 6ти вольтовые то мона 6ти вольтовый мотоакум.. зарядных катушек тогда хватить должно.. как думаеш..
6 вольт акк. мото. емкостью всего 7-9 А.Ч его хватит с трудом на час. Зарядные катушки на Вихре дают 3.5 ампера на 5000. А система зажигания по контактно-батарейной схеме будет потреблять около 7-8 ампер. Дальше можешь сам подсчитать чего и на сколько хватит.
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
кругом засада.. ))) да и ладно. поезжу на акуме 95 АМП/Ч ) на второй надо Димину паять.. ктоб катушки намотал.. дома самому в ручную неосилю..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
написал ему в ВК..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Оказалось проще с Димой решить вопрос !)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Чуть поправлю: контактно-батарейное напруги практически не требует, это у батарейного электронного безконтактного коммутатор берёт до7а, в зависимости от его модели.
Но если у вихря две зарядные катушки выдают 3,5 а, их ставят четыре, ведь высвобождаются две катушки зажигания под маховиком, и зарядки впритык но хватает (если не злоупотреблять малым ходом).
Не соглашусь с формулировкой вопроса. Коммутатор это всего лишь электронный ключ (кулачок) потребляет он не больше 0.2 ампера. Нагрузка как в контактной так и транзисторной схеме зажигания определяется сопротивлением катушки, которая накапливает напряжение для разряда. В данной ситуации что обычный кулачок что транзисторный ключ коммутатора это всего лишь замыкатели цепи питания между АКБ и катушкой зажигания. Отличие состоит в том что сам коммутатор потребляет небольшой ток и это в сумме чуть больше чем обычный контакт. Но контакт имеет два состояния замкнут или разомкнут, а это значит что при включенном зажигании и замкнутом контакте ток в катушке и в цепи будет постоянным до момента пока контакт не будет разомкнут. Коммутатор же снимает нагрузку с катушки если отсутствует вращение коленвала более 2 секунд. Однако вывод какая система быстрее разрядит аккумулятор напрашивается сам собой.
С Димой вопрос решить не сложно, а вот как вы решили вопрос доставки комплекта с Украины в Новосибирскую область мне интересно. Поделитесь секретом!
я бошку ломал, как сделать, что бы при подаче питания не было искры, а то мотору не всегда нравилось.... но потом вовсе отказался, на CDI перешёл
Саша что бы не было разряда на свече в момент включения питания, на контактно-батарейной схеме делали сопротивление оно же служило неким предохранителем от перегрева и сгорания катушки. Вариант без сопротивления коммутировали реле на контактах которой ставили конденсатор, с контакта на массу, он гасил дребезг (микро искру на контактах реле) это действенная мера.
так я не про контактно-батарейную. про батарейную с ДХ.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Делюсь.... http://lodka.mobi/posylki-v-puti/
Аналогично только без резистора на катушке.
с494
Сейчас Прогресс 4
Посмотри ТТХ контакта и ТТХ коммутаторов. Какой ток кто потребляет? :D
Катушка - она сама по себе.
А разные коммутаторы потребляют конкретно разный ток.
Вот на вскидку.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Не знаю.. на на вскидку так: АКБ-75 ток зарядки 7.5А. АКБ 60 - 6.0А АКБ 45 ток зарядки 4.5А .. это при разряженном при заряженном идёт подпитка гораздо меньшая) мото АКБ 6 АМП/Ч 9 АМП/Ч ток зарядки естественно 0.6 А; 0.9 А
Чё годать, надо завести и померить амперметром потребление).. а там и вывод делать)
Touristo
Казанка5М
Вихрь30
RodжeR сказал(а):
Если человек рассеяный ему никакая защита от дурака не поможет, всё равно что нибудь сожгёт
Только диоды. Это и есть защита. И не только от дурака.
Вот на вскидку.
Может для начала стоит определиться с формулировками: Ток коммутации и ток потребления? А потом можно просто включить амперметр и измерить.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
вчера собрал.. настроил.. сказка!)))искра как искра.. даже ранее забракованные свечи заработали.. на первое время пойдёт)
с494
Сейчас Прогресс 4
Чё собрал, какое собрал? Батарейное-контактное как я говорил?
Я то сам ещё не пробовал!!! :shock:
зы. Фотки бы кинул, чтоли! :crazy:
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
контактно батарейное) как ты говорил.. завтра нафоткаю..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
как то так; фото с телефона.. да и фоткать особо нечего))
  • 33,9 КБ Просмотры: 1 000
  • 36,7 КБ Просмотры: 880
  • 29,4 КБ Просмотры: 996
  • 52,7 КБ Просмотры: 1 038
Не хочется расстраивать, но и от сюрпризов хотелось бы уберечь. ТЛМ катушки с открытым сердечником не работают должным образом, для этого предусмотрен заводской металлический кронштейн крепления он замыкает магнитное поле обоих катушек причем на каждую катушку своя петля то есть перемычка по середине кронштейна ни что иное как делитель на два отсека для каждой катушки. А вот на гетинаксе то есть изоляторе работать должным образом они не будут. :sorry:
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
вся ко может быть.. но чтоб на металической пластине крепления катушек была у каждой своя петля... чё то.. из фантастики..))) если только , что сама эта пластина есть перемычка для катушек.. может быть).. ну нетрудно же сверху и снизу пустить полосу из метала толщиной 1.5-2 мм.. невижу проблем..цепь магнитного поля замкнётся.. а на чём они подвешанны неважно.. хоть на верёвке.. а цепь сердечником замкнём непроблема
