denis
Северная Двина
Хочу узнать ваше мнение если поставить на Вихрь30 (контактное зажигание) систему зажигания как на ИЖ-5 будет ли такая схема работать и есть ли смысл переделки по поводу зарядки АКБ проблем не возникнет приношу извинения за рисунок рисовать схемы точно не моё если смысл есть то как приспособить вторую пару катушек для работы на зарядку, а то все по этой теме про электронку, а про контактное ни слова, не спорю электронное лучше, но как быть нам обладателям кулачков (сразу уточню покупка электронки не устраивает вообще не привык покупать запчасти на трудягу вихрь их по сараям лет на 50 еще хватит) заранее благодарен
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Опасная схема. Заглушил мотор, аккумулятор не выключил и горит бобина.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Я так понимаю, так ведь глушим отключением питания, как на старых добрых ижах....
Тогда и катушки жить будут!
Работать будет ....
Правда раньше мобильников небыло, не отвлекали во время включения зажигания......
Схема имеет право на жизнь.....
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Тогда все ОК!
Только на ИЖах прежде чем выпить механически вынимали ключ зажигания и шли к друзьям.
А здесь все рядом и на моторе ключа нет.
Блокировка хорошая нужна.
A
Anonymous
Guest
У меня Крым стоит ДУ и электростартер вместо штатной кнопки стоп стоит замок зажигания от классики так что выключить зажигание я не забуду А так я понимаю схема должна работать ? После установки схемы думаю должен улучшиться запуск и работа на малых оборотах
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Надеюсь обычный выключатель спасет положение. Для того что бы заглушить, питание отключаем. Вы о каких блокировках.....???
Простой зуммер поможет при подаче питания (для тех, кто поиграть тумблером любит), что бы не забыть, при случайном включении без надобности.
Хотя я такой ситуации представить не могу, заглушил, все, питания нет..... Можно конечно уходя включить, но зачем?
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Попытаюсь аргументировать
Конечно, в штатном режиме приехал, заглушил выключив питание и все в порядке.
А если заглох по разным причинам, засуетился, забыл, отвлекли и т.д. Через очень короткое время первичная (низкоомная) катушка задымит.
А блокировка может быть очень простой. При неработающем двигателе не будет напряжения на для подзаряда аккумулятора, этот фактор можно использовать.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Согласен.
Можно дополнить для забывчивых....
Но это уже отдельная тема. Человек конкретно по этому варианту вопрос имел, жить будет.
Если подобного железа полные гаражи.......
С блокировками трудностей не возникнет, если подумать, реализовать можно.
denis
Северная Двина
блокировка дело хорошее но пока не до нее вообще пока думаю обойтись тупо лампочкой контроля зарядки красная горящая лампочка напомнит о невыключенном зажиганиии не хочу усугублять с проводами все удобства хороши в меру
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Благополучно сжёг по этой схеме пяток катушек за прошедший сезон :) Воистину: тока отвлёкся, забыл - и еду дальше на одном моторе. Тоже всё о блокировке думал, да всё не досуг было. Запас катушек быстро иссяк, хотя думал у меня их много. Вихрь не ИЖ - заглох(что не редко бывает) - панель с лампами перед глазами не загорается. Думаю выходом было бы установить релюху от авто. Крутим стартер - пускаем питание через реле на катушки. Завёлся - питание от зарядных катушек пошло. Заглох - катушки обесточились. От зарядки к АКБ ставим диод. Катушки запитываем до диода.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Зачем себе так усложнять жизнь? Реле, лампочки, диоды... От вибрации где нибудь провод отвалится, заглохнешь по среди не спокойного водоема и ищи концы что не так. Кнопка с фиксацией положения вкл выкл. Всё. Если человек рассеяный ему никакая защита от дурака не поможет, всё равно что нибудь сожгёт
MEDVED
Включай фантазию:
При работе питание идёт наПРЯМУЮ от "+" блока ВБГ или как его там, тоесть катушка освещения мотора питает катушки ИЖ, даже без всяких там тумблеров "вкл"выкл", куда уж проще и надёжнее :)
Теперь элементная база:
Диод между "+" ВБГ и АКБ(зарядка на акум.) нужен как раз таки для исключения напряжения от АКБ на катушки ИЖ при заглохшем моторе.
АКБ необходима для ограничения напряжения зарядных катушек, своего рода стабилизатор, ну и для поедания зарядного тока :)
Ну и реле от авто используем для подачи напряжения АКБ на катушки в момент стартёрной прокрутки, так как напяжение катушек ещё мало.
Реле четырёхконтактное - на нём всё нарисовано, даже чайник разберётся: цепь управления - "+"управления стартёра - масса; силовая цепь - "+"АКБ - катушки ИЖ.
Все концы есть куда зацепить в районе бендикс - блок ВБГ. А то что просто то и надёжно.
denis
Северная Двина
спасибо хорошее предложение обязательно подумаю над ним
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Да самое простое сейчас, лампу накаливания 12 вольт, ампера на три - пять в разрыв аккумулятора. я не пробовал, но начал бы с этого, наверняка особо искра не пострадает.
А там и зима...
Подумать можно...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Хорошая схема,а если использовать её без аккумулятора питая от кат зажигания(под маховиком),отсоеденив от прерывателей-один конец на массу,другой к вашей схеме-клемма+к (бобинам).
Кат заж-ия(бобины) использовать ижи ,тлм-ки не подойдут.Нужно чтобы было 2 контакта и выход на свечу.
схема хороша тем что нет зависимости сост-ия прерывателей.при стандарной схеме если один прерыватель перестаёт замыкаться с массой искра на втором контуре проподает.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
При стандартной схеме:если контакт вехнего подгорел или пробивает,искра верхн цил-кантакт размыкается сигнал бобине подача питания а масса идет через контакт нижнего;неисправность;-плохая искра***искра нижний цил-контакт размыкается сигнал бобине под пит-ие а масса через контакт верхнего;неисправность;плохая искра.
Получаем неисправность одного контакта-плохая искра в двух цилиндрах.УХ скольким Вихреводам мозг повыносило пока причину найдут!!!
С ижевской схемой искра пропадёт тока на одном цилиндре++++
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
задавая вопрос в этой теме, значит её реанимирую.. Вопрос в по теме. Кто нибудь катался на этой схеме? Опробована?
на жигулях принцип схемы такой же.. и не горит ни чё.. если кто пробовал отзовитесь.. хочу попробовать
  • 39,3 КБ Просмотры: 1 398
Сергей сформулируй точнее вопрос! Ты желаешь поставить распределитель от ВАЗа или просто контактную батарейную схему?
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
контактную батарейную, как в первом посте)
А в чем трудности, надо подключить на родные кулачки МВ-1 вместо штатных катушек зажигания (не путать с ВВ трансформаторами ТЛМ) 2 катушки (бобиной называют автомобилисты) батарейной системы согласно схеме. На 6-8 часов работы аккумулятора емкостью 55 ампер час хватит. Потом или на веслах или на запасном аккумуляторе или бензогенератор на 12 вольт с собой возить. Как то так примерно.
тока наверное через...что то. напрямую 12В быстро контакты попалит.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
понятно) три мотора.. один пущу на эксперименты.. да ходить ему на водоёме 2км в длину.. главное чтоб заводился с пол пинка).. на берегу база. есть две катушки( бобины) там ВВ выход и два под гаечку + и - ..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
а вот если вкорячить 6ти вольтовые то мона 6ти вольтовый мотоакум.. зарядных катушек тогда хватить должно.. как думаеш..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
На капейках (жигулях) контакты не плавит..
